Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 15:22
 Vranik T3- realny priemer?
Tie moje maju realny priemer 72 cm a predtym som tam mal cestne s asi 66 cm.
Uto, 08.06.2010, 22:18
Zauímavý postreh Rudy. Ja mam teraz 205/75 15 priemer máju cca 68cm ale su to zimne BF.Auto ide s nimi úplne v pohode. Ja osobne radšej dám asi menšie ako 235 lebo ako píšeš ta guma sa musí sama čistiť a dusiť motor pri strmejšom výjazde tiež nieje najlepšie.Aj keď ja mam tu silnejšiu 1,6 tuším 71KW, tak tá by mala mať výšší točivi moment ako 8ventilovka.
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Str, 09.06.2010, 14:20
nechcem zakladať novú tému ale chcem sa opýtať, aký maximálny rozmer T3ky znesie Samurai 1,3?
195/80R15 sa mi zdajú malé, 205/70 R15 sú ešte kúsok nižšie potom sú 235/75 R15 len tie majú priemer 77cm čo sa mi zdá už dosť, čo myslíte, pôjde to na tých 235? prípadne keby som dal rozvodovku z litra
Pon, 03.12.2012, 17:14
Tibor,, uvazuj aj nad tym ze ked ti tam aj vojdu tie 235ky,, ci ti ale poloosky vydrzia,,a rozvodovku z litra?? bude slaba,,podla mna,, spytaj sa mirka01, toho mojho madarskeho kamalata z BBckeho AREA 51,, on ti poradi najlepsie,, on uz vyskusal radu pneumatik na svojom samiku,,bo prilis velke pneu maju aj svoju vahu a odskacu si to ako som uz pisal poloosky a kardanove krize, a ako aj jej drazkovanie,,,podlamna radsej maj uzsie ale vyssie a cim lachsie pneu,,,,a takties motor ci bude dostatocne vladat utiahnut tie velke kolesa, bo Mirko si tam musel skrze vykonu dat 1.6stku motor,,,a to uz bolo insie cafe,,slo jak UFO.,, neskutocne pekne a dobre mu to tahalo,,,
Pon, 03.12.2012, 17:27
Registrovaný: Pia, 15.08.2008, 14:39
daj 205/80 R16 tu mas vysoku okolo 75-76cm a nieje az taka siroka ako 235 uz som to riesil par mojim zakazniom co hladali neaku kombinaciu medzi 195/80R15 a 235/75R15 kedze v R15 nic take nieje
WWW.OFFROAD-4x4.SK
Pon, 03.12.2012, 20:47
rozhodol som sa pre 195/80 R15 bude to stačiť a disky s ETčkom -25
Pon, 03.12.2012, 23:00
máš nejaký dobrý zdroj na T3? ja už mam cca 2mesiace nachystane disky a zhanam pneu. Najradšj by som mal nejaké jazdené za dobrú cenu.
Ako tak dlhodobo čekujem bazáre tak 205/70R15 som zánovné T3 ani nenašiel. Občas sa šustnu nejake MT. Tak už pomaly rozmýšlam nad novými. Najlacnejšie som našiel za nejakych cca 85eur/kus.
Zima sa už rozbieha a ja mám auto postavené na 15ročných zodraných zimáčoch, už to proste musím prezut.
Mazda 3 Z6 2007
Uto, 04.12.2012, 9:18
Ja mam overene Inasa Turbo su tiche neplavu a zatial po roku ziadny naznak odlepovania stuplou co na talianskych lacnych na ceste to bola samovrazda a po ani nie roku sa odlepovali stuple... Odporucam www.insaturbo.sk a tie 205/70 R15 su kus nizsie ako 195/80 R15
Uto, 04.12.2012, 9:31
OFFroad4wd píše:
No pre mna je ten rozmer 205/70R15 betónový. Už som mal pneu ktoré neboli v TP zapísané a už som povedal že stačilo.
Nie že by som si na to osobne potrpel, ale fízlov tu máme viac než dôchokín v kauflande ked vídu nové letáky. Tak mi nič iné neostáva, len mat takto lahko skontrolovatelné veci proste košer.
Pozeral som ich. cena je priaznivá. dokonca som ich na nete našiel o chlp lacnejšie. Do Žiliny to mám z ruky, ale začiatkom januára tam mám cestu tak ich zoberiem.
Mazda 3 Z6 2007
Uto, 04.12.2012, 10:34
Registrovaný: Uto, 27.08.2013, 20:17
zdraivm mam vitaru 1,6 59 kw celkom slabe :D .. preto by aj mna zaujimalo ake gumy tam dat mam t3 195 /80 som spokojny no chem nieco vysie aby auto slo hore l... idem robit lift +4cm a ktomu by som chel nove pneu chcem tam dat 205/80 r16 premer 76 cm .. chem sa spytat co to bude robit lebo pneu nieje siroka ale vysoka ... dik za odpoved ..
Pia, 10.01.2014, 0:35
