Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 13:32
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 71 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5
 webasto
Kurenári poznáte niekto toto kúrenie, chcel by som ho dať do uaza aby mi zohrialo motor pred štartom v zime. Neviete či to má vstavané nejaké obehové čerpadlo alebo treba externé?
Pia, 28.01.2011, 9:33
ja na ducate mam webasto z ackoveho mercedesa..ale ako hovoris externe cerpadielko som daval...
Pia, 28.01.2011, 13:52
My sme urobili s Pneukaktusom pokus minulého roku. Do trola s RD28 sme namontovali Prihrievač D5W z WV Sharan. Jeho zapojenie je jednoduché a aj spotreba nafty malá, ale spotreba elektriny je vzhľadom na nutnosť použitia externého čerpadla vody nepríjemná. Ak to použiješ na predhrev motora a nebudeš sa snažiť si s tým vykurovať kabínu, tak to celkom vyhovuje.
Na vodu použi čerpadlo s čo najmenším odberom prúdu.
Pia, 28.01.2011, 22:51
Nezavislé kurenie odrazu prestalo kúriť a ani ho nezapne na displeji píše toto:
http://www.4x4club.sk/pictures/files/ ... g345gn.jpg
Nevedel by niekto čo to zn. ja som už všetko vyskúšal .
Píšem to sem preto lebo sa my nechcelo zakl. novú temu. :wink:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 04.12.2012, 13:02
mam eberspacher D1LC je na 24V bol vymontovany z nakladneho auta, napajanie vyriesim 2 baterkami v tom problem nevidim, ale mam naftove cerpadlo na 12V (k bufiku nebolo ziadne) a funguje na principe pumpy (prerusovanim prudu taha naftu) ako ho mam zapojit na bufik? alebo mam zhanat cerpadlo na 24V? vacsinou impulzy dava (-) vodic a (+) je na priamo ale nemam ziadnu schemu k tomu bufiku tak neviem poradi niekto?
Uto, 04.12.2012, 13:13
F20= zdroj zapalovacich iskier - prerušenie
ovladaci kabel (konektor zdroja zapaľovača iskier,svorka 2)
postup opravy:
1/preverit vodiče k riadiacej jednotke a ich pripojenie,odstranit skrat.
2/skontrolovat zdroj zapalovaca iskier: odpojte 3 polovy konektor, na riadiacej jednotke,napojte napätie,potom šedy kabel na minus.pokial nie je iskra,vymente generator
3/pokial nebolo možne chybu odstranit uvedenými spôsobmi,vymente riadiacu jednotku
Uto, 04.12.2012, 13:16
Petriik : potrebuješ čerpadlo na 24v, ak dobre pamätam tak k čerpadlu ide 2 polovy konektor a impulzy riadi RJ kurenia, tak isto aj intenzitu impulzov.
Uto, 04.12.2012, 13:35
vodice od bufika boli vystrihane z auta, ostal konektor iba na ovladanie takze neviem ani kam zapojit to cerpadlo, ked to riadi jednotka tak ovladaci vodic je teda (-) nie? a (+) by mal byt trvaly kazdopadne zhanam stale 24V cerpadlo ale nemozem ho nikne najst
Uto, 04.12.2012, 13:57
webasto benzínové Thermo Top Z/C-B,12W/40W, 2,5 bar
Nevie mi niekto poradiť, či je toto webasto vhodné do môjho Pajera 3.5 V6, r.v. 1995 3 dverové...
dakujem
Uto, 04.12.2012, 15:28
petriik, to naozaj neviem ci ovladacie napätie je - alebo + nikdy som to tak nemal zapotreby merať, ja som iba meral ci dava impulz klasickym merakom.
Uto, 04.12.2012, 15:33
to tvoje kurenie je EBERSPRACHER D3W pouzivany v sharonoch a alhambrach :-)
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Uto, 04.12.2012, 19:45
