Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 25.10.2025, 13:07
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 19 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Vitara 1,6 59kw - motor po pridani plynu zdochne
Registrovaný: Ned, 05.06.2011, 16:44
pochybujem že to bude zapaovanim, tam bude dačo s palivom ten potenciometer na klapke musi byť nastavený mierkami nemožeš ho tam dať hociako, ale skorej typujem že to nemá dobrý tlak.
Sob, 26.01.2013, 19:20
Registrovaný: Uto, 22.01.2013, 23:25
no prisiel som na zasadnu chybu---po pridani tam prilejem benzin a auto sa chyta....cize je tam nedostatok paliva....ako sa nastavuje ten potenciometer na tej klapke? a kolko ma byt pracovny tlak paliva? idem to pomerat
Sob, 02.02.2013, 17:41
hosi vybral som nadrz je cista, sitko ciste vsetko ok....odmeriam kolko tlaci cerpadlo....skusal som menit aj vstrekovac a v pohode....bohaca poradte ktosi este cosi
Uto, 05.02.2013, 21:58
Registrovaný: Štv, 19.01.2012, 14:40
to su veci, ja mam tu istu kytaru a presne ten isti problem :shock:
http://www.offroadforum.cz/viewtopic.php?f=16&t=68957
vkazdom pripade som potom patral cele tri dni a nic ,tak som to dal do sevisu(dnes)
vymenil som celu palivovu sustavu ,dal som druhe cerpadlo a nic ,v kazdom pripade mi ventil nepusta benzin a tim padom nejde ani spat vratkou...
Štv, 07.03.2013, 17:35
