RENSO
Registrovaný: Pon, 04.08.2008, 15:31 Príspevky: 1393 Bydlisko: Revúca
mám kopec rúr, kolienok atd a potrebujem z toho poťahať výfuk na dorobený motor 4.0 NonHo z XJ, sú tam parohy na spodku natočené jemne dozadu a tesne nad tým je zrejme lambda alebo nejaký snímač, hned pod ním by som to urezal a naspať navaril tak aby to šlo kolmo dolu poprípade kúsok dopredu, potom popred vaňu, dozadu pár cm a hned jeden tlmič a zakončenie popod dvere alebo dolu. čo vy na to?
_________________ vek: 25 ex: Wrangler 2,5i ex: Wrangler 4,0i ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 2,5TD ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 4,0i závodný špeciál ex: Grand Cherokee 4,7 WJ cestná leštenka now: Ford Explorer
| Štv, 02.12.2010, 14:34 |
dado
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 10:45 Príspevky: 3010 Bydlisko: Rimavská Sobota
Mas aj ine auto ?
Ide ti aj o spotrebu, vykon a Mk ? (ak ano tak to nerob)
| Štv, 02.12.2010, 14:40 |
RENSO
mám aj iné toto chcem len na offroad a tak... ide mi hlavne o čo najbrutálnejší zvuk, jednoduchosť, a ťah.
| Štv, 02.12.2010, 14:46 |
dado
Toto bude tazke, ja s tym mam zle skusenosti. YJ je celkovo kratke, a este chces dlzku potrubia skratit, ked tak radsej okopirovat nejaky profesionalny upgrade.
| Štv, 02.12.2010, 21:07 |
RENSO
no ok, zatial som dnes urobil zvod tak ako má YJ 4.0 origo, čiže do parohov som nezasahoval len som potrubie potiahol popred vaňu. hmm, chcelo by to niečo na motiváciu, a tie americké stránky vobec nepoznám a až tak anglicky neviem, vieš mi sem niečo hodiť kde je aspon znázornené čo ako, nejake foto atd... tlmiče mám doma rozne, len mám smolu tú že to neviem vyskúšať aký to má zvuk atd lebo motor ešte nebeži
| Štv, 02.12.2010, 21:12 |
dado
| Štv, 02.12.2010, 22:18 |
Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1044 Bydlisko: Pezinok Lošonec
caf mne sa ties podarilo skratit potrubie nedobeovolne  tak som to upratal tak ze vyfuk konci pod spolujazdcom mam ho nasmerovany smerom dolu a dost to huci do auta a ak otvorim okno tak vsetok smrad z vyfuku mam v aute takze rassej by som chcel pocut aspon radio ako len huuuuu huuuuuuuu a rezonaciu vsetkeho
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
| Sob, 01.01.2011, 15:22 |
RENSO
ja okno neotvorím, nemam aké 80% jazdím bez strechy a dverí  a rádio nemám aké počúvať lebo po utopení auta mi už nejde.... tak šlo von a ja chcem v tom len huuuu huuuu huuuu, na tichotu a radio mam ine auto
| Sob, 01.01.2011, 18:22 |
Klokan
aha tak to ja som bol vo vode len po ovládanie okien o rádio ine auto nemam zatial
| Sob, 01.01.2011, 19:30 |
VladoKE
No mňa strašne láka zrušiť celý výfuk za lambdami a nahradiť ho komínom pozdĺž stĺpika na čelnom okne na strane spolujazdca. Samozrejme utlmený
| Uto, 16.10.2012, 9:57 |
RENSO
| Uto, 16.10.2012, 12:59 |
VladoKE
Presne takto nejako
Pozeral som fotku bližšie, na prvý pohľad vyzerá že je tam tlmič, ale z bližšia sa mi to vidí že to ide iba v polkruhu, potom by to bolo skôr sanie.
A samozrejme treba to dať nad strechu alebo ešte tam prásknuť aj klapku ako Zetor
Chcelo by to viac foto pre inšpiráciu...
| Uto, 16.10.2012, 14:00 |
RENSO
Pri mojom štýle jazdy by tá klapka asi zahrdzavela v hornej polohe  viac foto nemám
| Uto, 16.10.2012, 14:56 |
YJ KAO
Registrovaný: Uto, 26.01.2010, 22:27 Príspevky: 383 Bydlisko: TRENČÍN, LIPTOV
Rensíku zase si zle spal??? rieš to inak - zvody leštené -výkon hore cca 20kobíl, tunovaný výfuk-hlavne navrhnutý na daný účel ale aj s príslušnou blokáciou výfukových splodín.
To čo chceš neodborne vyviesť ti na oplátku vyvedie aj iné psie kusy, ako je podpálenie ventilov, prípadne minimálne zvýšenie spotreby takových nejmíň 30% - nespálené palivo. každý hluk niečo stojí počítaš s tým? Alebo len potom keď to vyvedieš budeš pitchovať kolko tá kua chlce ???
Radšej sa ozvy Palovi nech podá recenzie a keď to budeš chcieť vyviesť popýtaj Laciho o vyvarenie zvodov - fakt má na to talent - Palo ti povie
niekolkokrát som to skúsil a len s negatívnymi skúsenosťami-čím viac samodomo tým to bolo bolestnejšie-splodiny treba napočítať inak prídeš aj o kus viac paliva!!!
implementované v prevažnej miere na motocykloch
Intrúder 800 - sampdomo vybratie prepážok výfukových koncoviek- pôvodne z 5L na 7,5L/100km bez zvýšenia výkonu!!!
Intrúder 1500 - buyak edishion Kremnica robené na mieru/bez výpočtu brzdy výfukových plynov/- 7L na 15L/100km - bez zvýšenia výkonu!!!
Wil STAR 1600 - origo PIP s napočítaním - pri šetrnej jazde úspora 0,5L pri bláznení 0,5L nad normovanú spotrebu oproti originálu zvuk brutálny, výkon + 5 PSI
Harlay V-ROD VRSCA/1200 Supertrapp - sport pip - otváratelné/2polohy - zatvorené pôvodný výkon zvuk električky spotreba pôvodná, otvorené + 15PSI zvuk neskutočný spotreba z 7L/100km na 12L/100km!
Autá ti popisovať radšej nebudem - bosal a rémus to istí !!!
To čo naserieš do ceny výfuku a výfuk ti zostane, viac si zoberie jeepka na palive ak to budeš robiť doma a výfuk budeš mať stále len domoodpílený !!!!
_________________ všetko čo má kolesa, pásy, nohy .......
| Uto, 16.10.2012, 23:18 |
FOGY
Registrovaný: Štv, 22.03.2012, 23:30 Príspevky: 428 Bydlisko: Rožňava
veru tak renso. chceš výfuk kvôli dobrému zvuku, ale podomácky hala-bala pozvárané výfuky majú vačšinou hovadský zvuk. je tu dosť naokolo mladých tunerov, iste aj u vás, ktorí si robili výfuky doma aby ušetrili a výsledok je hrozný. no a potom ešte tá spotreba atď
_________________ARO 10,ARO 10, Asia Rocsta, JEEP YJ, TJ, JK https://plus.google.com/u/0/photos/1180 ... 5400496177
| Str, 17.10.2012, 13:27 |
