Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 14:06
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 122 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Ďalší
 Jeep Cherokee XJ 2,1TD "coupe"
Tento nick aj avatar poznám, si presedlal z VW? :)
Str, 10.04.2013, 17:38
nepresedlal len rozsiril obzory :-D B2 je stale doma a v najblizsej dobe sa chcem do neho pustit. Trochu som sa tam zasekol na zhaveni... inak uz je vlastne po technickej stranke spraveny ale caka ho este Quantum predok a uzke narazniky :twisted:
Poznámka: dokaz ze stale zije :)
DSC_0105.jpg [ 73.26 KiB | Zobrazené 5445 krát ]
Jeep Cherokee XJ 2,1TD 90rv
trojdverak - EX
Suzuki Samohraj 1,3i - aktual
Štv, 11.04.2013, 8:24
Krasota. Ja tiez teraz experimentujem, po Low & Slow je to dost zmena.
Inak, toto "coupe" prevedenie nema chybu podla mna ;)
Štv, 11.04.2013, 20:43
pre mna to bola skor nutnost aby som sa dostal v zime domov :-D
trojdverak - EX
Pia, 12.04.2013, 9:41
papuce do blata :-D
DSC_0130.jpg [ 17.04 KiB | Zobrazené 5319 krát ]
DSC_0129.jpg [ 15.65 KiB | Zobrazené 5319 krát ]
DSC_0128.jpg [ 17.27 KiB | Zobrazené 5319 krát ]
trojdverak - EX
Pia, 12.04.2013, 23:17
Mne o tej zime nemusis rozpravat, byva na severe Slovenska, prakticky uz v Nizkych Tatrach .
Tie kolesa si kupil luxusne, palec hore.
Sob, 13.04.2013, 8:36
konecne nemusim v noci cuvat na slepo :-D
tie tykadla sice vyzeraju srandovne ale ucel plnia
trojdverak - EX
Uto, 16.04.2013, 8:47
:smt013
ale felda dopadla neporovnatelne horsie...
trojdverak - EX
Pon, 06.05.2013, 10:18
aby sa nepovedalo ze sa nic nedeje...
start za studena na tri valce, po cca 10-15 sekund ide normalne. Vykon isiel tiez dole
a co ze sme to nasli po otvoreni motora?
prasknuta hlava a kruzky tiez netesnili :smt010
dalej sa caka na predne brzdy, lebo sa zasekavali valceky a upiekol som pol rocne kotuce a platnicky...
tecie vodny chladic, servo sa zavzdusnuje, brzdy nic moc, podvozok na sr@cky, neda sa spravit geometria lebo s tycou riadenia uz nepohne nikto, deravy vyfuk je samozrejmostou... proste mam radost :smt143
takze cez sviatky a zaciatkom januara budem mat co robit
a to som chcel teraz pred sviatkami len vymenit zhavice a spravit brzdy...
trojdverak - EX
Uto, 10.12.2013, 13:19
radost veru
Ford Expedition 4,6i V8 XLT
Uto, 10.12.2013, 15:41
sa tibto celkom nazvierali ale takti aspon budes vediet ze to bude 100%tne a mozes sa spolahnut. by ma zaujimalo co sposobuje hentaku prasklinu na mojom trojkovom golfe som mal hentaku prasklinu na vsetkych 4 valcoch. ako si prisiel na to, ze ti netesni jeden valec? robil si test s naftou, ci meral tlaky? vela stastia a fot vsetko ;-)
Nissan Patrol Y60 2,8
Uto, 10.12.2013, 17:53
pokial si tam nenasiel ako ja taketo taj pohoda hlava je pohoda a nezabudni hned aj na semeringi na ventiloch a mas pokoj Obrázok
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Uto, 10.12.2013, 22:22
klokan: no tiez si mal pekne :-D ale dnes tak zbezne skontroloval tie hlavy co si mi dal a vyzera ju byt obe v poriadku, takze nebude s tym problem. V tej tesniacej sade boli aj vemtylove semeringi?
jojdo:skusali sme to s naftou a jeden valec vytiekol cely asi do pol hodiny, dalsie dva do dvoch hodin a stvrdy vyzera ze sa snazi nieco podrzat :-D
zajtra sa bude kruzkovat a chcem vymenit pre istotu asi aj ojnicne loziska
na jednej strane som aj rad ze to bude teraz vsetko OK, ale na druhej strane je to momentalne dost sktrt cez rozpocet...
trojdverak - EX
Uto, 10.12.2013, 23:58
mas pripravok na kruzky? ja som si myslel ze ho nepotrebujem pokym mi nepraskol kruzok, potom som si ho vyrobil :-)
Str, 11.12.2013, 13:21
[quote="cec"]klokan: no tiez si mal pekne :-D ale dnes tak zbezne skontroloval tie hlavy co si mi dal a vyzera ju byt obe v poriadku, takze nebude s tym problem. V tej tesniacej sade boli aj vemtylove semeringi?
tusimze nie ale to je cena tak 50centov zhruba netusim
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Str, 11.12.2013, 18:01
