Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 9:22
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 38 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Patrol TD42 pracovna teplota?
Registrovaný: Sob, 29.09.2012, 20:56
jj toto som musel spravit aj ja ;-) cidla su obe 2.8ckove. Termostat otvara pri 82C, takze by to mohlo sediet. 1/4 budiku - 82C,
1/2 - by mohlo byt nieco cez 90, takze to do toho kopca nebolo az take zle ;-) asi len moja paranoja lebo som na budiku videl vzdy hodne malo... co mal za nasledok ten predosly termostat
Sob, 23.02.2013, 14:14
Vidis, hovoril som ti vymen najlacnejsiu variantu a uvidis...a uz si chcel menit kade co ine :-) Zevraj u 4,2jok odchadzaju termostaty a cidla otaciek, tak ja vzdy nosim jeden rezervny. U 2,8 zas zhavice, vsade nieco, takze...
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Sob, 23.02.2013, 14:19
no on ten termostat mozno neodisiel.... nasiel som na nom take divne hodnoty ze 77,7 C. Je mozne ze predchadzajuci majitel tam dal termostat urceny do teplych krajin..
Sob, 23.02.2013, 14:24
Inak nevies nahodou, ako je to s budikom teploty u Y61? Teda akej teplote moze zodpovedat polovica budika a zaciatok cerveneho pola? Lebo raz, este na 2,8cke som mal odidenu visko a zadrbany chladic a v Tisovci vo vyjazdoch sa mi to dostalo na hranicu cerveneho pola, zlakol som sa, ze varim ale otvoril som kapotu a nic sa nevarilo akurat pomocny vetrak bol spusteny, tak preto neviem, od akej teploty cca zacina cervene pole. Teraz pri 4,2jke sa mi drzi rucicka medzi 1/4 a 1/2, iba v dlhych tiahlych kopcoch ide medzi 1/2 a 3/4 ale to mam vypadany chladic a umretu visko a nevymeneny termostat.
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Sob, 23.02.2013, 14:39
Tak to bohuzial netusim ;-) 61tku moc nepoznam ale podla toho co pises by to malo byt zhodne s Y60. Ved mozes spravit maly test, ked nastratujes je termostat zavrety a hadice ku chladicu budu studene... pockaj si az otvori bude horuca vrchna hadica a pozri ci to zhruba sedi s tym co som poslal ja.
Sob, 23.02.2013, 14:42
No ved to prave, som dost lenivy to takto skusat :-D :-D Lepsie by bolo to sem napisat a nemusim skusat :-D ;-)
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Sob, 23.02.2013, 14:54
Andy raz som pozoroval teplotu na mojej Y61 a mal som pripojene aj ECU Talk. Teplota podla cidla na vstupe do ECU bola 65 a rucicka uz v polovici, teplota 83 a rucucka na tom istom mieste.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Sob, 23.02.2013, 15:24
Takze neodolal som a isiel som vyvencit psov ;-) teplota sa stale drzi na 1/4 a motor ide hladsie, predtym evidentne pracoval podchladeni...
Sob, 23.02.2013, 19:54
