Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 6:34
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 74 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 GAZ 69 Ivan
Registrovaný: Pon, 19.04.2010, 20:33
Ano je to rozvod retazou. Vykon je ak sa nemylim cca 90 koni a krutiaci moment nieco okolo 200Nm, takze si tam len tak pradie :)
1997 Jeep Cherokee XJ, 2,5 TD, 30" AT BF Goodrich, Green filter, trocha pridvihnuty, Rancho suspension
GAZ 69 2,3 TD + M5, dvihnuty, 33" Insa Turbo T3, servo, sportove sedacky, pevnostak, spulka CBONE Premium 12000 so syntetikou atd...
Ned, 18.11.2012, 9:04
Registrovaný: Ned, 04.12.2011, 15:39
top maž dosť ten môj medved mál 60 ale čil stím turbom neviem ??? kolko to mohlo urobiť ???
Môj Gaz 69 z novým motorom Mercedes benz 300d, posilovač riadenia BMW , pneu T3 od Vraníka podvozok.. struny patrol Y60 vzadu A Y61 vpredu, tlmiče Jeep cheroke, ramena 3link vpredu aj v zadu domáca výroba
Sponzor MHM
http://www.hajsky.sk/
Ned, 18.11.2012, 19:51
Tak som si kupil darcek k narodeninam - kolikovy samosvor, uz je doma. Uz ho len nahodit do zadnej napravy a testovat. Tymto chcem zaroven podakovat Gabovi SB za dobry deal. Na jeho starej Vitare to robilo divy, tak som velmi zvedavy, ako a kam az s nim pojde Ivan ;)
Str, 05.12.2012, 23:49
Potom popis ako to funguje.Ci zabera,aj ked je 1 koleso v lufte a aj ci zabera plynule.Videl som to v akcii a zdalo sa mi,ako keby kolesa zaberali nejako trhane,raz jedno,raz druhe.
Štv, 06.12.2012, 8:33
Myslim, ze uz to niekto niekde opisoval, ze to zabera tak trhavo, ze treba s plynom opatrne pri rozjazdoch. A ked je koleso vyvesene tak, ze nema ziadny dotyk so zemou, staci jemne pribrzdit a zaberie, no opat opatrne s plynom aby sa poloosy neporucali. Ked bude cas a budem to mat nahodene pojdem odskusat a napisem vlastne zistenia a pocity.
Štv, 06.12.2012, 8:55
krása tiež som veľmi zvedaví ako to pôjde :D osobne neviem či by som to chcel keď vravíš že to zaberá trhane a striedavo lebo ja tomu dosť nakladám a aj škubem :D skôr by som bral manualnu .... :D
Sponzor MHM
Štv, 06.12.2012, 14:14
Registrovaný: Ned, 13.05.2012, 15:19
ahoj ked si tamj dal motor z frontery dal si vcsetko komplet aj s prevodovkou?...ja mam gaz je vnom ford escort ale najradsej by som ho vymenil mohli by ste mi poradit co tam dat.....
Str, 12.12.2012, 20:47
2,3D ford sierra, MB W123, multikára... hocičo najlepšie ľahké a silné
ARO M461-motor Zetor 5211
Str, 12.12.2012, 20:51
osobne by som nešiel pod 2.5 l ak sa jedná o hladký diesel ja tam mam MB W123 200d ale sturbo to je tak akurát ale verim tomu že mercedes W124 ba tom bol genijalni :D
Sponzor MHM
Str, 12.12.2012, 21:22
ja by som tam dal najradsej 2.5 TDi .....napriklad pajero,frontera, ale najviac ma ťahá to pajero lenze taky poroblem ja by som to cel dat kompletz s prevodovkou aj s pridavnou a vyvod kardanu je na pravu stranu a na pajere je na lavej myslim na prednu napravu........ tak sa chcem opytrat ci ked by som dal iba motor a prevodovku a pridavnu nahal oroginal ci by to bolo dobre?
Str, 12.12.2012, 21:28
ak maž gaz 69 tak ten má iba 3 richlosti to by nebolo bohvie čo keby si tam dal prevodovku z niečoho ineho a redukčnu tam nechal tak to by bolo ok a dať to tam cele no neviem tam sa kardani visuvaju z prevodouky bolo by stim vela roboty :/ je to moj nazor možeš to skúsiť :) ja tam mam Medveda celeho aj sprevodoukou a je to viborné a čo sa tika motora tak maž moj suhlas bola by to šupa a aj delo sktorim by si nepoznal prekážku :) :smt128
Sponzor MHM
Str, 12.12.2012, 23:49
tak sme doma rozmyslali ze motor a prevodovka pajero a prídavnu prevpodovku bvy som nahal je to realne tak spravit?
Štv, 13.12.2012, 17:29
A nezabudni to napisat este do troch vlakien, ak by si to nahodou niekto nevsimol :smt132
viewtopic.php?p=234017#234017
Naposledy upravil Ondrej PO dňa Pia, 14.12.2012, 0:07, celkovo upravené 1
Štv, 13.12.2012, 17:51
tak som vam napisal ze neviem ako to tu funguje tak som daco stacil tak to dalo dva krat boze to ti tak vadi?
Štv, 13.12.2012, 17:53
