Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 23:08
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 72 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Montáž CB
konik píše:
sak to ze ked to ma byt umyselne chatrne tak to by som to musel spravit z papundeklu a aj to by vydrzalo hirosimu... este mam nakres toho "pliesku"
rozmyslal som ci hrubku 3mm alebo 5mm :-D :-D :-D
Ježiši :-D atomový kryt bohate by stačil aj asi 2,5mm. 5mm no to je trochen prehnané ak neuvažuješ žeby si to využil aj na niečo iné (napr. vytahovanie brucholezov zo škarp) :smt129
Pon, 22.09.2008, 13:49
konik píše:
- na streche na nu nevidis a modlis sa aby si nestretol nepriatelsky konar inac si zriadis sklad poskodenych prutov na povali :-D
Likvidácia antény nemusí byť to najhoršie.
Takýto nekontrolovaný konár si vyhliadol moju anténu, zobral ju zo sebou a cestou ju vrazil do búdy. Ešteže je v tom mieste dvojplášťová. Takže na anténu VIDIEŤ!
konik píše:
- videl som aj vzadu na narazniku ale to si musi velmi tienit
Tu je dosť chránená aj pre prípad a).
Pokiaľ nie si zanietený pípák a nechceš sa vykecávať s celým okresom, tak sa na tienenie môžeš vyprdnúť. Absolvovali sme spolu s Tonom a Luckym všeličo a takéto umiestnenie rozhodne vadilo zo všetkého najmenej.
Pon, 22.09.2008, 13:51
mno .... mám anténu vpravo na ráme a aj keď som mal fest dlhý prút, tak sa nikdy neohol natoľko, aby hrozilo ohrozenie okolitej verejnosti. Mal som aj 2m dlhý prút Alan PC10, ktorý ale bol pri päte poriadne hrubý, takže sa celý až tak moc neohýbal.
Čo sa týka orgánov ... anténa mosí byť v obryse vozidla a nesmie byť dlhšia ako 139 cm. Leda že by sa orgán chytil prekážky vo výhľade ... a to by som sa asi hádal.
Konkrétne moja anténa je uchytená na uholníku ohnutom z 1 mm plechu, na ktorom je časť odpílená. To ohnuté je prišroubované o rám, to vystavačné je ohnuté veľkým polomerom a na konci je anténa. Akurát to znesie aerodynamické sily za jazdy a brnkanie konca antény o prekážky. Anténa sa v pohode neveľkým úsilím jednoruč sklopiť ohnutím držiaka na kapotu.
Confederate flag by som si asi na CB anténe odpustil... raz som skúsil a nestíhal som sa diviť. Zástava uvedie pružný prút do kmitania a po dosiahnutí rezonančnej frekvencie (závisí od tuhosti antény a rýchlosti jazdy) sa anténa začne pozoruhodne a nebezpečne skrúcať. Leda že by zástava mala rozmery slovenskej otrhanej vlajky čo nosil na anténe Matias. To bola dosť velká zástava ktorá svojou hmotnosťou ohla anténu skoro do vodorovna a ďalej sa nič moc nedialo.
Ale skús ... možno nájdeš takú kombináciu polohy vlajočky jej rozmeru a materiálu, že to pôjde. Ja som nad tým nijak moc nebádal. Alebo použi vlajku unionistov ... :-D
Pon, 22.09.2008, 15:13
no vidis Martin a toto som si nevsimol ze ty mas antenu v predu na streche si na komoci montoval nejednu stuzku tak som myslel ze si strechovy
idem hned pokukat dajake fotky ze ci tam nenajdem ten spravny detail.
popripade ta poprosim o fotodetail ukotvenia.
Pon, 22.09.2008, 15:53
Martin 4 píše:
Skutočná dĺžka či nad obrys vozidla?
Pon, 22.09.2008, 16:15
:-D Obrázok
Pon, 22.09.2008, 17:54
skrutku na upinacom klbe treba nechat volnejsiu aby ju sklopilo keby cosi ..ale moja skusenost je taka ze skor ti ju zlomia sopliaci pred tescom ako konar v lese :roll:
Pon, 22.09.2008, 17:57
RAIDER píše:
mas pravdu ja som mal vpredu na streche,najprv na rampe,, potom som to dal podla pokynov z fora od odbornikov , do stredu na strechu,,,odvtedy mam ovela lepsi a csistejsi zvukovy prijem, ako aj dosah,,, a co sa tyka konarov v lese tak to neodlomia,, maximalne sa to ohne v klbe , ked nechas volnejsie antenu a nedotiahnes nafest to pri klbe ,,osobne bi som nikda nedaval na predny naraznik alebo do zadu antenu,, je to ale len moj nazor,,takze nekritizujem,,je to jednak aj uhol pohladu,,svoju antenu som uz otestoval nieraz v lese a nezlomila sa iba sa ohla v lome bo som ju nechal schvalne volnejsiu...tot moja skusenost....
Pon, 22.09.2008, 19:15
konik píše:
Milan píše:
Mikrofon mam uz uchyteny vedla slnecnej clony na drziaku a aj kabel mam uchyteny az pod stropom,lietal tam jak stara ludra mne rovno do centraly :smt075
ako si to chytil hore o strechu? a kde mas antenu?
Vpredu to mam pod prednymi svetlami a vzadu pod calunenim je konzola na sroby do plechu.Pod calunenie mi v pohode vosli aj el. kable z kablom od anteny.Antenu mam vpredu na rame v pravom rohu.Nejde mi nahodit foto tak pozri v Moj Off.
Pia, 26.09.2008, 21:35
Poslať CB
no Milan mas to perfektne poriesene.. :smt023
Sob, 27.09.2008, 8:18
ahojte.
pozeral som tu témy ohľadom cb ale nenašiel som tu niečo ohľadom ext. repráku. (dúfam som neprehliadol)
Chcem sa opýtať je to jedno aký to je reproduktor ? Môžem napojiť na CB hocijaký starý reprák napr od PC ? Je to asi len mono či aj stereo?
Alebo sa na to robia nejaké špeci repráky aj so zosíkom?
Vďaka za info..
Štv, 25.10.2012, 17:11
CBčka má v sebe zabudovaný reproduktor a je dosť hlasný načo chceš ďalší?
Štv, 25.10.2012, 17:42
ak sa mi podarí tak ju idem zabudovať priamo pod alebo nad rádio do palubovky tak asi sa dosť stlmí zvuk..
Štv, 25.10.2012, 17:44
ja mam tiež ckčku v panely rádia trčí len predok čo má a v pohode nikdy nedávam ani na plné bomby aj keď v pande to dosť hučí
Štv, 25.10.2012, 18:46
Vieš čo, ak nebudem počuť ako mám tak budeš sedieť vedľa mňa a budeš mi tlmočiť :D
A samozrejme ak budem dostatočne počuť tak reprák riešiť nebudem, ale keby predsa bolo treba tak čo ? ako ?
Štv, 25.10.2012, 18:50
