Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 2:29
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 29 ]  Choď na stránku 1, 2  Ďalší
 Tak by sme sa chceli predstavit.
Registrovaný: Ned, 14.10.2012, 18:05
Suzuki Sj 410 1,0 l, 4 rychlosti, rok vyroby 1982
Tak prvy den v garazi
zatial nova strecha
dvihame
dvihnuty plus nove papucky
s hardtopkou (neviem pretesnit striesku tak ked ma nas... pojde komplet na predaj)
A takto sme zatial skoncili
Uto, 16.10.2012, 12:09
Pekne Ťuďuki, farba je monstrozna. Aj samolepka je monstrozna ;)
S tymi gumami sa musi vydriapat aj na kolmu stenu :)
Inak lepsie by zapasovalo do temy - Moj Offroad, ci ? ;)
Uto, 16.10.2012, 12:37
Dakujem. :-) Gumy som moc netestoval este kedze nebol cas. Zatial fu.nguje ako priblizovadlo. A viacej robim ako jazdim.
Ee a k tej teme. Sa ospravedlnujem ale napadlo ma to az po odoslani. :lol:
Uto, 16.10.2012, 14:04
pekný je na ten vek... beriem do úvahy, že bol renovovaný ale aj tak
ale zaujíma ma rozmer gum a o kolko sú vyššie od sériových
dík :-)
Uto, 16.10.2012, 15:35
Moc renovovany nebol... ma len nove blatniky, farbu (povodne modry) daco povyvarane a elektricke kozene sedacky z audi. Toto robil predchadzajuci majitel. Ja som daval nove pera, kyvne, pneu.Doladil zopar detailov. Napr. elektrika, nova poistkova skrinka atd... zvysok ma este caka.
Inak je vsetko povodne.
Povodne pneu boli bf goodrich vpredu a vzadu skoro identicky vzor od inej znacky, rozmer bol 195 na 15 rafik profil myslim 80. Tie "nove" su protektory od insa turbo vzor special track rozmer 195/80/15. Niesu o moc vacsie od povodnych obutych ked ratam zjazdenie starych. Seriovky neviem ake mali sj 410. Chcel som vacsie obut ale nepodarilo sa vdaka homologizacii, kedze mi ju nikto nevedel vybavit na tak stare auto. A v tp mam rafky len 5,5 na 15.
Uto, 16.10.2012, 16:37
ja by som neskôr tiež chcel special track insa turbo na pandu s napravami zo samuraia teraz mam 195/80 R14 a potom sa rozhodujem medzi 195/80 R15 alebo 205/70 R15 čo je priemerovo cca to isté len neviem sa nejako rozhodnúť :lol:
a ako to ide s jednolitrovým motorom vs tieto gumy? vládze to aj na redukovanej? nedusí ho?
Uto, 16.10.2012, 17:06
No ako som pisal vyssie zatial viacej stoji auto ako jazdi. Takze som nemam moc odskusane. Zatial sa mi podarila taka rozbitejsia polna cesta na nich vyskusat. Pekne rozryta od traktora a par dni prsalo tak blata bolo dost. Auto vladalo. Dokonca som prekvapeny ako drzia na asfalte. Myslim, ze by zvladol aj vacsie. Ked tak povytiahnem sytic, papa ale ide. :-D Skor mam stres na ceste vo "vacsich" rychlostiach kedze je vysoky a uzke gumy. :D
PANDA MA AKY POVODNY ROZMER? :-)
Uto, 16.10.2012, 17:44
tak sa nediv to nie su gumy na asfalt ale keď si zvykneš tak sa dá :-D
rozchod kolies (od stredu jednej gumy po stred druhej) má rozšírená panda o cca 15cm nejakých 142cm a čo som pozeral tak samurai so širokými nápravami na sériových diskoch a gumách má údajne 130cm, takže stačilo by len zmeniť ETčko (rozšíriť to o cca 10-15cm) a kolesá budú cca zárovno s rozšírenými lemami
Uto, 16.10.2012, 20:02
Oni pekne drzia stopu na asfalte ale auto nejako klopi. :-D
Oni tie 195 su dost uzke a vysoke. Ja keby som mohol tak dam 205/70/15 alebo 215 ak by sa vosli na pandu... ja som moc s gumami spekulovat nemohol. Technicak nepustil. :-D
Uto, 16.10.2012, 20:49
Pandik : toto je úzky samo :wink:
ollie : kráásny samurai chcelo by to nový lak :-D
Uto, 16.10.2012, 21:06
Samuro: skor umyt!!! :-D ta matna cierna sa lahko spini. :-D [/b]
Naposledy upravil ollie dňa Sob, 20.10.2012, 11:13, celkovo upravené 1
Uto, 16.10.2012, 21:16
Je to možné nehádam sa :-D :-D alebo to bude kvalita foto :D
Uto, 16.10.2012, 22:13
Noo bolo to fotene len telefonom, tak teraz neviem... :-D nazivo vyzera lepsie :-) aj ked je na dverach zopar skrkancov od konarov az to mna bolelo ked skrkal o plech. :-( :-D
Uto, 16.10.2012, 22:32
samuro píše:
viem viem :wink:
ollie lenže panda má sériovú gumu 145/80 R13 teraz mám 195/80 R14 priemer 67cm čo je výškový rozdiel cca 12cm a širšie o 50mm takže tak :D a nechcem tam narvať nejaké balóny, aby tie kolesá k tomu autu aj išli šak kolesá robia auto ale asi dám 205/70 R15 cca 69,5cm
Str, 17.10.2012, 15:36
To som tym myslel, ze tie 205 budu asi lepsia volba. :-)
Ja som si akurat nasiel tlmice dnes ironman 5 cm lift co by mi akurat pasovalo. Kedze je dvihnute a tie nove kybky co tam mam su nadoraz. :-D Len co s nimi ked su skoro nove? :-D
Str, 17.10.2012, 16:00
