Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 10:16
 BEADLOCK
chcem sa obratit na predajcov alebo neviem koho vyrabam Beadlock a neviem kde by som zohnal tie polyuretanove akoby tesnenia čo sa vkladaju z vnutornej strany obruči podla mna to služi aby sa nedeformovala obruč pri dotiahnuti a možno ešte aby sa nenanašal bordel na skrutky ak som mimo kludne ma dajte do obrazu alebo čim to nahradim apod. Dakujem
Pon, 14.03.2011, 19:52
Kľudne tam daj primeraný klinový remeň.
Pon, 14.03.2011, 22:59
Šlo by vidieť nejaké foto z postupu výroby a výsledku aby si to človek vedel predstaviť a následne aj sám vyrobiť?
Alebo nejaký link na dobrý návod?
Vďaka :wink:
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Štv, 13.09.2012, 8:02
Peťo daj tam gumu mne to robí to isté deformuje obruč pri dotiahnutí a chcem tam dať po obvode gumu len ako si nie je času
Vlado:
nič zložité ak máš vypálené obruče jednu navaríš o disk po obvode, zvary obrúsiť obuješ gumu a druhou obručou gumu pritlačíš o navarenú obruč
takto som to robil ja
Štv, 13.09.2012, 9:12
Super, toto som potreboval vidieť.
A ako potom vyvážiť kolesá? :shock:
Toto iste pneuservis neurobí, čiže nejaký systém samo-domo je známy?
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Štv, 13.09.2012, 10:11
nerob si srandu s vyvažovaním... tieto kolesá nevyvážiš nikto nemá vyvažené kolesá s beadlockami aj tak to je do blata a toto sú ešte prevarené disky (stredy) lebo disky sú z ARO10 takže to nebude presne nikdy
Štv, 13.09.2012, 14:05
OFFroad4wd píše:
Fyzika to vyrieši :-D
A také guličky nie je problém zohnať, mám ich doma :wink:
BALANCING-
You can pretty much forget having these balanced at a tire shop. They are just too heavy. No biggie, as you can use several things inside the tire to balance it yourself. Golf balls, BB's, or airsoft pellets. The theory behind it is the same as the powder stuff- centrifugal force will sling the junk inside the tire to the lightest spot of the tire and it will self balance every time you take off. It really works. I chose the airsoft pellets for these reasons-
Golf balls are noisy at really low speed.
BB's will rust from the damp air inside the tire and possibly clump together or not roll right. There is a rumor going around that the BB's will tear up the inside of the tire. This simply is not true.
Going by the tire balancing chart, i needed 6-7 ounces to balance a 36" tire. But, that is concidering a stock steel or aluminum wheel. We've got weld on beadlocks, which add alot of weight. Each jar of airsoft pellets i used came up to 10oz, so i poured one jar into each tire. Too much isnt that big of a deal, it will spread out. Too little will not quite balance the tire.
If you use airsoft pellets, make sure to get the really dense ones, like the ones i have pictured below-
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Štv, 13.09.2012, 14:20
aj ja som také kedysi mal :-D
tie bedalocky sú samé o sebe dobré závažie takže o to sa nemusíš bať :D
Štv, 13.09.2012, 16:27
Ako je zabezpečené, že pri doťahovaní skrutiek sa z toho nestane lievik, resp. doťahovaním sa z vonkajšej obruče nestane liievik?
Vnútorná strana disku sa beadlockom nerieši?
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pia, 14.09.2012, 8:22
Zabezpečíš to tým že to dáš urobiť aspon z 1cm platne. Ja mám sice 6mm ale idem tam dovárať skruženú pásovinu ako protitlak .
Pia, 14.09.2012, 10:57
Pre úsporu hmotnosti je možné na disku mať navarenú napr 6 mm obruč a zvonku priskrutkovať 10 mm?
Alebo z akých rozmerov sa to zvyčajne robí?
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Sob, 15.09.2012, 6:43
stacia aj 5mm ale medzi obruce vloz gumu po obvode a nebude to deformovat
Sob, 15.09.2012, 8:24
dajte si ich vyrobiť tu: http://www.semak.pl/beadlock_by_wwwsemakpl,84,p.html ,je to trochu drahšie ale stoja za to ,takto tvarovaná obruč nemusí byť z hrubého plechu ,šetrí gumu a váha je tiež o.k ja som ich použil s 39,5 gumou a nikdy žiadny problém ,možnosť výberu farby.
Sob, 15.09.2012, 10:25
ale on si to chce zrobiť sám :lol:
Sob, 15.09.2012, 13:05
OFFroad4wd píše:
Sám si ich vyrába len ten kto z nejakého dôvodu si ich nevie zadovážiť .Ja som už mal také z pevnostného plechu kupované v CZ a boly na hovno akurát tak na fotenie na dvore.
Sob, 15.09.2012, 16:25
