Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 6:19
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 107 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Ďalší
 MOJ SAMO 1 PO UPRAVE A SAMO 2- VYVOJ
Registrovaný: Pia, 17.02.2012, 18:22
každopadne to ovladanie vyzera lepšie ako origo
ked bude aj tak fungovat jak vyzera určite by som mal
zaujem o jedno :D
pekna pracička
SUZUKI SAMURAI 1,3i
Str, 13.02.2013, 22:40
zasa sa čosi urobilo-domce na radenie uzavierky
http://www.odevy-apis.sk/
Štv, 07.03.2013, 20:37
vizerá to hodne inšpiratívne :) Palčok hore !
Štv, 07.03.2013, 21:06
tešim sa že sa dari ,vyzera to že pojde uzavierka aj do predu,to bude riadna nakladačka :D
SUZUKI SAMURAI 1,3i
Štv, 07.03.2013, 21:54
Štv, 14.03.2013, 11:52
Chcem sa spýtať máš uzke alebo široké nápravy ?? vezeraju ako široké ale nie som si istý ;-)
a ešte by som ta poprosil vieš mi zmerať ake dlhé drážkovanie je na prednej poloosi tam kde pvôjde uzavierka ? :wink:
Štv, 14.03.2013, 14:27
napravy sú široke a to dražkovanie má 15cm
Ned, 17.03.2013, 16:26
gazur lubomir píše:
Ďakujem a môžem s aspítať na cenu tej poloosi ked to nieje tajné ? popripade do PM :wink:
Ned, 17.03.2013, 17:41
poloos,strmeň ,nabojka- 225€
Ned, 17.03.2013, 19:17
čo je ten strmeň a nabojka ?? :O
Ned, 17.03.2013, 19:27
Str, 20.03.2013, 0:28
Pomohlo by ku každej fotke pár vysvetľujúcich textov :smt135
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Str, 20.03.2013, 6:45
Nazdar mám otázku. Ten domec na náprave čo posúva vidličku s uzávierkou má byť otočený takto ? a lanko vlastne ide von z tej strany ako je tá manžeta ? lebo ak to tam nieje nejako "sprevodované" tak mi z toho vychádza že vlastne vytiahnutím lanka sa odpojí uzávierka, a ak je chceš zapnúť tak lanko uvoľníš a drží potom čo ? pružina ? Môžeš prosím ťa vysvetliť ako to funguje ? ďakujem ;-)
Str, 20.03.2013, 11:16
gule zosiluješ zospodu? aky to je material? aka hrúbka? dik
Str, 20.03.2013, 23:10
Registrovaný: Pon, 13.12.2010, 15:52
Poslať Re:
OFFroad4wd píše:
možno trošku menšie kolesá a bolo by to dobré alebo iný vzor lebo ako som počul T3 je trhač poloosí a pod.
Na pajere 4 kusky za 5 akcii... :smt126
´99 Jeep Cherokee 2,5TD, IRONMAN , Pevnostný nárazník, naviják, MT, CB , ...
Tlač, obrazy na plátne, polepy áut, reklamné predmety a iné :) http://www.chilliprint.sk
0911 399 267
Štv, 21.03.2013, 0:28
