Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 12:59
 Gaz 69 Larionov
Registrovaný: Ned, 13.05.2012, 15:19
Štv, 13.12.2012, 19:14
a posledne co som stihol pred zimou oikrem interieru bol nárazník
Štv, 13.12.2012, 19:16
Registrovaný: Ned, 04.12.2011, 15:39
tie fotky možeš dat aj všetky do jednej správy :)
aky rozmer pneu si použil tipujem 235/75 R15 ?? a ten nárazník je pekní :smt128
Môj Gaz 69 z novým motorom Mercedes benz 300d, posilovač riadenia BMW , pneu T3 od Vraníka podvozok.. struny patrol Y60 vzadu A Y61 vpredu, tlmiče Jeep cheroke, ramena 3link vpredu aj v zadu domáca výroba
Sponzor MHM
http://www.hajsky.sk/
Štv, 13.12.2012, 19:53
dakujem za info viesd kym sa dostanem do toho tak mi to kusok potrva.......dakujem ten naraznik dal kus prace al estalo to za to...a ten motor pajero sa da prevodovka pridavna odelit od riadnej aby mi ostal len motor pajero a prevodovka riadna apridavnu si naham z gaza vedl by si mi to poradit alebo od niekoho to zistit velmi by si mi stym pomohol
Štv, 13.12.2012, 19:58
nieje to len tak lebo pajero ma hlavnú a redukčnú spojenú musela by sa tam urobiť príruba ale isto by sa to tak dalo nemal som to rozobrané ešte tak neviem presne ako to tam vizerá
:roll:
Sponzor MHM
Štv, 13.12.2012, 20:09
jahja zabudol som hej trafil si tie kolesa len 16..nie 15 a 70 nie 75....a tak potom ako by som mohol vyriesit ten motor ...cem minimalne 2.5 TDI aj s prevodouvkou
Štv, 13.12.2012, 20:12
ja nad tím tiež rozmišlám že tam dam pajero to by bolo do toho Gaza vinikajúcé len je tam ta škoda že ma spojenu prevodovku ale všetko sa dá ked sa chce :)
Sponzor MHM
Štv, 13.12.2012, 20:19
ale ako sa to da to potrebujem zsitit ja by som tam dal aj pridavnu ale ten problem je ze......pajero ma na lavo gulu diferencialu a gaz na pravo takze je to asi nerealne.....
Štv, 13.12.2012, 20:23
si na fb píšme si tam lebo tu budeš mať strašne dlhé vlakno
Sponzor MHM
Štv, 13.12.2012, 20:29
a co tak dat za pajeracku pridavnu gazacku? a moznost pripojenia 3 kardanu :-D :-D :-D
Štv, 13.12.2012, 20:30
ako ako nehapem!
Štv, 13.12.2012, 20:35
aha už chápem ale to by bola blbosť
Sponzor MHM
Štv, 13.12.2012, 21:23
Pajero ma hlavnu spojenu s pridavnou ktore sa daju odelit akurat bi ti ostalo vonku radenie co bi nebol az taky problem ale zozen si prevodovku bud z Kie B 2500 alebo Hyundaja H1 co ma len zadok a ta ti sedi na pajero bo to totozne motori 2,5TD a mas to viriesene ale osobne bi som to vyriesil otocenim napravy alebo tam zozen napravu z ARA 461 co ma vyvod na lavej strane a ak mas origo Gaz 69 prevody tak tie su na badatelny rozdiel totozne s AROM 461 a prevodovku nechas komplet celu Pajero a ta funguje na 100% osobne to tak mam aj ja v ARE. Obrázok
Štv, 13.12.2012, 21:34
aha dakujem ti za radu a ked by som dal neaky mercedes 2.5 di aj s púrevodovkou anapojil na original gazacku bolo by top dobre?
Pon, 17.12.2012, 17:13
tak to mam ja :) ale obi dve varianty su dobre len neviem ako by si ťahal predný kardan keď je dif na opačnej strane :/
Sponzor MHM
Sob, 21.09.2013, 11:22
