Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 22:52
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 74 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5
 GAZ 69 Ivan
Registrovaný: Pon, 19.04.2010, 20:33
jo, dvakrat do tohto vlakna a este raz to iste do tvojho vlakna :!:
:smt100
1997 Jeep Cherokee XJ, 2,5 TD, 30" AT BF Goodrich, Green filter, trocha pridvihnuty, Rancho suspension
GAZ 69 2,3 TD + M5, dvihnuty, 33" Insa Turbo T3, servo, sportove sedacky, pevnostak, spulka CBONE Premium 12000 so syntetikou atd...
Pia, 14.12.2012, 0:11
Registrovaný: Ned, 13.05.2012, 15:19
mohol by som ta poprosit...aby i mi presne popisal ako si daval motor a ci tam mas prevodvku z frontery a pridavnu z gaza aj neake blizsie foto....
Pon, 17.12.2012, 17:14
Motor som tam nedaval ja, to by som sam nevedel. Uprav tam bolo hoooodne, no kedze som to nerobil ja, ale svokor, tak som to ani nefotil. Ani on. Prevodovku nemam z fontery. Pridavna je z Gaza. Museli ist druhe kardany, uchytenie motora, tusim aj priecky na sasoch, proste vela sa prerabalo, aby to vyzeralo ako original. Ani motor tam hned nesadol, musel som prerabat olejovu vanu aby ju difer nerozbil. Kopec uprav.
Pon, 17.12.2012, 18:23
aha dakujem za info totzo mi velmi pomohlo.....
Pon, 17.12.2012, 21:17
A co by ti pomohlo? Pozri, uz som ti viac krat pisal, ze som to ja nerobil, ale ze ked je clovek sikovny a vyzna sa, alebo ma velky budget, da sa spravit skoro vsetko. Fotky z prerabky zial nemam.
Naposledy upravil Ondrej PO dňa Pon, 17.12.2012, 22:07, celkovo upravené 1
Pon, 17.12.2012, 21:38
ale ja som to myslsl v dobrom ze dakujem......opisal si mi aspon z casti priebeh a akoto boilo zlozitejsie tak nam to pomohlo vtom ze pojdem na to inak ..... skoda ze nemas viac foto ale nevadi
Pon, 17.12.2012, 21:43
Tak trocha oprasim vlakno. Objednal som Ivanovi novy budik tachometra lebo ten moj mal vylomene nieco v casti kde sa zapaja lanko tachometra. Tak cakam, kym sa ku mne dostane. Tiez som mu vyhliadol otackomer 60mm len premyslam, kde ho umiestnim, aby to bolo funkcne a efektne. Je na takom stojane/drziaku a moc miesta na to nemam, tak zvazujem kde a ci vobec ho davat. Ak sa podari tak by mal prist aj radiator kurenia - ten moj bol funkcny kym som ho nenapojil na elektriku a pustil ventilator. Ten rozbil radiator a bolo po parade, len voda tiekla :-/. Do jari planujem nahodit vsetky tie veci co mi uz nejaky cas stoja doma aj tie, ktore maju dorazit + nejaky ten pevnostak dopredu a ak sa podari tak aj naslapy a pretesnenie hlavy motora+ velky servis aby mohol sluzit celu sezonu :)
Str, 16.01.2013, 14:19
Registrovaný: Ned, 04.12.2011, 15:39
Ondrej PO píše:
prečo si tam nedal aj prevodovku ?? bolo by to lepšie ja tam mam 4 kvalt a zdá sa mi to málo :/
Môj Gaz 69 z novým motorom Mercedes benz 300d, posilovač riadenia BMW , pneu T3 od Vraníka podvozok.. struny patrol Y60 vzadu A Y61 vpredu, tlmiče Jeep cheroke, ramena 3link vpredu aj v zadu domáca výroba
Sponzor MHM
http://www.hajsky.sk/
Štv, 24.01.2013, 14:17
Alexej747 píše:
ja mam fotiek dosť možem ti niake poslať
Sponzor MHM
Štv, 24.01.2013, 14:19
Cechto ja tam mam 5 st. prevodovku. Len som napisal, ze nie je z frontery ;)
Štv, 24.01.2013, 14:34
prepáč :-)
Sponzor MHM
Štv, 24.01.2013, 15:50
Takze Ivan dostal nove tesnenie pod gebulu + zopar drobnosti, tak uz to vyzera, ze to bude OK. K tomu ma nahodeny zadny kolikovy samosvor a momentalne sa pracuje na osadeni navijaku. Budiky pridu na rad neskor, ale uz su doma, len toho casu popri rodine a praci je malo.
Ned, 26.05.2013, 14:14
Tak Ivan dostal pevnostny naraznik s navijakom CB oné premium Winch 12000 so syntetikou. Len kable su kratke, tak musim zohnat dlhsie, nakolko baterka je v Gaze pod sedadlom vodica. Do naraznika pribudnu este dialkove a LED svetla a sekle.
Pia, 05.07.2013, 15:26
http://youtu.be/8lo7anfkq1s
Takto nejako vyzera moj otackomer v akcii
Pon, 02.09.2013, 23:03
