Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 5:40
 Radenie...YJ
Mam jednu pre mnohych asi smiesnu otazku,ale kedze vo WJcku je automat a Yj cko je stale na asfalte...poradite aky je vlastne postup radenia pridavnej prevodky...???Mam tam 2H 4H N 4L....skratky chapem ,ale radi sa pri neutrali,za pomalej jazdy ,pri stati....diki a ...viem OK... :roll:
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Pia, 30.03.2007, 15:58
Záleží na tom či máš axle disconnect. Je to podtlakmi ovládané rozpojovanie prednej pravej poloosy. Zistíš to jednoducho pohladom na prednú nápravu na pravú polovicu či je tam zozadu nacapené niečo čo pripomína klaksón(to je podtlaková membrána).
Takže ak je axle disconnect, tak všetky režimy na rozvodovke by sa mali preraďovať do max rýchlosti kroku. Teda takmer státie.
Ak axle disconnect nieje tak medzi 2H a 4H (u 242 ešte aj fulltime) sa môže preraďovať do takých 60km/h(neviem presne). Jedine redukcia (4L) sa môže len pri minimálnej rýchlosti(krokom) alebo pri státí.
Pia, 30.03.2007, 16:57
hej je tam ...."klaxon"...to uz viem ze to je podtlakovy odpajac..diki..
Pia, 30.03.2007, 18:51
..ešte som zabudol, že logicky nepreraďujeme v zábere resp. v záťaži. To len pre istotu... :D
Pia, 30.03.2007, 18:57
jasne diki... :-D
Pia, 30.03.2007, 23:35
K tej redukci je v manuáli písané: na prevodovke neutrál a potom zaradiť 4L - všetko pri minimálnej rýchlosti. Keď je to tam, potom zastaviť, zaradiť D alebo 1,2,3 alebo 4 a rozbehnúť sa. Písané pri WJ a CRD.
Ned, 01.04.2007, 23:47
Registrovaný: Štv, 16.11.2006, 18:35
Z 2H na 4H zařadíš až do rychlosti 100Km/h.Na 4L max.rychlost 3-5 Km/h.
Prodej 100% uzávěrek na všechny offroady,doplnky a ND Jeep.Tel. 00420603584386
www.us-car-service.cz
www.jeepshop.cz
Pon, 02.04.2007, 8:39
Krom redukce,nevím,že by bylo nějaký rychlostní omezení. Vždy jsem řadil podle potřeby a nikdy to problém nedělalo.
Převodovky nemaj sice synchrony ale už je jedno,jestli jedeš rychle nebo pomalu.Poměr rozdílů otáček je furt stejnej.
samozřejmě s axle disc. omezení je.
www.properform.cz
Pon, 02.04.2007, 10:34
Keď som mal ešte XJ s disconnectom tak som to aj párkrát skúsil preradiť počas jazdy na jednotke ale vždy sa ozvala škaredá šupa z disconnectu ako sa prepojila poloos. Tak som to potom už dával len tak ako sa má. Vela ludí nadáva na disconnect ale myslím, že večšinou ho niekto odrovná práve takýmto ignorantským používaním a potom frflú že je nespolahlivý a vyskakuje.
Pon, 02.04.2007, 12:49
To s tebou souhlasím 8)
www.properform.cz
Pon, 02.04.2007, 15:17
skusal som to za velmi pomala...ide to uuuplne ako po malse ...diki za nazory
Pon, 02.04.2007, 15:30
Registrovaný: Ned, 12.11.2006, 22:01
tak ako pisete akurat vyradovanie zo 4H sa mi da hocikedy,ked nieje motor v tahu, koli tomu nejak nespomalujem ..nic nebucha
Willys + Wrangler.. moje kone wranee :)
Uto, 03.04.2007, 14:49
