Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 22:07
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 51 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Samuraj - dotazy
Registrovaný: Str, 28.11.2012, 20:34
no zrovna loziska su v pohode k dostaniu len tie tesnenia jaksi niekde niesu
Cherokee XJ 99 2.5TD
Samurai SJ410 - v poločase rozpadu
Pia, 07.12.2012, 23:24
Registrovaný: Pia, 17.02.2012, 18:22
chalan zo Žarnovice to určite ma .je to oprávná sada na zvysle čapy.máš tam gumený krúžok ,filc gufero a dve ložiská aj z miskamy a celé to stojí tuším 22 eur plus určite nejaké smiešne poštovné .a je to na jednu stranu.ale určite to vie poslať aj jednotlivo ale ja by som nešpekuloval a vymenil celé a hneď to máš zgeneralkovane na pekne dlhu dobu.
SUZUKI SAMURAI 1,3i
Pia, 07.12.2012, 23:58
prosimta a nemas na neho nejaky kontakt ? alebo nejaku stranku kde to ponuka ?
Sob, 08.12.2012, 0:10
0911421151 volá sa martin debnár na bazoši ma kopec inzerátov .dosť veci som od neho bral . .
SUZUKI SAMURAI 1,3i
Sob, 08.12.2012, 0:46
dik skusim nieco zistit
Sob, 08.12.2012, 11:07
casper007 píše:
a nevies ci ma aj tie olejove tesnenia do toho klbu ?
Sob, 08.12.2012, 18:31
aby som nezakladal novú tému, potrebujem posunuť motor samíka kus dopredu, neviete niekto o koľko cm ho možem posunuť aby pri perovani nešuchala náprava o olejovú vaňu?
Sob, 08.12.2012, 23:04
to olejove tesnenie je predsa to gufero čo som písal vyšie. Je už v tej sade a oplatí sa ho tiež vymeniť.lebo teraz tí olej z nápravy nevyteka ale ked to rozhadzes a znova zložís a dáš nový olej do diferaku tak môže začať tiecť. Už tam viac súčiastok nieje určite to zvládnes aj sám.
SUZUKI SAMURAI 1,3i
Sob, 08.12.2012, 23:51
casper007 píše:
OK dík
Ned, 09.12.2012, 9:11
aký olej dávate do samuraia 1,3? chcem sa vyhnúť uvoľnenia karbónu
ďalšia otázka, čo poviete na ručnú brzdu na kardane? rozmýšľam dozadu kotúče a zháňam litrovú rozvodovku takže tá bude mať asi ručnú na kardane, ako sa to správa keď tam nie je ta originál uzávierka? z čoho dávate strmene dozadu?
ďakujem
Pon, 07.01.2013, 17:34
Registrovaný: Pia, 22.04.2011, 14:25
OFFroad4wd píše:
ďakujem
Ja tam dávam tento:http://www.tenaoil.sk/Shop/Goods/grand-x-semisynthetic-10w-40--5l?goods=5794 Je lacný,možno aj najlacnejší.Kvalita nebude asi moc velká,ale ja sa držím zásady:vymenit olej radšej dvakrát v rozsahu 10 000 km ako raz.Olej stráca citelne viskozitu už pri 7 500 km a priamo umerne klesá s narastajucimi km viac a viac.Preto miesto ,,zázračneho,, autodoctora spolupracujuceho s vesmírnim programom, to jest aditívom do oleja + drahý olej.Riešenie veľkej skupiny motoristov.Ja skrátim výmenu na 4-5000 km.Vďačný zvuk motora po výmene oleja na nezaplatenie :D
Uvolnenie karbonu a delenie olejov syntetika,polosyntetika.Myslel som,že to už je minulosť.Teraz bežne striedaju syntetika-polosyntetika,ale neviem ako to je s minerálnimi olejmi.Syntetika,polosyntetika - minerál si netrufam odhadnut reakciu.
Čo sa týka kardánovej ručnej brzdy,mám len kladné skusenosti.Nemám uzavierku ,no po nastavení ma udrží v 12-14% stupaní s naloženým vozíkom (600kg).Teraz nie som si istí či pri zapnutom predku brzdí aj vpredu.To by som musel overit.
Suzuki SJ 413 1.3 karburátor,47 kw ,r.v.87,Hard top,ŠPZ - Šikovný stroj :-)
Pon, 07.01.2013, 21:41
Ja použivam polosintetiku 10w 40 tiež radšej s tych lacnejšich a menim každych 5000km takže absolutna spokojnost.Castrol mi rozpuštal karbon takže to nebolo ono
SUZUKI SAMURAI 1,3i
Pon, 07.01.2013, 21:52
casper007 píše:
Dávam to isté značka dynamax a tá ručna do kardanu sa mi zdá že predok nebrzdí ale nevim musím skúsiť
2x Samurai pozitív
Pon, 07.01.2013, 22:00
o cenu mi pri takýchto veciach nejde, ja by som motoru aj doprial dobrý olej, ale radšej sa pýtam takže polosyntetika 10W-40
10000km ja s tým tak skoro nenajazdím takže olej bude menený častejšie
o tú ručnú sa zaujímam kvôli tomu lebo samíky s uzávierkou vraj tu uzávierku mali práve kvôli tej ručnej na kardane, ja uzávierky časom budme mať ale normálne 100%né, ale nie pre ručnú
načo je tam tá uzávierka kvôli ručnej?
Pon, 07.01.2013, 22:06
OFFroad4wd píše:
na to aby vzadu brzdili obe kolesá nie len jedno
2x Samurai pozitív
Pon, 07.01.2013, 22:10
