Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 16:51
 ZJ vymena anteny
zdar hosi,
pokazila sa mi fabricka motoricka radio antena a rad by som ju vymenil za inu (klasika nejaka cina).
mam tu jednu na stole ale neviem ju tam pripojit, jedine co som pochopil, ze zj fabricka antena je riadena cez rele a tam som skoncil :?
popis vystupov fabrickej anteny:
sedy - 12V
biely - stiahnut antenu
tmavozeleny - vytiahnut antenu
popis (ciny):
cierny - kostra
cerveny - 12V
zeleny - "pripojit na modry od radia" pravdepodobne je to jej ovladanie
otazka znie, da sa to nejako bezbolestne nabastlit? ;-)
dik.
SUV - `14 JEEP WK2 kachle
Štv, 28.02.2013, 13:29
tak som zvedavý ako to zapojíš, mňa to bude čakať tiež, ja už fabrickú ani nemám, v hore som ju utrhol :arrow:
Štv, 28.02.2013, 13:59
no ono ja to mam jedno s druhym :) utrhnuta a to lanko co odvija tiez v <>
prinajhorsom pockame kym sa tu zjavi palino kam ma s tym posle :-D
Štv, 28.02.2013, 14:13
Registrovaný: Uto, 19.02.2013, 13:52
ja som ju tiez urval. pod tu chromovú matku som dal 5ku srob+podlozka a dal univerzálnu.je to len docasne riesenie
Štv, 28.02.2013, 15:43
sparc píše:
zdar hosi,
sedy - 12V
popis (ciny):
cierny - kostra
cerveny - 12V
dik.
fabricky sedy spoj s cinskym cervenym
kostru daj na kostru
fabricky tmavozeleny daj na cinsky zeleny
cinsky biely nechaj tak
a malo by to fungovat
tie ciny trvale napajanie spinane cez prepinacie relatko a maju dobehovy kontakt, takze ked zopnes relatko (zelenym drotom) tak sa 12V (cerveny drot) pripoji na motor a ostane tam az do vysunutia (kedy ho rozopne dobehovy kontakt). Ak odpojis 12V od zeleneho relatko sa preklopi spoji sa iny kontakt a zaroven sa prepoluje motor a antena sa zasuva. Toto riesenie ma to tu nevyhodu, ze casom sa poserie bud dobehovka alebo ozubenie alebo nieco ine a antena vrci stale a nevysuva, nezasuva - ale vrci.
Štv, 28.02.2013, 18:12
takze antena je na mieste a pracuje ako ma, ale rele to spina nasledovne, takze bez privedenia staleho 12V to nefungovalo (logicke preco vid popis).
pri vypnutom radii:
cerveny 12V
zeleny kostra
biely cca 0,02V
pri zapnutom radii:
cerveny 0,02V
zeleny 12V
biely kostra
Ned, 03.03.2013, 17:18
