Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 20:44
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 1076 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 68, 69, 70, 71, 72  Ďalší
 Pandíkov "PROTOTYP"
no, paradoxne musim povedat, ze na druhej strane, na patrole mi treba asi 2 hodiny aby som ulomil obe zadne seriove ramena, hoci je tam 4link (resp. 5 link) niekedy len horne, spodne ohnute a tlmice detto...
samozrejme hovorime o extreme, najextremnejsom a bezohladnom likvidovani auta...
na mojom ciernom patrole su aj zadne aj predne drziaky vystuzene a prerobene na raz taku hrubku ako je seriova a ramena detto...
...takze je to uhol pohladu, ale neda sa to pausalizovat...
Uto, 12.03.2013, 20:38
Paušalizovať sa nedáš ani ty ako bežný užívatel tak ak sa to priemeruje....
Nič v zlom, snáď sme sa pochopili jak som to myslel :-D :wink: :smt023
Uto, 12.03.2013, 20:46
rado a priznáš konečne, že pandíkova zadná náprava je pri krížení namáhaná na krut? ANO, NIE ??? A nepíš zase od veci ako zvykneš
Uto, 12.03.2013, 21:18
fogy ale veď to je normálne ta naprava je tam akokeby napevno zavarena o rameno ona nebude meniť uhol medzi ramenom
použité mám polyurétanové púzdra Mirko tá trubka tam nie je len tak zo srandy
sú dosť mäkké a pevné pri krížení sa dokážu krásne podať
ale asi bude fakt dobré už kašlať na to, každy hovorí svoje a ide to dookola :-) každé auto v teréne trpí či je to panda či je to patrol, všetko trpí, tieto moje úchyty zosílim prípadne keď budem mať viec času vyrobím nové tak že bude aj rádius ktorý príde na nápravu a zosílim to ešte trojuholníkmi na bokoch a bude dobre, na špeciáli idem tiež vystužovať do bokov aj uloženia pružín a všetky ramená vrátanie spojovačky atď
Uto, 12.03.2013, 21:41
pandík - o to ide, že tými ramenami je to tam akoby na pevno. A pri krížení je jasné, že tuhá náprava sa neskrúti, ale niekde to povoliť musí. Koľko vedia, pustia silentbloky a ďalej sa už musí niečo zlomiť. Riešenie som ti už tiež napísal.
Píšem to tu dookola, len podaktorí veľkí odborníci, ktorí sa robia najmúdrejší, dajak v tom nemajú jasno. Namiesto toho ma urážajú, že to ja sa do toho nerozumiem. Ale asi im pomaly dochádza, že mám pravdu.
Uto, 12.03.2013, 22:00
Nie. To nerobím, ani neporovnavam, ale ked treba, zastanem sa ho... Vela mudrlantov na neho útočí len koli veku a že ide inou cestou...
Fogy nerozprávaj o mne také veci, že sa vykrúcam, ked hovoríme o technike, hovorím k veci, preto som ti oponoval, lebo si povedal, koleso sa točí a on tam má štvorcove kolesá, ale pochybujem, že to pochopís...
Uto, 12.03.2013, 22:04
Áno, ja som len úbohý teoretik, čo sa robi na odborníka...
Nemám ti dalej čo povedať....
Uto, 12.03.2013, 22:10
tak na tieto hlúposti už ani ja nemám čo dodať
Uto, 12.03.2013, 22:15
Som vymazal svoj príspevok,lebo som myslel že hovoríme o pande.
Toto,čomu sa Tibo venuje teraz,je lepšie.
Ale prečo keď niekto nie celkom súhlasí s tým a s tým,vždy sa to zvrtne proti nemu a jednoducho nemá šancu.
Napríklad ja sa priznávam a tiež presne neviem,čo fogy myslí,ale namiesto toho,aby sa to posunulo niekam,zas len rýchle zhrnutie zo stola.
Radko,nikto nepochybuje o tvojich schopnostiach a ani o tom,za aký čas dáš Patrola do laty.
