Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 9:22
 2 baterky v aute
tá dioda nie je na silovom kontakte,ale len na cievke solenoidu,takže pár ampérov
Pia, 06.03.2009, 22:02
Otázka na Petríííka:
Dalo by sa z tých dvoch batérii vyviesť 24V na navijak tak, aby ich zároveň dobíjal 12V alternátor? Ostatná elektroinštalácia by bola 12V. Už som sa to dávnejšie pýtal, ale nedostal som uspokojivú odpoveď. Hold, možno tu máme nového Edisona.
Pia, 06.03.2009, 22:17
Pejo nedalo. Ta schema je divna ale bateriu u motoru dobija stale a baretku asi nikdy.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Pia, 06.03.2009, 23:42
No páni podľa mňa to réle zopne akonáhle začne relé dobíjať. Čiže je tu riešené len odpojenie tej druhej - záložnej baterky pri vypnutí zapaľovania a jej nabíjanie. Chýba mi tu ešte nejaký selenoid paralelne k tomu relé, ktorý by pripojil záložnú baterku keď ju treba použiť, prípadne by aj dočasne odpojil vybitú hlavnú.
Sob, 07.03.2009, 0:20
Onoto rieši práve len to dobíjanie. Čo s tou druhou bateriou, to už je iná kapusta................proste na navijak alebo čo .
Sob, 07.03.2009, 0:23
pejo píše:
24V by sa vyviesť dalo, ale odoberať a súčasne dobíjať by sa asi nedalo. Ak zúfalo potrebuješ 24V, zožeň si výkonový menič z 12 na 24V. Ale bude to asi drahá vec.
dalo keby sa to zapoji do serie a das druhy alternator :lol:
Sob, 07.03.2009, 9:13
petriiik ty si fakt edison :-D
Sob, 07.03.2009, 9:19
Ak si spočítam koľko treba na zapojenie dvoch 12V altíkov a akumulátorov tak, aby v prípade potreby bola možnosť zapojiť do série akumulátory, vyjde mi ten menič lacnučký. Teda pokiaľ sa nechce niekto navíjať s 24V navijákom cez menič. :shock: A ešte je tu možnosť použiť tri akumulátory. Dva pre 24V a jeden by ostal pôvodný. Samostatne napojiť alternátor pre 24V. V tomto prípade by bola elektrika na aute len máličko zmenená, a bolo by k dispozícii normálne nekomplikované napájanie pre 24V winch.
Petrík , spočítaj si čo je spolahlivejšie. Hŕba solenoidov, ktoré sa nesmú nikde zlepiť v zapojení, alebo doplnenie 24Voltového napájania pre čosi. Aj keď to čosi sa dá asi zohnať vo verzii s 12V napájaním.:-)
Sob, 07.03.2009, 10:20
sak hej ten menic je lepsi a ma napadlo ze keby sa daju 2 baterky do serie a iny altik tak by trebalo vymenit vseku elektroniku co je dost roboty :cry:
Sob, 07.03.2009, 13:15
Registrovaný: Sob, 07.03.2009, 21:15
a co poviete na zapojenie druhej baterie cez insolator
na ebay som nasiel a nieje to ani moc draha zalezitost.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/140-AMP- ... otohosting
F.O.R.D Bronco Fullsize 1991 V8 5.8 351 EFI LPG
made in USA/Michigan
Bronchitida
http://bronconamiestohotela.com/
http://www.fordbronco.eu
Štv, 14.05.2009, 14:41
to edison :
sa ti mudruje ked mi už pár krát z ará išli dymi ako keby si tam hulil trávu :smt126 :smt126 ked si mi zapájal svetlá :-D
Štv, 14.05.2009, 14:46
Ake kable treba pouzit na prepojenie autobaterii? Myslim v milimetroch stvorcovych? Diky
Pia, 11.01.2013, 17:14
Ak máš naviják pripojený na hlavnú baterku,tak na pripojenie druhej baterky Ti stačí 35mm2.Ak dáš 50mm2 nič tým nepokazíš.
Sob, 12.01.2013, 9:42
50mm Tak som aj mal v plane... Vdaka za radu
Sob, 12.01.2013, 12:21
