Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 7:04
 Prevodovka Lada niva skusenosti sem!!!
Registrovaný: Uto, 01.01.2013, 17:17
Nazdar chlapi chcel by som sa vás opytat na skusenosti s prevodovkou s lada niva, na jej poruchovost či je dobre odstupnovana? atd chcem na nu osadit iny motor jej dlzka mi vyhovuje,,.... a pridavku a napravy mam v plane použit s gaz 69 , motor bude mat vykon 90-120 benzínovych koní.... a vzhladom k cene a rozmerom je môj adept prevodovka s nivy
Pon, 18.02.2013, 19:07
prevodovka ako taka by nemala byť problem ale pokial viem problemy tam bývajú s prídavnou prevodovkov. Na nej sa nejak šetrilo puklai tam tie hliníky a ložiská už v serií
Uto, 19.02.2013, 18:25
mito.al píše:
Pridavnu chcem použit s Gaz 69 kvoli tomu ze aj napravy pôjdu gaz/uaz ...a prevodovku niva motor niva alebo ak by siel dopasovat mam jeden 66kw benzin 1.8 s VW passat..... no uvidim ked dam do kopy financie a dam sa do prerabky....
Uto, 19.02.2013, 18:57
tie prevodovky toho znesú celkom dosť v tých závodných žigulákoch, aj 130 koní, alebo to v maďarsku dať prekopať na kópiu hewland, kolmé zuby, inak odstupňované prevody. Cca 500€
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Str, 20.02.2013, 9:49
tak ja bud ponecham motor niva , alebo mam jeden vw 1.8 benzin 66kw ktory ma kusok lepsie parametre ako nivacky a lepsiu spotrebu... no uvidim este ci by sa dali spojit do kopy....
Str, 20.02.2013, 12:24
