Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 6:07
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 155 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Ďalší
 Jeep ZJ (XJ) - repas Panhardskej tyče
Ja to vzdavam. :roll:
Sob, 20.08.2011, 7:01
dado píše:
Ani sa Ti nedivím.
Rado
Ta fotka ako to tam máš je uplne NAHOVNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Proste ten unibal musí byť na tak ako TI to tu Dado a aj hovoríme už pekne dlho, takto pod uhlom to nemôže byť jednoducho. To oko musí byť rovnobežné z pozdlžnou osou auta tak ako tam máš tú skrutku, a tým pádom zároveň zvyslo kuwa ked to nevieš pochopiť tak kukaj tu ako to je na origo.
http://www.4x4club.sk/pictures/files/ ... expq0y.jpg
http://www.4x4club.sk/pictures/files/ ... ygepwj.jpg
Snáď To už pochopíš konečne.
A:
Pon, 22.08.2011, 19:05
Registrovaný: Pia, 27.05.2011, 9:33
dakujem vam
dakujem aj za ilustracne foto, uz to mam sice davno spravene ale to nevadi
vcera som to bol aj testovat trocha lepsie ako len na ceste 8-)
" kde je off-road tam je cesta"
"keď sa ti nepáči ako jazdím tak uhni z chodníka" ;)
moj off :
Jeep Cherokee XJ 2.5TD Limited 98 - lift 2-2,5"
Pon, 29.08.2011, 16:46
predlzujem panhardku a tak som ju rozpilil a na nu som nasunul 3mm trubku ako "rukav"
vydrzi ta trubka alebo mam dat hrubsiu ?
dik
Sob, 16.02.2013, 20:45
ked si ju dobre zavaril, tak je to v pohode,, tes som uz tak predlzoval,,,
Sob, 16.02.2013, 20:58
takze bez obav to mozem takto spravit ?
netreba aspon nejaky medzikus vlozit medzi tie rozpilene casti panhardky ?
sorry ze sa 2x pytam to iste ale kamos ma strasil ze to ta 3mm trubka nevydrzi :)
Sob, 16.02.2013, 21:36
To čo si vyrobil síce držať bude, ale čo až sa vydrbe ten horný čap ? Budeš zvárať ďaľšiu ???
Keď už si si s tým dal takú robotu tak si to mal spraviť na opačnom konci, dať dam vložku zo závitom a použiť čap z CJ
Mal by si štelovaciu panhardku s vymeniteľným čapom.
Sob, 16.02.2013, 22:01
mam este 2ks tak tu dalsiu spravim jak si pisal
toto potrebujem uz zajtra hotove preto tak narychlo
Sob, 16.02.2013, 22:08
A náhodou nevie nik o nejakej ( starej do toto ) panhardky ?
Ide o to ,že my odišiel unibal tak chcem spraviť to , že na miesto unibalu dám silenblok , len to nechcem robiť na tej čo je na afte ak by sa to náhodou nepodarilo bol by som v kakači :-D
A ešte ma napadlo bolo by dobre ak by mal niekto aj ten domec (uchitenie ) na šoferovej str.
Alebo otazka na Paliho Ch. dostať kúpiť len unibal? Ak ano pozriem niekde na Faktúru č. tej panhardky.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 17.02.2013, 10:00
Moj novy vytvor.
Povodna panhardka, cap siel do zberu, povodne oko som navaril namiesto capu. Stelovacia cast je zavit M27x2 zavitova cast je z tyci riadenia Zetor Crystal, oko na zavite je upraveny cap tiez zo Zetoru Crystal vnutro vyhodene a odpilene a pasujuci rozmer. Cena novej riadiacej tyce s jednym capom je cca. 38 €. Daju sa spravit z toho 2x panhardka, ale jedan strana potom bude mat lavotocivy zavit.Silentbloky su polyuretanove.
Štv, 20.06.2013, 13:18
Registrovaný: Pon, 07.01.2013, 22:59
DADO čo stoja tie puzdra ?
Jeep cherokee xj 4L , 31" T3 , 6 lift ..
Pon, 04.11.2013, 0:48
Dado ti už neodpovie :smt010
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pon, 04.11.2013, 6:26
Prečo čo j sním ? :smt009
Str, 06.11.2013, 9:22
viewtopic.php?f=70&t=17795&hilit=RIP+DADO
Str, 06.11.2013, 9:47
Som sa chcel spitat ze ta tic je plna ? Lebo mam nachystane silenbloky z tlmicov co byvaju tak hadam to moze bit ?
Už len bruchpláž TDI
Str, 06.11.2013, 18:02
