dusan frontera
Registrovaný: Uto, 14.08.2012, 20:43 Príspevky: 105 Bydlisko: POHRANICE
seruste kolegovci mam taku otasku zacalomy kmytat z volantom a kolesa su vivazene a neviem kde hladat pricinu
| Uto, 26.02.2013, 22:53 |
jankarol
Registrovaný: Pon, 12.11.2012, 15:39 Príspevky: 910 Bydlisko: Vranov nad Toplou
no v prvom rade vycisti disky od blata co mas vnutry nalepene......a potom pozri cepy....a tak dalej po celej naprave co mas vybite.....
_________________ Toyota Land Cruiser LJ70
| Uto, 26.02.2013, 22:56 |
dusan frontera
no blato tam nemam lebo som ho vyumyval jak sa liala voda po cestach
| Uto, 26.02.2013, 23:07 |
jankarol
to s tym blatom ma napadlo ako prve a najjednoduchsie a viem ako mi trepe z volantom ked pridem z hory na asfalt...tak idu cepy riadenia silentbloky na ramenach atd......
| Uto, 26.02.2013, 23:11 |
frigo145
Registrovaný: Pia, 02.11.2012, 18:25 Príspevky: 7 Bydlisko: MYJAVA
ja by som hladal chybu v capoch riadenia treba ich pritiahnut a je moznost na ne zvrchu klepnut kladivom urcite to pomoze u mna bol ziez podobny problem a uz net problem
| Str, 27.02.2013, 20:16 |
frigo145
kto poradi nereaguje elek sitic na cerpadle FRONE 2.3 stale vysoke otacky
| Str, 27.02.2013, 20:23 |
jankarol
frigo145 píše: ja by som hladal chybu v capoch riadenia treba ich pritiahnut a je moznost na ne zvrchu klepnut kladivom urcite to pomoze u mna bol ziez podobny problem a uz net problem Je to len dočasne a krátkodobé riešenie ...
| Str, 27.02.2013, 21:14 |
kura
Registrovaný: Uto, 01.02.2011, 11:32 Príspevky: 24
frigo145 píše: kto poradi nereaguje elek sitic na cerpadle FRONE 2.3 stale vysoke otacky Trošku to rozpíš.Hned po naštartovaní?Skus popozerať dráty k ventilu volnobehu,alebo ho vymontuj a hned budeš vedieť na čom si.
| Str, 27.02.2013, 21:28 |
kura
dusan frontera píše: seruste kolegovci mam taku otasku zacalomy kmytat z volantom a kolesa su vivazene a neviem kde hladat pricinu No asi bude najlepšie ked zájdeš do pneuservisu,tam môže byť tích príčin háfo.
| Str, 27.02.2013, 21:30 |
Peter 69
Registrovaný: Pon, 04.10.2010, 18:04 Príspevky: 204 Bydlisko: Púchov
_________________ Gaz 69 so srdcom z Medveďa .
| Str, 27.02.2013, 22:35 |
dusan frontera
asi sa uz nasla chyba neviem ci nemam jebnutu gumy lebo ked idem slimacim krokom tak citim take hondanie
| Str, 27.02.2013, 22:42 |
frigo145
vysoke otačky opel 2.3 , robi to stale ked nastartujem studeny motor vobec neklesnu otacky aj ked je motor tepli su stale rovnake ja som docastne podlozil medzi ventil a klapku kusok gumi a tim som otacky znizil na 500 len teraz to robi problem hlavne prvy start rano musim startovat viac krat ako sa to da prerobit na rucny sitic ma stym niekto skusenost PORADTE
| Pon, 04.03.2013, 19:46 |
kura
Ten ventil volnobehu si skúšal vyradiť  Medzi aký ventil a aku klapku si dával tesnenie.Otáčky ti ovláda ventil volnobehu pokial nemrzne môžeš jazdiť bez neho.Pri ranných štartoch môžeš mať problém lebo ten ti pridáva otáčky
| Pon, 04.03.2013, 20:42 |
kura
| Pon, 04.03.2013, 20:44 |
frigo145
no vsak to je ten vantil ked vytiahnem tu podlozku hned sa zvisia otacky 1000-1100 myslym ze sa bavime o spodnom ventile kam vedie plynove lanko skusal som odpojit aj privod el, stale je to rovnake skusam zohnat novy zatial sa nedari
| Str, 06.03.2013, 19:31 |
