Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 11:46
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 22 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 zvisle capy ZJ - vymena
tak som opat menil na jednej strane zvisle capy tento krat od Crown
stare isli von lahko -ziadne nasilie nebolo treba,stacil len maly zdvihak do C-cka mierne napnut a drbnut kladivom
Nove isli dnu tiez super,vrchny 1x male kladivko a spodny 4x male kladivko :) -tiez ziadne nasilie !
ALEEEE vrchny mi sedi nejak divne ...teda je tam medzi otocou a manzetou medzera ! na starych capoch to bolo OK
kde sa stala chyba ??? narocky som tento krat kupil Crown namiesto Starline a aj tak je to naprd :(
takto sedi vrchny
a takto spodnyObrázok
Pon, 04.03.2013, 20:39
No skús tam natlačiť vazelínu , ja som to tak poriešil :mrgreen: a medzera zmizla a to bola aj na tých od kelly aj od crowna.
A čo sa týka výdrže do 2 rokou od dna výmeny skoro na den prestne išli kakať a to som každe 2 mes. mastil (vždy odídu vrchné ako prvé :evil: )
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 04.03.2013, 21:26
A na aký moment si doťahoval čapy? To že je na hornom čape manžeta voľnejšia je OK je to tak aj na zvislých čapoch SPICER, jednoducho keď tam natlačíš vazelínu si to sadne dole, rovnako aj spodná manžeta. Otoč sedí na kuželi a to nepustí.
Druhá vec na môj vkus tie zvislé čapy šli moc ľahko podľa toho čo popisuješ. Pravdepodobne už máš vytiahnuté tie oká, ale ešte nie tak žeby si čap tam zasunul aj voľnou rukou. (aj to sa občas stáva)
Uto, 05.03.2013, 10:38
to Andy : isli tam preto tak lahko teda aspon myslim lebo som dal capy najprv do mraziaka na 4h. a nahrieval som oka tehlice teplovzduskou
dotahoval som len rukou ale dost silno,nie zase brutalne ! :)
a mali by sa vrchny 108Nm a spodny 101Nm ???
Uto, 05.03.2013, 12:26
Aha ale lepšie je to utiahnuť na moment, ako od oka.
Uto, 05.03.2013, 13:01
Andrej píše:
Pýtam sa zo zvedavosti čo po tom z tým?
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 05.03.2013, 17:10
No dve možnosti: :-D
zmieriť sa s tým a zvislý čap jedine pribodnúť opatrne
Alebo vymeniť nápravu :-D
To je ale výber.
Uto, 05.03.2013, 17:38
