Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 19:55
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 29 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Pri zatlačení brzdového pedála odfukne
bohvie kolko to nemal vymenene - tu kvapalinu
Str, 13.03.2013, 23:15
keby sa dalo rpisdal by som aj foto len mi ju nechce načitať kvoli jej velkosti :(
podla mňa tak kvapalinu nikto nikdy nemenil farbou sapodobala starému oleju z motora :mrgreen:
Štv, 14.03.2013, 0:17
samuro píše:
Toto si chcel pridať? :wink:
Suzuki vitara OME
Štv, 14.03.2013, 0:19
Roman Díík ako s ati to podarilo ? :-D :-D ... myslim že každemu dojde že na ktorej strane nadobky je nová a na kotreja stará kvapalina :mrgreen:
Štv, 14.03.2013, 0:30
Tieto auta su ale celkom dobre riešené. Japonci maju oddelene nadobky na spojku a na brzdy. Koncern VW alebo napríklad ford ma tieto nádobky spojené, po výmene brzdovky ti odíde spojkový valec čo tiež nieje nič príjemé.
čím staršie auto tím vačšie riziko pri výmene. HBV odchádza hned ešte pri odvzdušnovaní, zadné prasce do 2 tyždnov. ak nič nepovolí do 14 dni môžeš kludne spávať :)
Štv, 14.03.2013, 7:13
si nerob srandu :-D :-D to ako fakt je limit 14 dni a ked do vtedy šetko vydrží tak mám ďakovať bohu ? :smt009
Štv, 14.03.2013, 11:21
Nerobím si srandu skutočne to trva 14 dni. už som to tak zažil na 2 autach a toto bol čas kym som našiel otečene brzdy. Venujem sa aj veteranom a starším autam ... kedysi som to mal na dennom poriadku...
Predne strmene nepovoluju kritickejšie su tie zadné prasce. Podla toho maglajzu v nadobke ta kvapalina mohla byť skutočne od výroby. Na mojom nissane som menil minulí rok na jesen tiež som každe rano pozeral zadne bubny či niesu otečené a hladinku v nádobe.
Nebola na tom ani z daleka tak zle, boli tam sice niejake hlieny ale nič važne... to čo si tam mal ty bol važne humus. Ber to z toho lepšieho hladiska.. radšej ked auto stojí doma na dvore ako keby sa to malo stať v nejakej kízovej situaci niekde na ceste ....
Štv, 14.03.2013, 23:38
Jasné aj slepý by videl že bola tá najvhodnejšia chvíla na výmenu :-D :-D :-D
a taký detail auto nestoji doma na dvore totižto chodí každý den do práce a naspeť čo sa brzd týka tak sa zasa trocha zhoršili no dnes by mali prísť gumičky len neviem či kvoli tomu počasiu prídu :?
Pia, 15.03.2013, 7:37
Registrovaný: Uto, 13.11.2012, 12:40
Zdravim mam podobny problem vymenil som platnicky gumicky v prasiatkach aj v brzdovom valci a pri odzvdusnovanipedal ostand pdkne tvrdy.ked nastartujem tak sa pedal jemne prepadava a ostane stat zhruba v polovici cchodu.nasledne po dalsom odzvdusneni je v sisteme vzduch.l respektive po kazdom nastartovani a odzvdusneni sa
Obiavuje vzduch.kapalina sa nestraca a neviem co z tym prd stk
Sob, 20.06.2015, 13:52
odvzdušnil si aj trubky na hlavnom brzdovom valci?
Sob, 20.06.2015, 14:23
to bolo hned na prvom mieste kde som zacal odvzdusnovat
dik za radu este skusim raz odzvdusnit hlavny valec
aj ked nejde mi do hlavy preco to roby ked uz somprehnal cez sistem 2l brzdovky
potom jedine ze by este prisavalo vzduch popod nadrzku na kvapalinu :smt139
Sob, 20.06.2015, 19:08
Ahojte, no tak ja sa pridám, aby toho nebolo málo :) , dnes mi vymenili brzdové rúrky v servise, a tiež brzda spadáva a od polovice úplne slabučko brzdí, tak asi tiež idem na to, buď nový brzdový valec, alebo len tú sadu do neho, a asi aj tie prasiatka ako spomínate, no som zvedavý, čím to je a čo to bude stáť ešte, brzdové rúrky medené + robota boli za 130 e dnes
PAJERO 2.8 TD SWB, 1995
Vitara LY 1.6 DDiS AllGrip
PAJERO 2.8 TD SWB, 1997
Pon, 22.06.2015, 20:37
cor75 píše:
Ak chceš, mám tu jazdene kompletne brzdové valce + posilnovač brzd, funkčné po 20€ za kus.
00 421 948 529 882
Pon, 22.06.2015, 21:36
