Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 22:56
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 40 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Pajero sport 3.0 V6 130kW otacky
Registrovaný: Pia, 01.02.2013, 8:43
romo11 píše:
a nepomohla by nejaká tehla pod pedál? :-D
:D sakra zasa mam tu tehlu z opacnej strany pedalu.. dakujem za upozornenie
nie nie snazim sa chodit usporne :wink:
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 24V, 130kW
Str, 06.02.2013, 15:06
Takze druhe testovanie spotreby... smutne konstatujem ze 40litrov... a to fakt tereny nebeham... par krat zapnem 4x4 ked chcem vyjst do zasnezeneho kopca....
Idem menit oleje a filtre, zajtra som objednany k plynarovi do zvolena a na diagnostiku do BB co ste mi radili.
Kolko mozu mat vplyv na spotrebu sviecky? Vymenim aj tie.
Viete mi poradit kde kupim kvalitne sviecky na plyn do tohto auta? U nas v servise ma BERU ultra nejake.
Co este mam pozriet, respektive vymenit aby ta spotreba sa ukludnila?
Str, 13.02.2013, 18:15
Hlavne tam daj sviečky aké tam majú ísť. Nedaj sa nahovoriť na tie dementné LPG sviečky. Do Pajera musia ísť irídiovky, ja mám NGK.
BTW: Spýtaj sa u Holého (H&M BB - tam ideš na diagnostiku) čo ti nieje jasné, má tam šikovných technikov, veľa ti toho povysvetľujú :-)
Str, 13.02.2013, 18:55
neviem či som zle pozeral, ale stále som nenašiel koľko ti to žerie na benzín? Tak by sa dalo vylúčiť či je chyba v inštalácii a nastavení LPG alebo je chyba v manažmente samotného motora.
Str, 13.02.2013, 19:14
Sviecky daj podla specifikacie vyrobcu, NGK je asi najlepsia volba. Tymi "plynovymi" si zarobis na problemi.
Str, 13.02.2013, 20:54
ak mas velku spotrebu na benzine a motor netaha tak skus rozobrat skrtiacu klapku a vycistit kanaliky v nej a potom vyskusat ako motor taha+ na vrchu skrtiacej klapky je este stelovacia srubka -ci sa s nou niekto nehral -ak sa viac vytoci tak motor nema taky tah ako by mal mat a ma vysiu spotrebu-To robilo na dvoch pajerach co sme robili a k svieckam-daj Ngk-PFR6J.... uz neviem presne typ ale bezna cena 20eur za kus-daju sa zohnat aj za14eur za kus musel by som pozriet na stare a kable vymen-cena za sadu NGK od140 do170eur alebo nahradu-Tesla-Pajero wagon na dialku na31pneu AT pri 90 az 100km rychlosti mi zoberie v lete 11litre-motor133kw,na benzine
Str, 13.02.2013, 23:02
Koľko berú v Mitsubishi BB na hodinu?...či ako to tam účtujú ?
Str, 13.02.2013, 23:32
5O na hodinu v mercedese,v bmw za hodinu 80 a v mitsubishi od50 az70 eur-to ceny na Vychode-ale zavisi co ides dat robit a da sa aj dohodnut a vo fiate som uz zabudol na cenu-tam bola prijatelnejsia-jedine nisan som este nenavstivil-nebol dovod :-D ale v Toyote a volve sa kamosi chvalia,ze je to tam lacnejsie :-D
Str, 13.02.2013, 23:48
ide o to, že ,, murdokovi ,, chlapi radia navštíviť Servis Pajero v BB, lenže ak mu budú diagnostikovať Pajero 2h, to je 100 €...ak by tam nebodaj nechal auto na opravu, to sa nedoplatí
- akurát sa mi zdá, že značkový servis si účtuje aj načatú hodinu
- koľko napríklad môže taká diagnostika trvať ?...napríklad tento problém, alebo klepanie v motore...kľudne sa to môže natiahnuť na 10 a viac hodín a to si môže rovno kúpiť další motor
Štv, 14.02.2013, 18:06
Ja som v Mitsubishi BB na diagnostike bol a určite som tam nenechal 100€. Odporučil som mu ísť tam na Diagnostiku - t.j. zdetekovanie problému, nie že tam má mesiac nechať auto nech mu zneho spravia nové. Samozrejme, keď sú € tak aj to sa dá :lol:
Štv, 14.02.2013, 18:58
a čo Ti diagnostikovali ?
- ako dlho to trvalo ?
- koľko si zaplatil ?
Zberám sa aj ja, tak vyšetrujem :-D
Štv, 14.02.2013, 21:17
Koľko som platil presne už neviem, ale ak by to bolo veľa, tak by som si to určite zapamätal :lol:
Bol som diagnostikovať problémy s voľnobehom (motorček ovládania škrtiacej klapky) a technik mi pekne a pomaly vysvetlil čo je zlé, aj kopec vecí okolo. Bol som tam asi hodinku.
Štv, 14.02.2013, 21:28
A dali Pajo aj na počítač :-D
- ,, Na stojáka ,, bola taká scénka, ako v servise chceli dať všetko na počítač...skoro som sa udrbal od smiechu
- klepe mi niečo po výmene spojky v motore a spotreba ako tu píše autor je aj u mňa neskutočná
Štv, 14.02.2013, 21:46
Takze den "D" mam za sebou... lahsi o "par" € ale spokojny s vysledkom.
Prve som navstvivil H&M v BB... pristup mily, vysvetlili co som potreboval, dal som robit "diagnostiku a vsetky testy" na motor + vycistili a nastavili skrtiacu klapku kedze okrem nej mi motor ide vraj skvelo ako hodinky... takze po odchode od nich otacky v norme = spokojnost. Vsetko cakumprask nieco vyse 50€ a hodina stravena u nich.
Dalsia zastavka BRC plynari ZV. maju tam krasne RC modely vrtulnikov :D ale to je mimo temy... Siel som tam riesit privysoku spotrebu, trhanie na plyne a zdochynanie na semaforoch (rozmyslal som ze na cervenej teda nebudem zastavovat :D ) Tu sa navsteva trosku natiahla. Po diagnostike mi povedali ze je to zle nastavene a vyhodilo im chybu plynovych trysiek. Po rozobrati tie trysky boli fakt v pr... zadnici. Zodrate tie male piestiky + jedna strunka na prach sa zmenila = zmizla. Navrh - bud repas alebo nove. kedze nove vysli o 50€ viac tak som radsej priplatil nech je pokoj. Po 3 hodinkach som s technikom siel nastavenia otestovat a doladili sme na NB detaily. Motor ide na plyne tak isto ako na benzin, krasne hladko a ma vykon. Spotrebu teda robili tie trysky kedze minimalne jedna vraj pustala plyn nonstop aj ked netreba. Takze s pocitom dobrym a penazenkou prazdnou som pred vecerom odchadzal... Clapol plnu Eco+ vynuloval merak km a ked to vyjazdim, dam vediet ako sa zmenila spotreba ... dufam ze velmi :)
Pia, 15.02.2013, 0:50
Držím palce, dúfam že sa ti investícia rýchlo vráti. Na plyne by si sa mal dostať do 15L/100km .
Pia, 15.02.2013, 1:22
