otazka na zvaranie na aute-surne
Tunki
Nemá volty ...... jeho prejav je trochu iný.
| Uto, 22.01.2013, 22:39 |
bull4x4
Registrovaný: Pon, 24.03.2008, 14:40 Príspevky: 2320 Bydlisko: Sliač
no, osobne si myslim, ze nejake polovodice by sa mohli porucat, pri zlom prizemneni
_________________http://www.4x4offroad.skRasto Nissan Patrol Y60 TD 4,2T, Silverstone Extreme 35'', Ironman, 2x Superwinch EP9 ex.Nissan Patrol 3.0 DTi, Silverstone 35'', Ironman C foam cell, Superwinch Talon
| Uto, 22.01.2013, 22:41 |
jankarol
Registrovaný: Pon, 12.11.2012, 15:39 Príspevky: 910 Bydlisko: Vranov nad Toplou
Ale princip v podstate podobny....pytam sa lebo ma to zaujima...
_________________ Toyota Land Cruiser LJ70
Apop
Registrovaný: Ned, 14.06.2009, 21:23 Príspevky: 394 Bydlisko: ZH
Blesk je obluku podobny. No zavanie je troska ine, nakolko spajas dva body medzi ktorymi obluk vznika. Dolezite je umiestnenie kostry ak zavaras na zadku urcite nieje rozumne dat kostru na predok.
Najmensie riziko je vzdy mat kostru co najblizsie pri zvaranom mieste. (cesta najmensieho odporu)
_________________ Patrol GR 3.O TDi Wagon, maxis crawler 35x12.5 R15, IM, navijak, CB, PMR
| Uto, 22.01.2013, 22:43 |
Tunki
Presne o to ide ..... ten výraz že "najmenšie riziko" je podstatný.
Spoľahlivá kostra a blízko miesta zvaru (priamo na tej konkretnej súčiastke)
| Uto, 22.01.2013, 22:46 |
Samik1300
Registrovaný: Pia, 22.04.2011, 14:25 Príspevky: 102 Bydlisko: Svrčinovec (CA)
BlackBear píše: A aký máš vlastne problém? Rozširuješ?alebo to máš hnilé? Lebo na rozšírenie sa mi páčia tie gumené lemy.Aj ked to odfajčíš,tak to len vymeníš.
Zvárať chcem samurai sj 413.Mám tam plastové lemy,dal som ich dole,hrôza a des
Takže môžem sa do toho pustiť  odpojím baterku,dolejem benzín.
_________________Suzuki SJ 413 1.3 karburátor,47 kw ,r.v.87,Hard top,ŠPZ - Šikovný stroj
| Uto, 22.01.2013, 22:47 |
Apop
Tak samuraj je na to v pohode...auticko co nieje prepchate elektrikou...jedine ak by si nejaku nalozil
| Uto, 22.01.2013, 22:51 |
Tunki
A na Samcovi sa dá poľahky odpojiť aj altík. Je tam taký okrúhly bledý konektor. (alebo pastelovo zelený?)
| Uto, 22.01.2013, 22:53 |
BlackBear
Registrovaný: Sob, 24.11.2012, 22:05 Príspevky: 509 Bydlisko: Zvolen-okolie
Samik1300 píše: BlackBear píše: A aký máš vlastne problém? Rozširuješ?alebo to máš hnilé? Lebo na rozšírenie sa mi páčia tie gumené lemy.Aj ked to odfajčíš,tak to len vymeníš. Zvárať chcem samurai sj 413.Mám tam plastové lemy,dal som ich dole,hrôza a des  Takže môžem sa do toho pustiť  odpojím baterku,dolejem benzín.
hrôza ..neviem ako myslíš..akože to na prd vypadá?či otrhané?
_________________ Nikdy nieje tak zle,aby nemohlo byť ešte horšie.
BMW 320d e90.. rýchlobežka Nissan Patrol K160 2,8TD 0944 057 888
| Uto, 22.01.2013, 22:56 |
Samik1300
Apop píše: Tak samuraj je na to v pohode...auticko co nieje prepchate elektrikou...jedine ak by si nejaku nalozil
 Je to klasika,naviac mám len prídavne svetla do hmly.
Dobre páni ďakujem za odborné rady,pustím sa do toho.
| Uto, 22.01.2013, 22:58 |
Samik1300
BlackBear píše: Samik1300 píše: BlackBear píše: A aký máš vlastne problém? Rozširuješ?alebo to máš hnilé? Lebo na rozšírenie sa mi páčia tie gumené lemy.Aj ked to odfajčíš,tak to len vymeníš. Zvárať chcem samurai sj 413.Mám tam plastové lemy,dal som ich dole,hrôza a des  Takže môžem sa do toho pustiť  odpojím baterku,dolejem benzín. hrôza ..neviem ako myslíš..akože to na prd vypadá?či otrhané?
Je to totálne hrdzavé a aj čo to opadalo
| Uto, 22.01.2013, 23:00 |
BlackBear
Ahaa..no tak porob a dzigni foto ako si to odhrdzil..
| Uto, 22.01.2013, 23:03 |
JOE66
Registrovaný: Uto, 17.04.2012, 18:31 Príspevky: 2588 Bydlisko: Vychod
Ale som si vsimol,ze na prvej strane si pisal,ze to chces zvarat trafo zvarackou-dufam,ze nie s elektrodami-lebo to budes tukat ako datel  nemas co2 ?
| Uto, 22.01.2013, 23:05 |
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] |
