Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 18:31
 grand cherokee 2.5td
Registrovaný: Ned, 21.04.2013, 17:32
Zdravim ,som tu novy,mam grand cherokeee 2.5td 96rv. nasiel som nezapojenu hadicu do vzduchoveho filtra,na co sluzi, a ci ju mam zapojit nazad,byvaly majitel to mal tiez tak.Obrázok este jedna vec,neda sa mi vypnut seriove radio ,je tam tlacitko power,ktore stlacam a nic,radio sa zapina,vypina spolu s motorom
grand cherokee 2.5td limited
Naposledy upravil voloda80 dňa Štv, 25.04.2013, 18:11, celkovo upravené 1
Pon, 22.04.2013, 17:30
Hadica je tuším odvetranie, zapojená by mala byť ale asi mu tadial tlačilo olej a zasieralo filter.
A s tou elektrikou asi niekto niečo prebastloval, lebo za normálnych okolností musíš vedieť vypnúť rádio bez problemov.
Uto, 23.04.2013, 9:46
skor som tam citil naftu,ako olej.... k tomu radiu,chyba bude v gombiku ,alebo niekto nieco robil s kablami,nechce sa mi verit,ze sa dakomu chcelo vyberat povodne radio... :shock:
Uto, 23.04.2013, 17:29
radio sa uz da vypnut,nic som s nim nerobil :smt017 co s tou hadicou? este jedna vec,mizne mi voda z nadrzky chladica? kam a preco? minule mi vitiekla pri stupani do kopca v lese asi cez tu hadicku odpadovu :( a stale mi zacne blikat na monitore chladic,a vypisuje tam nieco ako senzor chladica,alebo kvapaliny.
Str, 24.04.2013, 18:29
Má to snímanie množstva vody v chladiacom systéme, a cez tú prepadovú nevytiekla len tak nakoľko 2,5TD má vyrovnávaciu nádržku tlakovú, takže len tak bez príčiny voda z nej netečie von.
Teplota sa Ti drží v akom rozmedzí? Nemáš už tlakové viečko ko a prepúšťa??
Štv, 25.04.2013, 8:52
mizne voda ?
cez prepad ovu hadicku aku? kam?
2,5TD ma tlakovu nadobku, takze aj ked je mimo chladica, tak je stale jeho sucastou
kvapalina ide cez nadobku staleje jedno ci studena/tepla
myslis tu tenku hadicku co ide z pod viecka? Viecko je dobre? nema zprhnute gumicky?
ake tvrde su hadice chladica pri zohriatom motore ?
Teplota co ukazuje?
Vymennik voda/olej neslzi?
Štv, 25.04.2013, 11:06
teplota je pri teplom motore od 80 po 100 stupne.ano myslel som tu hadicku co je pod vieckom na nadrzke,ze to vyteka stade,neviem. viecko vyzera ok,co termostat? pri kolkych stupnoch by sa mala spustit vrtula chladica?
este jedna vec,ked je studeny startuje hned, po tom uz tazssie. pomohlo by odpojit snimac teploty motora? co s tou hadickou na foto,mam ju napojit na vzduchovy box? :smt147
Štv, 25.04.2013, 17:29
vrtula sa toci stale.meni len otacky. Je to mechanicka viskospojka. Ak nie,tak je nieco zle
Štv, 25.04.2013, 18:25
k tomu foto poradi niekto? aj ohladom toho cidla.....
Pia, 26.04.2013, 12:16
Tá hadička čo je na expanzke pri viečku ide do zberného kanála na hlavách motora. Z nej nemá nič vytekať ak tečie tak by som opatrne skúsil prezrieť ten plastový fifák, pravdepodobne bude nalomený a tadiaľ ti uniká voda, čo samozrejme nemá.
Hadička má byť zapojená do filter boxu nakoľko súvisí z celým emisným systémom.
Ohľadom čidlo skús si cez kľúčik zapaľovania vyblikať chybové kódy.
Pia, 26.04.2013, 12:29
Andrej, prosim ta ako sa daju vyblikat tie kody? a kde najdem nejaku tabulku s cislami a chybami? viem ze niekedy to uz bolo pisane len sa mi to nechce hladat :lol:
Pia, 26.04.2013, 13:58
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Chero ... /codes.htm
3x z polohy OFF do ON a ten 3krat ho nechat zapnuty v polohe ON a pocitat kolko krat blika Check Engine
Pia, 26.04.2013, 14:53
Obrázok neviem ci si rozumieme,myslim tu nadobku ,kde sa dolieva voda do chladica,a ta hadicka je asi 20cm dlha a volne visi do priestoru,takze voda moze tiect na zem.kde by mala byt zapojena? ma niekdo foto?
Pia, 26.04.2013, 17:25
Obrázok vie niekto odkial je ten konektor,nie je totiz zapojeny,idu od neho zelene kable neviem kam :smt011
Pia, 26.04.2013, 20:02
voloda80 píše:
je to prepadova hadicka vyrovnavacej nadrzky, ona nemusi byt nikde zapojena moze vysiet
odparuje sa cez nu voda - je to len taka odvetravacka
Sob, 27.04.2013, 12:12
