Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 25.10.2025, 13:12
 Vitara 1,6 8V vysoké otáčky a strácanie vody
chcem s aopýtať... vitaristi
vitara 1,6ka 8v ma vysoké ot. motora na volnobeh cca 3500 potom keď sa zohreje tak nedrží otáčky idu hore a spadnu a tak to robí stále
čím to je?
ďalší problém je strácanie vody v chladiči, kde tam to može unikať? nemal som čas to nejako sledovať ale je mokrá predná náprava od kvapaliny chladič vyzerá byť ok a okolo termostatu je asi aj sucho
Pia, 05.10.2012, 20:01
