Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 0:46
 Čistenie fadnych plastových krycich skiel svetiel?
Registrovaný: Sob, 07.03.2009, 21:15
No dufam ze s tym policajti nebudu robit trouble. Sak aj zadne mam non EU. Navyse mam v TP vdaka nemeckemu prekladu papierov napisanych kopec vynimiek:) Takze uvidime. Zatial ma policajti zastavili len raz a to som mal prepadnute prevozne znacky uz nesvietili mi svetla isiel som len na hmlovky:) a akurat sa zaujimali co je to za auto a povedali ze nech si dam spravit svetla a vybavim tie znacky uz :lol:
F.O.R.D Bronco Fullsize 1991 V8 5.8 351 EFI LPG
made in USA/Michigan
Bronchitida
http://bronconamiestohotela.com/
http://www.fordbronco.eu
Štv, 21.05.2009, 9:43
Registrovaný: Sob, 17.02.2007, 21:11
No neviem - specialne pri autach z mimo EU kukaju prave na tie speciality ktore by sa mali pri prihlasovani v EU zmenit (svetla, blinkre a co ja viem co este). To je oficialna verzia - ako to chodi naozaj - vieme vsetci.
K cisteniu - ak sa da svetlo rozobrat tak nezabudni aj parabolu pekne vylestit - to je polovica uspechu dobreho svietenia :)
4x4:
LR Disco III TDV6
LR Disco I 3.9 V8 Automat + ECU: Megasquirt+EDIS8
Quad Kawa KVF700
a nejaky ten bruchoplaz (zadny nahon only)
Štv, 21.05.2009, 9:50
Pajero compatibile
na to brúsenie zubnou pastou pozor - nedoporučujem rovnako ako utieranie šošoviek okuliarov či optických prístrojov iným ako nato určeným materiálom - hodváb, flanel, jelenica (nevhodné napr. papierová vreckovka či hajzlový papier)
lebo v takýchto materiáloch aj pri dnešných kvalitných technológiách nie je vylúčené, že sa nájdu "hrubšie" zrnká dostatočne tvrdého materiálu a tie spôsobia poškriabanie
pri brúsení šošoviek sa napr. separuje brúsny prach usadzovaním v kvapalnom kúpeli - najjemnejšie častice sa usadia najneskôr, takto sa dá upraviť do použiteľnej podoby aj spomenutá zubná pasta
a stáli tie svetlá za tú námahu? nedali sa radšej nové?
Štv, 21.05.2009, 10:58
no podla mna za to stoja. stali 15 dollarov a nove stoja okolo 200 dollarov. Takze je to dost rozdiel. Urcite to pojde vycistit do schopneho stavu. Svetla co tam mam teraz su nejake EU BOSCH, ktore tam vobec nepasuju a ani niesu riadne uchytene. Sice maju skla a su ciste ale parabola vo vnutri je zhnita a svietia strasne.... Takze myslim ze aj keby som teraz tieto origo nahodil v takomto stave ako su tak by svietili lepsie:)
Bronchitida
Štv, 21.05.2009, 11:21
Jano JP píše:
ak sa pytas mna tak tomu ver ze stali den brusenia sa mi zda byt vhodnejsi ako vyvalit nejych 200 eur
Štv, 21.05.2009, 13:22
Pajero compatibile
myslel som Remca
ale keď je rozdiel v cene ako uvádza - a ty tiež, tak to beriem, len som sa pýtal
v každom prípade ale brúsenie až leštenie čo najjemnejším materiálom
pred rokmi som brúsil tmavé plastové plexisklo - kryt na gramci, lebo som ho mal poškrabané a dosiahnuť naoko pôvodný stav bola sakra fuška
Štv, 21.05.2009, 16:24
Andrej píše:
No to by bolo jedno keby boli aj zbrusené, pač su to svetlá US a tým pádom nie homologované pre EU.
A to čistenie skušal na svojich, drhol jak drhol ale boli furt dožlta. A navyše trebalo by ich rozlepiť a poriadne vyčistiť aj z vnutra, tam to bude tiež zajdeté.
Toto aj mňa zaujíma ako to dopadne, lebo aj ja mám nejaké zmatnené tie sklá po tom ako predo mnou išiel na Kremnické bane nejaký Peugeot a vždy keď na to dupal aby mi ušiel striekala mu spod auta nafta (chcel som ho predbehnúť a povedať mu že mu úžasným spôsobom strieka nafta spod auta a takýmto spôsobom nepríde ani do Turčianskych Teplíc). Takže za dobrotu .... suchý a ovisnutý.....alebo rozleptané plasty.
