Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 11:26
 2,7 CRD porucha prevodovky
Registrovaný: Ned, 03.06.2012, 20:55
Ahojte všetci mám problém! Vie mi niekto poradiť mám JEEP Grand Ckerooke 2,7 CRD rv 2005 automat. Naštartujem počkám kým sa trochu zohreje zaradím R alebo D pomaly púšťam brzdu a auto zotrasie a motor zhasne? Viete mi povedať čo môže byť chyba ???? Ďakujem
Ned, 03.06.2012, 21:12
Bez diagnostiky sa na tomto elektrickom zázraku moc nepohneš.
Treba na diagnostiku, môžeš mať zablokovaný lock-up teoreticky, ale aj hromadu iných závad.
Aký olej v automate, kedy bol menený, atd......
A zatiaľ nám čarovnú vešteckú guľu zatiaľ dodávateľ nedodal. :-D
Pon, 04.06.2012, 9:11
prevodovka W5A580 je plne elektronicky riadeny vymysel od MB
takze moze to byt cokolvek od slabej baterky cez vadny volic prevodovky, vadny solenoid, vypadnuty konektor alebo inu elektricku zavadu ... az po "mrtvu" prevodovku
presne ako pise Andrej, bez aspon zakladnej diagnostiky je to strielanie naslepo.
Pon, 04.06.2012, 12:12
chyba P0702 čo to je konkrétne????
Pon, 04.06.2012, 22:22
bungov píše:
OMG !!! - UTFG !!!
http://www.google.sk/search?q=P0702
inak je to všeobecná chyba prevodovky. Najčastejšie spôsobená výpadkom alebo poklesom napájania pri štarte = nahovno baterka
Uto, 05.06.2012, 10:24
Pali, dá sa to odstrániť výmenou baterka a resetom RJ automatu?
Uto, 05.06.2012, 12:40
ak je to sposobene LEN tym poklesom napajania, tak ano.
Ale v pamati RJ automatu ostane zapisane info o odpojeni baterky.
Nema to na nic vplyv, len to tam ostane zapisane
Uto, 05.06.2012, 12:49
A robí ti to vzdy, alebo len za studena.
Str, 07.11.2012, 1:39
Andrej píše:
Tuto hlasku som uz dakde pocul ;)
Str, 07.11.2012, 1:42
KOŤO píše:
myslím teplotu vonku. Prejavuje sa to len pri vonkajšej teplote pod cca 5°C, že?
Štv, 27.12.2012, 0:08
Registrovaný: Str, 02.01.2013, 1:02
Začni od vymeny baterky.Ked nic sa nezmeni vyber riadiacu jednotku prevodovky a:
1. Skontroluj vsetky konektory a kable
2. Zober ju do nejakeho servisu elektroniky/mobily a popytaj naj Ti ju prepajkuju lebo často sa robia studene spoje.
3. Vymen si olej a filter prevodovky.
Inak tak ako Ti pisali skuor najlepsie bude ked sa pripois na PC a zistis si co tam mas za problem.
Str, 02.01.2013, 1:14
Proviantak
... a nezabudni tam potom vlozit nazad SIM katru..
:nedalosainak:
Str, 02.01.2013, 1:34
smejes sa... ja som kupil jeepa a po tyzni sa mi zaludok otocil ked mi zacal automat blaznit a tak ho opravili v lodzi v PL len tam som za to dal 300eu.
Za chiby sa ospravedlnujem som Poliak a snazim sa ako mozem pisat po Slovensky aj ked vysledok je aky je :)
WG 2002 2,7crd zatal holy bosy ale uz coskoro sa do neho pustim :)
Str, 02.01.2013, 1:43
Tie prevodovky su strasne citlive na pokles napetia. Ja som mal neodborne namontovanu navigaciu do auta, ktora sposobovala nudzovy rezim ked auto stalo viac dni. Proste kleslo napetie na prevodovke pod 10,5V a auto radilo len 2 a R. Samozrejme to písalo chybu 0702. Nakoniec som s tym siel k Palovi do Ziliny, vymenila sa baterka, vyhodila dementna navigacia a kabelaz dala do povodneho stavu.
Popravde - ak to nemas k palovy daleko, Jeepa na vozik a hor sa do Ziliny. S predajcami JEEPu mam len negativne skusenosti :(
Štv, 03.01.2013, 3:55
