Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 15.12.2025, 13:12
 Priesak oleja pri prevodovke
Prosim poradtte alebo ni navrhnite riesenie. Po dnesnom jazdeni mi zacal presakovat olej na Frontere medzi olejovou vanou a prevodovkou. Olej kvapka po trochu, nie je to ziadna tragedia, ale nerad by som mal cez Tisovec rozobrate auto. Je pravda , ze dnes som ho tocil do extremov, niekedy aj do 6000 otacok, tak sa s Andrejom domnievame, ci to len nie je pretlaceny olej cez gufero, alebo nejake gufero nevydrzalo. Viac detailov povie Andrej zajtra....
Ned, 25.03.2007, 21:01
Registrovaný: Pia, 27.10.2006, 20:11
KAKTUS píše:
Určite je to simering na kľuke, pokial je to motorový olej. Prevodovka musí ísť von.
LAND ROVER DISCOVERY ESQUIRE 300TDI Automat
Pon, 26.03.2007, 19:58
...resp zisti či je to olej prevodový alebo motorový. Prevodový olej zretelne páchne akoby čpavkom. A tragédia to je, pretože Ti to zamastí spojku.
Pon, 26.03.2007, 20:24
ked vypustičš olej, ono to prestasne tiecť! :lol: . Mna by len zaujiomalo naco si ho tak vytočil? :?
Uto, 27.03.2007, 0:24
pneukaktus píše:
Ťažká noha!!! :smt045
Uto, 27.03.2007, 0:37
To ze vytocis benzinak do 6000 otacok nemoze nicomu uskodit. To su normalne (vacsinou maximalne doporucene) otacky pre ten motor. Takze problem bude urcite niekde inde.
Uto, 27.03.2007, 7:32
No frontera ma kritické otáčky teda červené od 6do 7 tisíc. A zrejme ťažká noha a snaha vysť čo už nešlo pač aj ked MT ale boli trochen viac nafúkané ako by bolo vhodné.
Teraz k veci. Včera sa vocpal pod auto a poriadne to poutieral. Zatial nič nekvaplo tak držte palce aby to tak ostalo. A ide o motorový olej teda zrejme pretlačilo alebo možno bude pretláčať cez simering na kluke.
Každopádne to bude treba urobiť. Kua len keby Tisovec to chcelo vydržať :-D
Uto, 27.03.2007, 9:34
K tym pracovnym otackam. Tiez si myslim ze by benzinak mal vydrzat aj 6000 rpm, ale pokial ten motor nieje pravidelne takto trenovany( resp. zabehavany takymto na pohlad brutalnym sposobom), tak si nezvykne a potom sa mu nemusi chciet :wink:
Dalsia vec je samotna unava materialu a gufero je predsa len guma, ktora sa derie a previdelne( v intrervaloch) meni, takze to ziadna tragedia nieje. Len tej robory okolo :evil:
Range Rover farma :)
Uto, 27.03.2007, 11:32
Ved motor vydržal ,len semering pretlačilo.A taký majú aj diesle.
Uto, 27.03.2007, 19:33
Tecie prevodovka, cez gufero a semmering, ked som bol na vychode, tak sa tam dolievalo trochu oleja, asi 0,9 l....celkova napln 2,95l.
po tisovci auto ide na GO....oleje, filtre, naplne, rucna brzda a pod.
Pripadni zaujemcovia o srvisne prace sa hlaste na PM :-D :-D :-D
Uto, 10.04.2007, 10:30