Štv, 21.05.2009, 17:07
.....teoreticky sa ti moze stat ;-) take nestastie ze ta pred tebou iduce auto NAHODOU zasype sprskou skal spod kolies a obidve alebo jedno/treba zvazit ci naraz /svetlo praskne......na cestach sa stavaju aj horsie nestastia a aj susedov chlapec ti moze vzduchovkou narobit skodu,ktoru bohuzial musi uhradit.....poistovna tu prvu moznost a tebe neostane nic ine len s lutostou :-D za nadobudnutu hotovost kupit fajnove lampy.....PS-na nic ta nenahovaram len opisujem clanok z novin :wink:
Pia, 22.05.2009, 6:51
Registrovaný: Str, 10.10.2012, 9:10
Ahoj. Som tu nový, ale to už ste si asi všimli. Nechcem rozdávať rozumy ani machrovat skôr by som rád pridal taky zo svojich skúseností. Keď máte svetla z plastu, plexi, je jasné že časom zájdu stanú sa matnými, poškriabu sa atď Zlaté sklo, ale márna sláva. Ja som kedysi taký problém riešil na svojim aute, "BMW X5", prvýkrát som narazil na super radu so zubnou pastou. A moje nadšenie bolo ešte vědší keď som použil zubnú pastu miesto na chrup na svetla, vôbec to nevyzeralo zle, síce nie na sto percent ale určite lepšie ako pred tým, lenže za 3 týždne akosi svetla začali strácať svoju jasnú farbu a lesk a za ďalšie dva týždne vyzerali ešte oveľa horšie ako pred "zubárom". Bol som rozhodnutý pre nové svetla, potom mi kamarad poradil sadu na renováciu z www.autoren.sk tak som svetlám obetoval ešte jeden pokus. Od tej doby renovujú svetla ľuďom, ktori ma oslovi, neživím sa tým, ani nikomu neponúkame svoje služby, mám "dobrú" prácu a málo voľného času, takže ak mne niekto zo známych nepřekecá tak to .... , A naviac kto nie je lenivý si toje schpný urobiť sám, alebo má dosť peňazí a rovno kúpi svetla nové. Len som chcel poradiť tým ktorým je ľúto míňať za nové svetla a nie je im ľúto stráviť asi 1.5 až 2 hod na renováciu. Ak je svetlomet zničený z vonkajšej strany zrenovujete ho na nepoznanie z novým a efekt drží. Ak je svetlomet od prachu zvnútra pomôže voda zo saponátmi a svetlomet vypláchnuť ale z 90% je svetlo zničené len zvenku.Návody videá, material či už celé sady, alebo len material na drobno nájdete na www.autoren.sk Fakt to funguje :lol:
Milujem silné autá
Str, 10.10.2012, 10:45
Registrovaný: Str, 15.08.2012, 19:31
Ahojte
Neviem, či to sem už niekto pridal, ale na oživenie priezračných plastov (teda svetlá, smerovky, LCD displeje) je dobrý Xerapol (http://autoomega.sk/?id_tovar=11858&ukaz=detail). Ešte som nemal možnosť ho vyskúšať, ale na Škoda fóre sa dosť často objavuje.
Offroad Fabia 1.2HTP 51kW + 4cm podložky (keď bude veľká, bude z nej BVP) :)
Str, 10.10.2012, 16:08
Xeropol mám vyskúšaný, ale vysledok nebol na moc dlho. Asi po necelom roku renovácia znova. Študoval som ako je to možné dozvedel som sa že xeropol, alebo pasta od 3M svetlomet síce vyleštia, ale taky čiastočne naleptajú a potom už nie je tak odolný ako pred tým. Pasta od Carex by mala byť čisto na mechanickom princípe a totiž k naleptaniu nedôjde. Asi na tom niečo bude, pretože prax mi to len potvrdila. Svetlomety od Fabijky som už leštil viackrát, asi majú ten plast dosť náchylný na poškodenie. Jednu Fabijku som si aj nafotil pred aj po, takže ak máte záujem skúsim fotky nájsť a pri troche voľného času je tam môžem vložiť. Ak z tým bude majiteľ súhlasiť.
:roll:
Milujem silné autá
Štv, 11.10.2012, 8:47
nikto to tu nespomenul, ale plasty sa daju do istej miery "lestit" aj horucim vzduchom, jemne vlasocnice (skrabance) sa zatavia do seba a rozleju... odporucam len skusenym, alebo vyskusat "nanecisto"
Štv, 11.10.2012, 9:30
RADOFFROAD píše:
Rado mas pravdu,ale pri PMMA a podobnych. Pri polykarbonate (z coho je vyrobena vacsina dnesnych krytov prednych svetiel) to nefunguje. Teoreticky vodikovym plamenom profi plamenovou lestickou na plasty, ale nie na velkych plochach. A aj tam je riziko ze pnutim ktore vznikne v materiali to cele popraska ako pavucina
Štv, 11.10.2012, 10:41
No neviem, to mi príde ako relatívne jednoduchá cesta, ako svetla priviesť do stavu, kedy už nebudú patriť inde ako do odpadkového koša pretože už im nepomôže žiadna renovácia. Nechápem prečo skúšať niečo čo mi možno zničí svetla. Nebolo by lepšie z www.autoren.sk objednať sadu na renováciu. Je vyzkošené že to funguje, tak prečo experimentovať? Leda že by ste chceli podporiť Slovenskú ekonomiku nákupom svetiel nových V tom prípade máte môj obdiv. :P
Milujem silné autá
Štv, 11.10.2012, 12:32
no postúpili ste nejak s tým čistením skiel ?
Poprípade tý ktorý to očistili tak ako dlho im to zostalo čisté ?
Mám známeho v BB čo sa venuje čisteniu týchto skiel. Spraví zo starého skla nové ale že vraj to nemá dlhú trvácnosť ten efekt a že sa často stáva že nakoniec dopadnú ešte horšie ako boli... :smt017
Uto, 11.02.2014, 21:58
