Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 13:37
 Pajero II r.97 -central
Pekny den sa praje, prepacte mozno som malo hladal ale ma pajero II r97 centralne ? mam tam vsetko el. okna vyhrievane sedacky ... ale aby som stale dookola otvaral kazde dvere to sa mi nechce. Pripadne to moze byt dakou poistkou ze to nefunguje ?
Uto, 18.09.2012, 13:40
Skús 2x za sebou rýchlo stlačiť otváranie na diaľkovom.
Stlačíš 1x otvoria sa šoférove, ešte raz a otvoria sa všetky aj kufor.
Zvyčajne sa to dá v servise v diagnostike nastaviť alebo v menu v aute kde nastavuješ v palubnom počítači rôzne veci.
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Uto, 18.09.2012, 13:55
dialkove ovladanie som od auta nedostal, ale pokial viem ked na jednej strane otvorim klucikom dvere mali by sa pootvarat aj ostatne nie ? na to ake ma pajero vybavenie tak predpokladam ze to niekde bude len daka odpalena poistka ..
Uto, 18.09.2012, 14:07
moje pajero 2 ma central od vyroby :)
Uto, 18.09.2012, 18:15
Skôr než poistku by som tipoval servomotorčeky vo dverách. Najskôr budú poodpájané. Rozobrať dvere z vnútra a pozrieť.
Uto, 18.09.2012, 19:27
Registrovaný: Uto, 09.02.2010, 21:49
Problem je v soferovich dverach,je zly ten servo motorcek. Vymenit alebo rozobrat,su tam zle gumove dorazi,v tom motorceku.
Tiez som mal ten problem
Uto, 18.09.2012, 22:03
cize ta poistka nespada vobec do uvahy ? lebo ani nvm ktora to prasne je a papiere od umiestnenia poistiek nemam :(
Str, 19.09.2012, 13:47
Poistky prekontroluj všetky, ale pri 95% prípadov je to problém v servomotorčeku. Rozpadnú sa gumičky dorazu a zámky začnú skákať hore-dole ako bláznivé. Ak to predošlý majiteľ nevedel opraviť, tak ho odpojil.
Str, 19.09.2012, 13:50
nechcem zakladat nove vlakno ale poistky su len pri motore - pri baterke ? alebo najdem este niekde inde ...
Štv, 20.09.2012, 15:37
poistky najdes nalavo od spojkoveho pedalu je tam asi 10x10 cm krabicka, daj dole kryt a si na poistkach. mne tiez nefungoval central a myslim ze vtedy nesli ani hodiny a problem bol v poistke. pokial zistis ze mas nieco pokazene nahradne diely najdes umna :)
Štv, 20.09.2012, 16:45
Tak dakujem za vsetky rady ale neuverite poistka bola vypalena po vymene vsetko funguje a som nadmieru spokojny ;-)
Štv, 20.09.2012, 18:28
coby som neveril....verim...
Štv, 20.09.2012, 23:07
Gratulujem, si jeden z tých šťastnejších.
Pia, 21.09.2012, 8:18
teraz by som sa ja chcel opytat, kamaratovi robi na pajere central nieco taketo: ked otvori a dvere sa odistia, tak sa zacne cele auto odrazu stale odomykat a zamykat uplne stale dookola, ked vsak ten stuplik zatlaci a podrzi dole prestane to, neviete niekto co by to mohlo byt?
Uto, 20.11.2012, 21:35
... edit
Naposledy upravil OFFroad4wd dňa Uto, 20.11.2012, 21:48, celkovo upravené 1
Uto, 20.11.2012, 21:44