Lenže rozdrbať auto vie aj ten čo o offe nevie nič a nechcene ho zničí.
Keby sme sa na to všetci kukli ako na možný problém,bolo by to aj užitočné.
To FOGY:..kua riadne to namaluj bo toto je na...
BMW 320d e90.. rýchlobežka
Nissan Patrol K160 2,8TD
0944 057 888
bazmeg - malovať už neidem, ale čisto teoreticky, keď otočíš jedno rameno o napr. 90 stupňov hore ,či dole, spolu s ním sa otočí aj tuhá náprava okolo svojej osi o 90 stupňov - resp len by sa chcela, lebo druhé rameno, keď ho necháš bez pohnutia stáť na tom istom mieste to náprave nedovolí.
Uto, 12.03.2013, 22:26
A?
0944 057 888
Uto, 12.03.2013, 22:28
polopatisticky to zhrniem, snad to pochopia vsetci
na zaciatku som odklanal Fogyho od jeho nazoru, lebo povedal niekomu inemu : "si babrak, mas to zle, ja som na to prisiel" neprisiel na nic akurat si myslel, ze ma dobru zamienku zas sa do Pandika navazat, ja netvrdim, ze su vsetky Pandikove riesenia dokonale, ale ani vsetky zle ...
...keby som pripustil jeho teoriu, zvrtla by sa debata uplne inym smerom...
namahanie je na kazdom ramene, naprave vo vsetkych moznych smeroch aj v tom, v ktorom povedal, niektore vacsie , niektore mensie, rozne ulozenia naprav maju svoje vyhody aj nevyhody...
takze pan teoretik jednoducho nepovedal nic nove, len vyzdvihol v tomto pripade nepodstatnu vec a zalozil si na tom kampan...
nebola pravda, ze odhalil nejaky novy, zasadny problem, preto som oponoval, ze toto nie je objavenie ameriky == TO JE CELE !
najvacsia pikoska je, ze ak sa snazim poukazat na to, ze aj patrol sa da zlomit, tak ma Black Bear vykresli, akoze machrujem aky som drsny, ze polamemm aj Patrola... predpokladam,z e teraz Fogy napise, e som mu dal za pravdu a to mu cely cas islo...
poznamky od Fogyho na mna, aky som nefer, robim sa na odbornika, hovorim od veci atd necham na posudenie ostatnych...
...krasne ako sa daju pri pisanom slove prekrutit fakty a informacie...
Str, 13.03.2013, 8:25
Rado no tak ale..voobec sa nesnažím ťa vykresliť ako drsňáka,čo dokáže zlomiť Patrola..prepáč,možno to tak na prvý pohlad tak znelo,ale nieje to tak.
Vážim si teba aj tvoju prácu.
Mne išlo o to,že ak predsa by mal FOGY čo len trochu pravdu,aby sa na to mrkli profíci a rozvinuli trochu debatu ohladom daného problému.
Ale namiesto toho je to zas len o vykrikovaní si niečoho na oboch stranách.
Správajme sa predsa k sebe s neakou tou úctou.Veď sme tu všetci svoji.
Kto nám poradí,keď nie niekto z našich radov.či nemám pravdu?
0944 057 888
Str, 13.03.2013, 8:40
FOGY píše:
... ale čisto teoreticky, keď otočíš jedno rameno o napr. 90 stupňov hore ,či dole, spolu s ním sa otočí aj tuhá náprava okolo svojej osi o 90 stupňov
:smt126 :smt126 :smt126 - hneď z rána som sa dobre pobavil.
Str, 13.03.2013, 8:42
Myslim ze taketo konflikty ( a ze ich tu poslednou dobou pribuda ako na beziacom pase) mozu sposobit len to, ze ludia stratia chut zapajat sa do diania....
Uz sa to fakt tazko cita...niekedy si ani nepripadam ako na off fore. Temy o komunistoch atd to uz ani neotvaram, ale je sranda ze o takych shitoch sa da bavit aj na 100 stranach...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Str, 13.03.2013, 10:24
