Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 22:48
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 107 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Ďalší
 Jeep ZJ - lift a 31" pneu
kolko cm ma byt od stredu kolesa po hranu blatnika pri 2" lufte ?
ide o 5,2 V8
pytam sa len preto ze mam 2" na polyuretanovych podlozkach (uz trosku zdeformovanych) a zda sa mi to malo od stredu kola po blatnik mam 47cm (na rovine )
tlmice mam RC 2" a piestnice su vysunute z tlmica len asi 4-5cm - skoro pri kazdej jame idu tlmice na doraz - buchnu !
mozno su uz aj struny KO , preto som si neni isty vyskou liftu..
diky !
Ned, 03.02.2013, 10:54
a máš aj predlžené dorazy o tolko kolko sú podložky ?
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 03.02.2013, 11:24
dorazy som zatial neriesil - dorobim ! :)
ide mi hlavne o to ci mam naozaj 2" lift pretoze tie struny uz maju cosi za sebou a tie podlozky "mozno" nespravili 2" ale len 1" a menej ... - preto by som rad vedel aka ma byt spravna vyska pre 2"lift !
Ned, 03.02.2013, 12:05
Mas to malo, ZJ pri 3,5" by malo byt 54.5 cm, takze pri 2" to vychadza cca 50 cm. Teda ak sa nemylim.
Cherokee XJ 4.0
Grand Cherokee ZJ 5.2
Ned, 03.02.2013, 12:36
wori, 2" mas 50,8mm a nie cm! neni sme murari aby sme miery udavali v cm. aj ja mam len podlozky pod strunami ale pyta to aj struny (aspon dopredu a tie stare predne dat dozadu), tlmice a ramena.kto ma skusenosti s ebayom? v usa maju skvele ceny na podvozky len nerad by som sa odrb...
Ned, 14.04.2013, 17:30
Turek píše:
No dobre tak ti to napisem inak, asi si ma nepochopil. Pri 3,5" (palca) by malo byt od stredu kolesa po hranu blatniku 54,5 cm. Pre TURKA je to 545 mm. Najprv si pozorne precitaj o co ide a potom opravuj co ludia pisu. Starky sa pytal kolko ma byt " od stredu kolesa po hranu blatnika" pri 2" (palcoch) a nie kolko milimetrov ma 2 palcova podlozka. A ked sa tu ohanas murarmi tak si uprav v profile ze mas lift 70 mm a nie 7 cm.
Cherokee XJ 4.0
Naposledy upravil wori dňa Ned, 14.04.2013, 20:42, celkovo upravené 1
Ned, 14.04.2013, 19:40
:smt121 :smt121 :smt121 :smt121 :smt121 :smt121 :smt121 :smt121 :smt121
tak to dopadne,ked ucen poucuje frajera :-D :-D
Ned, 14.04.2013, 19:47
spravne Wori,nedaj sa :smt023
Ned, 14.04.2013, 21:04
pardon pani experti, mna to strasne mrziii :smt011
Ned, 14.04.2013, 23:54
Citácia:
presne tak !!! pytal som na vzdialenost od stredu kola po blatnik pri 2" lufte a nie kolko ma 2" podlozka :)
Inak dal som nove struny z CZ od Lada Ziteka a stred kola po blatnik je 54cm - takze asi 3" luft
Wori diky
Pon, 15.04.2013, 9:59
kua tak som sa sekol, nerieste taketo zbytocnosti. ale hlavne som sa pytal na ten ebay ale vidim ze tu sa odpovede asi nedockam. a tie struny z cz, mas na neho adresu, link atd?
Pon, 15.04.2013, 13:12
s ebay problém nie je žiadny. Aspoň ja som zatiaľ žiadny nemal.
Ale ak to chceš doviezť sem, tak sa ti na to nabaľuje doprava,clo a dph a potom už tie ceny nie sú až tak skvelé.
Pon, 15.04.2013, 13:15
konecne rozumna odpoved, diky Palo. a k tomu spojkovemu valceku som sa este nedostal ale vypada to taky isty spoj ako mate aj na e-shope za tych 335€. teda myslim spoj hadicky a valceka. zachvilu to pojdem odfotit a poslat.
Pon, 15.04.2013, 13:40
tu mas na Lada kontakt urobi ti struny ake potrebujes ...je to fakt seriozny chlapik
http://www.jeep-club.net/inzerat/lift-j ... rodam-5688
inak ak by si chcel mam struny zo ZJ 5,2 (seria) a zadne 2" na ZJ
Pon, 15.04.2013, 14:52
diky starky, skusim sa s nim spojit. a nahodou nevies aky je to material, ci sa struny moc rychlo neunavia?
Pon, 15.04.2013, 19:27
