Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 10.12.2025, 20:02
 problém - jimny
No, ulomený držiak rozvodovky zrejme mať nebudem, pretože mám pod bruchom krycí plech a ten nie je porušený, teda nedostala rozvodovka ranu. Ale pre istotu pozriem aj to. Vypustiť olej nie je problém, len je problém ho tam znovu naliať, pretože na to je taká akoby striakačka veľká a tú nemám a inak sa k hornej skrtuke nedostanem. Satelity to asi nebudú, pretože keď roztočím len jedno koleso ( napr. že jedno je na sochm a druhé na mokrom podklade ) tak to nevydáva žiadne rachotenie, je to normálne. Ale akonáhle zaberie aj druhé, vtedy to buchne. Paľko nie, jimník nemá samosvor. Či by pasoval difák zo samuraja? No záleží z akého ročníka. Tie posledné samce mali už nápravy identické s jimnym, no ak by boli vylomené zuby na hruške a tanieri, možno by tie samotné sedeli aj so staršieho. Neviem, muselo by sa porovnať. Dnes sa to pokúsim popozerať lepšie, prípadne rozobrať. Ak by ste ale niekto vedeli o nejakom dife originál z jimníka, info ma poteší. Vďaka !
Inak paradoxné je, že to vôbec nijak nehučí, alebo nevibruje. Proste by som o tom vôbec nevedel, keby som sa raz tak debilne rýchlo nemusel pohnúť na križovatke...
Str, 21.03.2007, 11:42
Aha, pozdi ten držiak, alebo ine uchyty prid. prevodky - urvať sa mohli vlestnou vahou pri skoku! A ešte pozri uchytenie zad. napravy, či nemaš povolene strmene alebo prasknute pera. Diferaky mam zo samika - cele napravy - a lišili sa podla prevodov.Tieto su do rychla tušim, kamarat ich zamienal so svojimi pomalimi.
Str, 21.03.2007, 15:06
Citácia:
Jedna vec je nezvládnuť, druhá vec je, že potrebuješ aspoň garáž
Montáž OME podvozku - lúka
(fotka mi nejde vložiť skúsim neskôr)
V pohode robím aj väčšie opravy v snehu, v daždi a pod. Je to výzva a je to OFF ROAD, na expedici, alebo trophy garáža mať nebudeš. Nie je zlé si to natrénovať. :-D :-D :-D
Str, 21.03.2007, 18:35
pneukaktus píše:
Držiaky som všetky pozrel, všetko je ok. Nápravy držia, všetko je pevné. Ja nemám perá, lebo mám jimny a to má vinuté struny. Ale díkes za radu.
Str, 21.03.2007, 22:01
Tomrs píše:
Citácia:
Nuž keď myslíš...
Str, 21.03.2007, 22:05
Jaj, na to som pozabudol (jimi je jak gitara :smt035 :lol: ). Ty a nemaš zaradenu štyrkolu? :smt017 Nechcem z teba robiť dlba ale či nezostala nejako zaradena, ale asi mas vypinacie predne poloosi, že? Tak potom kukni ten olej, (striekacku na olej si jednoducho sprav z tuby na silikon, len piestik otoč opačne a našrobuj do neho dlhy šrob na tahanie/tlačenie piestu) a ked nic nenajdes, budeš musieť najsť nejakeho "ortopeda" :(
Str, 21.03.2007, 23:47
Ešte ma napadlo , kukni či neni povoleny kardan medzi prevodovkami - ak ho ten jimi vlestne ma.
Str, 21.03.2007, 23:48
Problém je zrejme vyriešený. Je to v prídavnej prevodovke, ktorá sa dnes vymenila a prestalo to cvakať a chrapčať. Technik mi povedal, že som buď obrúsil zuby, alebo je poškodená reťaz v nej a preto to robí. Viec budem vedieť, až moju pôvodnú rozoberiem a pozriem sa. Ďakujem všetkým za rady !!!
Pia, 23.03.2007, 0:16
No vidíš, a aspoň maš novu prevodovku! :)
Pia, 23.03.2007, 2:14
Myslím, že je staršia ako tá, čo tam bola, ale ak bude fungovať, nebude ma to zaujímať. A je to prádavná prevodovka, nie hlavná.
Pia, 23.03.2007, 10:19
MilanBB píše:
som nevedel že Jimnítko je také staré auto, keď píšež že pradávna :-D :-D
Ale inak, Milanko gratulujem k opätovnému spojazdneniu a nech vydrží (alebo inak povedané, už s tým neskáč :-) )
Pia, 23.03.2007, 10:28
No vidíš,aspon si sa naučil vela nových vecí,a mi sme sa pobavily. :smt035
Daj vedieť čo je s tou pradávnou pr.
Ned, 25.03.2007, 3:53
Pozdravujem všetkých "starých" známych ! Opätovne som sa po rokoch bruchoplazenia vrátil spať k jimníku, i keď je len v sériovom stave. Takže offroadu zdar, priatelia 8-)
Pon, 24.02.2014, 18:05
MilanBB píše:
Ale no že vitaj :-D :-D
Uto, 25.02.2014, 13:38
:smt023 ďakujem !
Uto, 25.02.2014, 20:14
