Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 9:30
 LAND ROVER Discovery 300 Tdi
Registrovaný: Pon, 30.04.2007, 15:18
- pevnostný nárazník Tubulat winch bumper predný + WARN XD 9000 + bowmotor 1
- syntetické lano 11mmx30m , 10mmx30m
- pevnostný nárazník zadný + Warn XD 8000
- pevnostné prahy
- body lift 50mm
- K&J vzduchový filter
- Maxxis Trepador 37x12,5 R 16 5x
- disky beadlock 16x7 raptor
- predné pružiny +3" Bearmach HD
- zadné pružiny +3" Bearmach HD
- tlmič riadenia OME, na prednej spojovačke + sumo relocation kit
- tlmič riadenia sériový na pôvodnom mieste
- podložky pod pružiny +2”
- 6x nastaviteľné tlmiče terafirma +5”
- predlžené brzdové hadičky +2",konusy, dorazy....
- rozvodovka LT 230 Defender - pomer 1.41
- HD stredový kríž
- prídavné svetlá LED rampa 2x
- expedičná hliníková záhradka African Outback
- strešný stan Columbus variant small
- podložky pod dorazy +2"
- dorazy +2"
- Eberspacher teplovodné
- Webasto teplovzdušné
- zadný rebrík
- kompresor tmax zabudovaný
- Safari snorkel
- CB Alan 100
- HiLift
- steering guard
- ochran zadnej spojovačky Gwin Lewys
- a frame joint 45• Gwin Lewys
- tank guard
- EGR ventil - vonku
- výfuk bez rezonátora a vyvedený do boku - nerez
- aj bez hl. tlmiča a katalyzátora
- extended flexible arches - plastové lemy 75mm
- ARB kompresor compact
- zadný stabilizátor preč
- predný stabilizátor preč
- zadný kardan WIDE ANGLE
- predný kardan WIDE ANGLE
- HD UJ WA Toyo 4x
- zadné ramená stupňové
- predné korekčné ramená 3st
- Super Pro - silentbloky
- spojovačky HD
- panhardka nastaviteľná HD
- spanie vo vnútri
- držiak rezervy D44
- HD Aschcroft poloosy zadné + HD unášače
- HD Aschcroft poloosy predné + HD unášače
- HD Aschcroft CV joints
- diff locker Aschcroft 2x
- diff pedding Aschcroft 2x
- diff prevody 4.12 HD aschcroft
[url=http://www.4x4club.sk/pictures/viewer.php?file=7iym7zmhriu1b2pw29lr.jpg][
LR Disco 300 Tdi viewtopic.php?t=7807&highlight=land+rover+discovery
Naposledy upravil pivty dňa Pia, 09.10.2020, 7:44, celkovo upravené 32
Str, 29.04.2009, 22:46
Ano, vieme. :wink:
viewtopic.php?t=6513&start=0
Str, 29.04.2009, 22:54
:-) Tam nie sú aktuálne fotky
Štv, 30.04.2009, 15:07
Myslíš túto jednu? Už je tam. :-D :-D
Štv, 30.04.2009, 15:44
Registrovaný: Pon, 11.02.2013, 16:49
zdravim mam discovery I 3.9 V8 r.v 94 ..mal by som zaujem o safari snorchel..co by stal? dakujem
Str, 13.02.2013, 15:41
http://www.offroadforum.cz/viewtopic.php?f=22&t=24777
Str, 13.02.2013, 18:32
no ale na discovery I tam snorchel nevidim...
Str, 13.02.2013, 18:43
175£ z UK
Str, 13.02.2013, 19:22
too much...ja som v uk tak si to kupim tu...ale aj tak diky za ochotu
Str, 13.02.2013, 19:25
No vidíš, si priamo pri zdroji :-)
Str, 13.02.2013, 19:29
pivty píše:
:lol: :lol:
Str, 13.02.2013, 19:45
dzovi88 píše:
on ma aj na DI len mu zavolaj a zabezpeci
Str, 13.02.2013, 21:06
pivty píše:
- syntetické lano 30m
- pevnostné prahy
- body lift 50mm
- depo racing - tlak turba, dobíjanie, tlak oleja a teplota oleja
- Michelin XL 9.00 R 16 5x
- disky prevarené origo ET - 45
- disky Predator ET -25 + podložky 30mm
- podložky pod pružiny 2,5 cm a 3 cm
- predné tlmiče +2" Koni Heavy Track
- predné tlmiče Terrafirma Big Bore +2"
- zadné tlmiče +2" Koni Heavy Track
- zadné tlmiče Terrafirma Big Bore +2"
- predĺžený úchyt zadných tlmičov o 40mm
- dorazy +2"
- zadný rebrík
- Safari snorkel
- CB Alan 100
- HiLift
- steering guard
- tank guard
- HD UJ WA Toyo 4x
- spojovačky HD
- spanie vo vnútri
- diff padding Aschcroft 2x
Pia, 05.01.2018, 20:17
pivty píše:
- syntetické lano 30m 2x
- pevnostné prahy
- body lift 50mm
- dorazy +2"
- zadný rebrík
- Safari snorkel
- CB Alan 100
- HiLift
- steering guard
- tank guard
- HD UJ WA Toyo 4x
- zadné ramená stupňové 4st
- Super Pro - silentbloky kit
- spojovačky HD
- spanie vo vnútri
- diff pagging Aschcroft 2x
