Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 18.11.2025, 2:53
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Patrol GR Y61 nema tah
Nehadam sa. Len ma napadlo. Prajem Ti aby som nemal pravdu. Aj tak by som na Tvojom mieste dal zmerat tlaky. Je to chvila a v Nissane to stalo nejakych 40 €.
Pon, 28.01.2013, 21:04
ak mas vodu v nadrzi, mozes mat aj novy filter
ten ventil je pod turbom
ake velke mas tie pneumatiky?
Pon, 28.01.2013, 21:05
keby nemal tlaky, tak ho nenastartuje v zime bez problemov
Pon, 28.01.2013, 21:06
Registrovaný: Uto, 20.11.2012, 18:49
Pneu mam 265-70 R 16,? Tie mam v TP A nemali by mat na to vplyv. Lebo pred tymto som mal Galloper 2,5 TDI a tahalo o hodne lepsie. Skusim aj z nadrze nieco vypustit, uvidim co to bude . amozrejme ze tieto postupy skusim . Ved diagmostyku mam cca 40km a jedno napojenie 2O eur, a nevie vsetko nacitat... Ja mam Vag na VW ale tu mi je to nanic.
Pon, 28.01.2013, 21:24
este som pocul aj o vadnych plynovych pedaloch
tie gumy mas take, ci mas take v TP?
Pon, 28.01.2013, 21:26
V TP. V skutocnosti mam 265-75 R 16. Ale podla mna to su nepatrne rozdiely. Je to dost blbe ze tam je hromada podtlakov a senzorov.Predosla" majitelka" jazdila od 2008 bez problemov az nedavno sa jej rozsvietila kontrolka motora -A potom prestalo tahat (maximalka 130) a kopec vobec nezvlada. Takze to predala MNE:) :-)
Pon, 28.01.2013, 21:39
tiko2 píše:
ze motor uz ide aj do 4000 otacok
A to vazne tolko ide?Ja uz pri 2 800 ot uberam plyn a neviem ci som zo dva razy nemal dokonca az 3 000 ot.Ale to som si nevsimol v terene 8-)
Uto, 29.01.2013, 1:01
ako vies, ze vaha vzduchu je OK ? jasne, ze je neporusena, nema sa na nej vizualne fyzicky co porusit, ale sem tam odchadzaju, potom ti turbo moze tlacit, ale vaha neodvazi vzduch a nedostane spravnu davku paliva, druhe by som pozrel cerpadlo, resp. diagnostika myslim nutna
Uto, 29.01.2013, 7:52
Vcera som zalozil novu vahu. A je pravda ze neviem overit ci je dobre ale je citit zlepsenie. Ako so uz pisal predosly majitel jazdil dost dlho zo zlou vahou vzduchu.A tu sa mi natiska otazka , ci naozaj nemoze byt zanesene sanie a Egr??
Uto, 29.01.2013, 8:13
už to tu bolo spomenuté, skus pozrieť cestu výfuku, katalizator... to by aj to EGR zasrate mohlo byť potom
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Uto, 29.01.2013, 8:34
mimochodom, uz sme mali pripad, ze nova vaha nesla na jednom aute, na druhom isla a vaha z toho druheho auta (origo) isla na oboch , hm ...
Uto, 29.01.2013, 10:42
no a kludne ta vaha moze byt aj nafigu, ako je to v dnesnej dobe mozne
Uto, 29.01.2013, 10:56
Ale po vymene je citelny rozdiel. Ale este tomu nieco chyba. Dnes rozoberiem od turba po sanie vsetko. Zial musim nejakou vylucovacou metodou prist na koren veci.
Uto, 29.01.2013, 11:04
Tak som rozobral od turba potrubie intercooler aj EGR ale od Egra bolo kus karbonu na stenach , nic moc. Na passate vlani som mal uplne zanesene. Tak a dosiahol som to ze pri pokuse poprehanat teply motor sa mi rozsvietila kontrolka motora :evil: Takze som sa objednal na diagnostyku znovu ,cez vykend. Apropo ta nova vaha vzduchu je magnetty marely . Ma stym niekto skusenost??
Uto, 29.01.2013, 17:50
ano, presne ta nam nova nefungovala v jednom aute
Uto, 29.01.2013, 17:59
