Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 04.09.2025, 21:01
 disco I topenie
Registrovaný: Pon, 11.02.2013, 16:49
potrebujem poriadit..na mojom discu mi z nicoho nic odislo topenie...prestalo uplne ist. auto bolo zohriate, mal som zapnute topenie na plno, isiel som ho prebehnut a z nicoho nic to same vyplo. kde moze byt chyba??
Str, 13.02.2013, 19:52
máš dosť vody v systéme?
Str, 13.02.2013, 19:55
no tak asi pred dvoma mesiacmi som tam dolieval neviem v akom stave je teraz...moze byt aj pricina to ze mam malo vody??
Str, 13.02.2013, 20:19
nejde ti ventilátor alebo ani náznak vánku teplého vzduchu z niektorého z prieduchov?
Str, 13.02.2013, 20:22
nema to ovladanie kurenia podtlakom?
Jeep Cherokee XJ 2,1TD 90rv
trojdverak - EX
Suzuki Samohraj 1,3i - aktual
Str, 13.02.2013, 21:03
nejde ventilator, ani teply vzduch ziadny zvuk nic...
Str, 13.02.2013, 21:04
cec - pod tlakom? to ja neviem? nwm ako to funguje...ale je pravda ze som pred dolievanim mal hladinu vody na spodu nadrzky...
Str, 13.02.2013, 21:05
Registrovaný: Uto, 08.11.2016, 17:26
Aj mne sa to stalo na discotéke ale ja som mal pretrhané káble na prednom pravom blatníku
Uto, 08.11.2016, 17:36
Snad taku vec ako poistku si skontroloval vsak ked pises ze islo naplne obratky a zrzzu nic
Dalej po kabloch len ist a merat napatie inak mozes mat hocico pokazene
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Uto, 08.11.2016, 20:36
Disco 200tdi, 300tdi? Je v nich rozdiel
V prvom rade poistky, relatka.
Range Rover farma :)
Str, 25.01.2017, 17:15
