Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 1:29
 Mitsubishi Pajero 2 - brzdy - pedal
Registrovaný: Str, 14.04.2010, 19:23
no takže som odpojil oba, bol som sa previesť a brzdí to teraz lepsie ako predtym, žiadne prepadavanie pedalu. to ABS je asi zle, ale neviem či to má vyznam vôbec opravovať, ja jazdim len po terene.
Pajero II. 1991, 2,5TD Wagon, T3 31x10,5xR15- vpredu Insa Turbo, vzadu Vranik
Sob, 05.02.2011, 20:09
Tomo, ABS sa nezvykne nejak takto kur...ť, ja by som URČITE urobil tú kontrolu bŕzd, vrátane stavu piestikov pod manžetkami, aby si si nezarobil na väčšiu opravu.
To že ABS vyhodnotí zablokovanie znamená, že brzda asi naozaj blokuje. Ty to teraz silou pretlačíš, ale ak bude svinčík tam, kde nemá byť, budeš musieť vymeniť minimálne piestik, ak nie celý brzdič. A to je už drahý špás.
Porovnanie:
opravná sada na predné brzdy: cca 15-20,-Eur
Celý brzdič cca 270 Eur
Sob, 05.02.2011, 20:32
okey, zadne brzdy som uz robil,( 2010) piestiky boli fajnovo zadrhnute, na jednej strane dokonca bola len jedna platnička :D krepy rakušak asi chcel ušetriť.
tie predne som ešte nerozoberal ale kuknem sa na to, len som myslel ci nebude problem niekde v hlavnom valci alebo absku.
ako to mam odvzdušniť? niekde som čital že do kríža
Ned, 06.02.2011, 12:59
Má to svoje roky, nešetri kvapalinou. Daj hadičku na odvzdušňovaciu skrutku, koniec ponor do brzdovky a šlap, kým ti nepotečie čistučká. Len pozor, dolievaj do nádržky čistú, nech nechytí vzduch zhora.
Ale najprv by som vyčistil brzdiče a vymenil tesnenia z tej opravnej sady. Odvzdušnenie samozrejme nakoniec.
Ak budú piestiky poškodené, majú ich napr. v Intercars, nie sú chromované ale cementované, cena bola ešte celkom v norme. Ja som tú pravú stranu musel meniť, bol vypadaný povrch piestiku, síce len jemne, ale bol a tam sa začala okamžite chytať ďalšia korózia a ničiť tesniaca gumka.
Pozor, pri vyberaní predných piestikov ich musíš obvykle vybrať oba naraz, pomaly rovnomerne vytláčať, inak sa ten druhý vééééľmi zle vyberá.
Drážka pod tesniacim krúžkom zvykne byť zanesená sajrajtom a koróziou, jemne vyčistiť, vyfúkať dočista, aby sa nový krúžok presne vošiel. Natrieť brzdovkou a jemne, rovnomerne nazad.
Áale, to už popisujem zbytočné detaily, veď to určite vieš.
Ned, 06.02.2011, 14:02
Oron72 píše:
...nemyslim si,ze je to dobry tah odpojovat to pri motore,predsa len tam moze vyprsknut voda alebo nieco ine ale ak je to tak lepsie premna-zamna si odpojte co chcete...
Ale no tak :roll: hádam sa nebojíš otvoriť kapotu pri bežiacom motore???
Ned, 06.02.2011, 18:56
odpojovat to pri motore-(pre tych pomalsich to je myslene ako motorovy priestor a nie beziaci motor.Uz sa necudujem,ze preco pri motore ) :lol:
Uto, 08.02.2011, 22:55
U mňa je to v poriadku, mám osemročenku - 4 triedy ľudovej a 4 roky tanečnej.
Asi nevieš, ako to robíme v skutočnosti v teréne už roky bez problémov:
Quote "Jenki":
Hmm, Oron ...evidentne Pajero nepoužívaš.
Str, 09.02.2011, 1:30
no tak som sa k tomu konečne dostal, rozobral som aj predné brzdy. boli pridrete piestiky, tak som to prečistil a založil späť. brzdí to lepšie ako predtým, odvzdušnil som iba predok, mám znovu aj zadok? niekedy ide pedál tak mekšie akoby tam bol este vzduch.
Ned, 24.04.2011, 14:38
potreboval by som poradit nejaku dobru fintu ako najjednoduchsie vymenit tesnenie v brzdici.
mam nove tesnenia ale vobec sa im nechce ist tam kde patria :( , akoby boli trosku vacsie
Pia, 22.02.2013, 13:39
Registrovaný: Uto, 03.04.2018, 19:49
Zdravím vás odhnila mi ta oceľova hadička na ľavej strane ta dlha čo ide od motora kde kúpim novu prosím vás ??? ďakujem
Naposledy upravil Alitt00 dňa Uto, 10.04.2018, 18:54, celkovo upravené 2
Uto, 10.04.2018, 18:49
Alitt00 píše:
Zdravim vas odhnila mi tato hadička kde kupim novu prosim vas ???
Uto, 10.04.2018, 18:50
ja som uz vacsinu vymenil za medene, ked uz budes menit tu jednu vymen hned aj druhu co ide do zadu... idu vedla seba
Uto, 10.04.2018, 19:01
ManoM píše:
ok bude pasovať tato prosím ťa ide to otej ocelovej skrine https://www.autodoc.sk/trw/7017362
Uto, 10.04.2018, 19:02
