Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 5:10
 Jedna skromna Niva
Registrovaný: Ned, 11.11.2012, 11:51
OFFroad4wd píše:
Pekná robota žiadna fušerina decentná Nivka nech slúži páči sa mi :wink:
Vdaka:)
Uto, 13.11.2012, 1:40
Rhino57 píše:
Velmi sa mi to páči :) tiež niesom nejaký preborník a zatial nemám ani off ale rozmýšlal som nad nivou ako nad prvým off roadom...na jednej strane ma odradzuje to že hrdzavie ale na druhej strane ma nadchýna takáto robotka :) nech ti dlho vydrží ;)
Vdaka:) tak nivy su relativne lacne ale musis pocitat s tym, ze na tom bude stale co opravovat...
Uto, 13.11.2012, 1:44
Registrovaný: Pia, 07.10.2011, 20:41
ale zase ked to porobíš ako naríklad ty tak sa s tým dá pekne užiť ;) Síce náklady ktoré ušetríš na cene auta dáš potom do opráv :D
Uto, 13.11.2012, 8:23
Registrovaný: Štv, 29.03.2007, 16:15
bjstano píše:
To na každom aute, s ktorým jazdíš do terénu :-D
Inak, fakt pekne upravené. :smt023
OFF ROAD? OFF COURSE!
Uto, 13.11.2012, 12:05
VOJTO PO píše:
mozem poskytnu zoznam oprav za posledne 3 roky :-D
Uto, 13.11.2012, 12:09
bull4x4 píše:
vela ci malo?...taky patrol musi chodit jedna radost...?;)
Str, 14.11.2012, 2:29
GO motora - piesty, kluka, ventily, atd
Turbo
nejake capy
alternator
dvojhmotak
vsetky hadice z turba do intrecoolera(ten ma este caka, je vraj opravovany)
komplet spojka
katalyzator
zadny vyfuk je odpadnuty, ale neriesim
spotrebak(aku, zhavice)
vypinace na okna a dvere 2+2 (moja chyba, trochu namocene)
a zatial ma nic nenapada
Str, 14.11.2012, 10:38
Registrovaný: Uto, 27.11.2012, 13:17
Light uprva, naozaj jemne ale pekne, to je moja predstava ja mam zatial seriovku a tiez ma to caka. DIk za inspiraciu. :wink:
Este otazka: ake si daval gumy. Ja mam 175/80 r16 ale chchel by som tam nieco sirsie.po ceste sa budem len presuvat. Co mi odporucas?
Uto, 27.11.2012, 19:30
Registrovaný: Uto, 13.11.2012, 21:12
Pekna je ta Nivka, palec hore :D
Uto, 27.11.2012, 21:24
everest píše:
Vdaka:) nechcel som nic extremne a tiez som len vychadzal z toho co som mal alebo si vedel (nechat) vyrobit...
Gumy su GlobGum Spider 225/75 R15: http://www.globgum.com.pl/sklep/index.php?pokaz=opona&oid=141
Urcene su hlavne do terenu aj ked az tolko sa s nimi po terene nechodi...na ceste sa mi nezda ze by to nejak vyraznejsie plavalo, skor robia dost hluk:) Problem ale je trochu s rozmerom. Su o dost vacsie aj sirsie nez povodne gumy a samozrejme sa nevosli pod blatniky. Musel som teda dost vyrezat z prednych blatnikov - kvoli zatacaniu (spredu aj zozadu) a trochu aj zo zadnych (len zozadu). Navyse som zdvihol cele auto cca o 4-5cm a aj tak stale vzadu otieraju podblatnik pri krizovani (vnutornou stranou pneumatiky)...to mi ale az tak nevadi, mozno by ich chcelo trochu vytiahnut von, no neviem ci zase nebudu uvadzat do blatnikov...ALE v terene fakt prekvapuju:)
Štv, 29.11.2012, 0:42
Slovak 87 píše:
Vdaka:))
Štv, 29.11.2012, 0:43
bjstano píše:
everest píše:
Ak ju budem dvihat tak tam supnem len tie 30mm ako som sa tu docital a premyslam nad tymi pneu ze by som tam nechal tie 16". Takze max pojdem do 205/70 r16 . ale to sa moze este zmenit. :)
Co si dal ten link na pneu aj dovezu k nam alebo len po PL?Ako dlho ich uz jazdis?
Dik za info.
Suzuki Vitara 1,6 8v
Štv, 29.11.2012, 18:24
everest píše:
Dik za info.
No na ten zdvih pozor, ono to nie je uplne ze co das, to mas...ja som daval 25mm podlozky pod pruziny a ono to tie 4 - 4,5cm spravilo. Ked das 30mm podlozky, tak vo vysledku budes mat tipujem nejakych 5-6 cm. Co som ale bludil po roznych forach nez som sa do toho pustil, tak u vacsich zdvihov (ale to asi az okolo nejakych 10cm) uz treba davat (vzadu) dlhsie tlmice, stabilizatory a este sa tam riesi nieco s brzdami...neviem presne
Neviem ako je to s kupou pneu, vyrabaju to Poliaci, mozno ich kupis aj u nas ak chces rovnake...ja to mam kupene od ruky, uz boli trochu jazdene (asi pol roka), na aute su rok a aj ked az tak vela nechodi, nezda sa, ze by im to nejak vela ubralo...najviac asi poznat ako im blatniky pred orezanim osekali zuby co na tych gumach vytrcaju do boka...
Štv, 29.11.2012, 20:22
...tam ináč sa mi nezdá ani dáky veľký rozdiel v cene medzi napr vraníkom, čo som pozeral tú polskú stránku....alebo kukni na autofra.sk....ja mám tiež T3 na pajere....ohromujúca priechodnosť....celoročne nevyzúvam......ach, len tá zima....na ceste sa doslova bojím aj sám so sebou sedieť v aute....no ale mimo cesty zase ako ryba vo vode.....:-))
Štv, 29.11.2012, 22:10
bjstano píše:
everest píše:
Dik za info.
Ved tak som to aj myslel ze tam hodim tie 30mm podlozky ale asi aj budu stacit 25mm. pneu som pozeral a cena sa mi celkom paci.mam v PL znameho co sem jazdi kazdy druhy tyzden tak to skusim cez neho stiahnut k nam. teraz jazdim na classik voltyre 175/80 r16 a aj ked su 2rocne drape sa to celkom pekne.(nie som odbornik)!! na prvych par jazd na zohranie sa s nivkou mi budu musiet stacit aspon do jari. :) vsetko je to o €ckach.
Ned, 02.12.2012, 17:10
