Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 14:23
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 39 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Záhradka ZJ
dobreee diesel :smt023
tie obliny.. ze sa ti s tym chcelo tak hrat :lol:
uchytenie je o.k. nechaj to tak
btw tie nerez eskapasky sa daju bezne kupit?
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Str, 15.04.2009, 21:49
diesel píše:
a teraz to uchytenie...
:smt119 Ty snáď žartuješ!!! :smt130
diesel píše:
kto chce moze si v tisovci zalomcovať :-D
V Tisovci nebudem lomcovať, ale keď sa naložíš do Romále a budeš prudko brzdiť, aby sa Ti rezerva nezosánkoval po kapote!!! :roll:
Str, 15.04.2009, 23:21
2biker: tie nerez eskapásky majú napr. v hornbachu...sú pri inštalatérskej veteši. pozinkované blatové sú pri šroboch-spojovacom materiáli
budú podstatne viac zaťažitelné...včera som vrtal 4 diery do nereze a skoro som porodil
2michi: tá rezerva na streche možno napokon v romale ani nebude. Včera som obul rezervu tým správnym rozmerom a vzorom a v pohode vošla na origo miesto. Tým pádom sa na streche moze rozťahovať kúrenie prípadne s nejakým vakom na vodu...uvidí sa
2lado: skús ešte raz...nejak mi šklblo rukou a... :oops:
edit: piatelia eskapások, mám dobrú správu...
nedalo mi to a podrobil som nerezovú eskapásku testovaniu u jednej kalibračnej a certifikačnej autority s ISOm aké si len zmyslíte. Eskapáske naložili 125kg ale kedže sa ledva narovnala postavil som sa ešte na to všetko ja s mojimi momentálne 90kg...suma sumárum 215kg. Eskapáska nič...vyššie hmotnosti už hádam nebolo treba ani testovať.
13 x 215=2795kg!!! samozrejme za optimálneho rozloženia síl...ale treba tu ešte niečo riešiť?
ešte nejaké invektívy na moje eskapásky? :-D
Štv, 16.04.2009, 6:29
Poslať Re:
diesel píše:
a teraz to uchytenie...nenadávajte mi hned...no odjhebal som to, priznávam. Pôvodne som si chcel pozvarať také 3cm široké objímky zovreté dvoma šrobami s matkami. Medzi záhradku a tie plastové origo nosníky mala ísť gumová podložka a takisto celá objímka mala byť podložená gumovým pásom. Odflákol som to dvojicami nerezových eskapások(dokopy 13ks) a gumové podložky som dal len medzi záhradku a plastové nosníky priečnikov:
nekričte na mna, slubujem že to prerobím...
Viem že je to trošku staršia téma :-D ale zaujíma ma ako si to potom uchytil lepšie okrem tej SKpásky ?
Tiež dumám ako najlepšie uchytiť záhradku o lyžiny (hagusy) nech to drží dobre a nech to aj dáko vyzerá :)
Napadol ma aj bandimex ale to tiež nieje asi bohvie aké riešenie.. Viete o niečom lepšom ?
Ned, 31.03.2013, 15:06
ja som mal na kazdom este SK paskou prichytenu zahradku a bolo to v pohode,, drzali pevne,, aj ked som ich pre istotu dal viacej,, a nebol problem,, :smt023
Ned, 31.03.2013, 15:24
Andrej, ja som to vyriesil tak ze som zhodil celu zahradku a namiesto tych 2 pozdlznych drziakov zahradky som dal pasovinu. uchytil som ju do origo dier na streche a medzi strechu a pasovinu som este dal obojstrannu pasku.
Ned, 31.03.2013, 20:00
Turek áno to viem. To je tiež ako jedna z možností zhodiť hagusy úplne dole a použiť tie exist. diery na ukotvenie celej záhradky..
No viac by sa mi to páčilo asi keby tam zostali tak preto sa pýtam na dáky zaujimavý material s čím sa to dá dobre spojiť aby to aj vyzeralo.
To zhodenie hagusov beriem ako poslednú možnosť :wink:
Ned, 31.03.2013, 20:37
andrej,neskusal si suchy zips?Ma to vyhodu rychla montaz a hlavne demotaz :-D :-D :-D
Ned, 31.03.2013, 20:41
to by už potom boli lepšie PVC sťahovačky.. ale to by som nestíhal asi vyrábať nové a nové záhradky.. by chodili naši čierny spoluobčania ku mne ako na rožky keby to bolo tak ľahko odmontovateľné :D :smt098
Ned, 31.03.2013, 20:47
