Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 11:26
 Jeep cherokee 2.1tdi problem s pripnutim predku:(((
Registrovaný: Pon, 14.01.2013, 20:51
Ahojte ,prosim vas mam problem s ktorim si uz neviem dat rady na jeepe 2.1 nemozem zopnut predok kontroloval som aj podtlaky a stale ni tak som ich zapojil podla kamaratovho a stale nic a ked som nechal zapnute 4x4 a vozil som sa tak mi ju nahol zoplo z nicoho nic zhruba po pol hodke a ked som ju zaa vypol a zapol tak nic (((neviem ci moze byt chyba v zapojeny podtlaku ale vydlicku som kontroloval a ta je cela :(( :shock:
Pon, 14.01.2013, 21:07
Skus tu počitat ,možno v niečom pomože ;-)
viewtopic.php?t=3302&start=0
Pon, 14.01.2013, 22:15
mal som ten isty problem a nasiel ho na podtlakovej prechodke na prevodovke. Skus skontrolvat dokladne ci ti cez tu gumu neunika podtlak. Ja som to mal cele rozsypane a neslo mi ani ovladanie kurenia a blbli aj brzdy.
ak mas toto v poriadku a vsetko ostatne co je podtlakove funguje bude problem najskor v podtlakovom ovladani co mas na naprave. Bud membrana alebo vydlicka
Jeep Cherokee XJ 2,1TD 90rv
trojdverak - EX
Suzuki Samohraj 1,3i - aktual
Uto, 15.01.2013, 2:02
Registrovaný: Pon, 19.04.2010, 20:33
Citam, citam, ze to asi aj ja mam v prdeli. Predok sice zopina, ale kuri mi to slabo a tiez mi ako keby brni brzda po zosliapnuti... Casto aj ked uz dam dole nohu z pedalu. NIE JE to ABS, to mi funguje dobre. Kde je to podtlakove kurvitko?
1997 Jeep Cherokee XJ, 2,5 TD, 30" AT BF Goodrich, Green filter, trocha pridvihnuty, Rancho suspension
GAZ 69 2,3 TD + M5, dvihnuty, 33" Insa Turbo T3, servo, sportove sedacky, pevnostak, spulka CBONE Premium 12000 so syntetikou atd...
Naposledy upravil Ondrej PO dňa Uto, 15.01.2013, 12:51, celkovo upravené 1
Uto, 15.01.2013, 8:19
Ondrej Ty máš ale 97 XJ kde už podtlakové ropínanie prednej poloosy nieje, tam natvrdo radíš v prídavke 4x4.
A kúriť ti to môže slabo pre zanesený radiátor kúrenia, nefungujúci termostat.
Skús či pri zohrievaní máš najskôr teplý malý okruh a potom sa začína hriať veľký okruh alebo ak je v háji termostat začínajú sa zohrievať oba okruhy naraz.
Uto, 15.01.2013, 10:15
Andrej, vdaka za cenne info. Ono to kuri ale velmi vlazne :( vadi mi to hlavne kvoli malej, ze mrzne v aute. Skusim, uvidim, pripadne ti napisem PM.
Uto, 15.01.2013, 10:31
dik moc za radu skusim to kuknut:)ale brzdy mi idu dobre aj kurenie mam pocit ako by bola zrada v podtlaku prevodovky lebo ked som vytiahol vydlicku a skusal som to len tak vyhodene vonka a radila pekne nemoze tam byt mali podtlak ked to tak zaradi a nahodim ju a nic :((ako fucal mi tez posilovac brzd ale tene som vymenil a je to fajn :)) :D
Uto, 15.01.2013, 12:49
Ideálne pozri či prepína podtlakový ovládač na prídavke a preventívne by som vymenil asi tie podtlakové hadice.
Ono stačí niekde malí únik a nezopne ti poloos.
Na 2,1 jednak manuálne zaradíš 4x4 ale zároveň za ti musí zopnúť poloosa aby si bol 4x4.
Uto, 15.01.2013, 13:22
ja som mal na mojej 2,1 dnotke v prdeli diskonent,, po vymene islo dobre az pozdejsie som musel vymenit az aj tie gumene spoje bo prepustali a raz zoplo raz nie, aleboi aj pocas zaberu predku hocikedy rozoplo, co nebolo k radosti,, ked som ich povymienmal bolo vsetko OK
Uto, 15.01.2013, 13:33
Ondrej PO: to ovladanie kurenia som mal na mysli ovladanie klapiek (okno, na nohy...) teplota mi isla dobre. a brzdy mali problem v tom ze pri prvom zoslapnuti to brzdilo dobre ale pri dalsom uz slabo, ako keby nesiel posilovac.
ty budes mat problem asi niekde inde...
marek 2,1: skus vytiahnut podtlak z prednej napravy a nech ti niekto pri nastartovanom aute radi 4x4. daj prsty na hadicky aby si citil ci taha ale nie. Ak nie preventivne vymen vsetky hadicky a aj tu prechodku pri prevodovke. Ak ti to cuca, odysla ti asi membrana na naprave
dalej skontroluj ci ti toci kardan na prednu napravu
trojdverak - EX
Uto, 15.01.2013, 14:45
nejako sa rozrastaju tie 2,1 kachle :smt019 :smt019 :smt019 :smt019 :smt019 :smt019 :smt019 :smt019 :smt019
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Str, 16.01.2013, 1:18
lebo su fajn :D a kedze je kriza, idealny kompromisovy motor ;)
trojdverak - EX
Str, 16.01.2013, 3:38
nuz ano,,2,1 tky nie su spatne,, je pravda ze s tym velku dieru nespravis do svetaaaa, ale kde presiel druhy s vacsim motorooom, presiel som aj ja v pohode,,dokonca kde jeden 4litrak hore kopcom sa ledva vyterigal v lese ked prsaloo, som kludne s dochodcovskym motorom na T3 pneu, bez problemov vysiel,, podotykam ze ten 4litrak bol special upraveny/nebudem ho menovat/ a mal special drahe pneu,, a aj tak mu boli nahovno,, :-D nie len natom zalezi ake mas autoooo, ale aj na tom že,,,,,,,,,
Str, 16.01.2013, 10:06
dik moc chalani za uzitovne rady pomohli vyskusal som vytiahnut hadicky od vydlicky a hned ako ide gumova spojka na trubky tak tam bola rozpadnuta spojka som to spravil prefukol som este hadicky vzduchom a skusil a slo to takze to zatil frci som zvedavy dokedy :-) velmi pekne dakujem :) ako aj sa som spokojny zatail z 2.1 mam aj 2.5 ta je skvela hoc no co 2.1 je to slapsie ale fajn vysantit sa da aj natom hlevne aby to slapalo :))na tej 2.5 som sa zatil vyskriabal vsade aj tam kde iny koncily:)))jeep je prosto jeep :smt038 este raz dakujem :smt133
Štv, 17.01.2013, 20:30
