Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 11.12.2025, 2:23
 Zvaranie liatiny
Na Z25 som zistil ,že je prasknutý blok ako alebo čím to opravyť da sa zvariť obič. trafom?
Alebo je nejaké lepidlo ktoré zalepí prasklinu v bloku motora?
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 28.04.2013, 21:17
tekuty kov?
ex Jeep GC 2006 5.7 HEMI
Ned, 28.04.2013, 21:19
A natrieť zvonku alebo aj z vnútra? A nebude sa ďalej rozširovať prasklina? a treba aj zabrusiť do nej?(vybrúsiť dražku)
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 28.04.2013, 21:22
nie som si isty, ale kolega to raz robil myslim ze TIGom .... ale nezarucujem
Nissan Doublecab 2,5 D
Mitsubishi Pajero 2,8 TD
Ned, 28.04.2013, 21:24
skus toto: http://www.slovcem.sk/index.php?ID=6
Ned, 28.04.2013, 21:30
To zavaris v pohode :D ,teraz uz mas elektrody na kadeco.Kup si nejaKE, co sa da nimi zvarat bez predhrevu a var :D .Na koncoch praskliny vyvrtaj dierky a prasklinu vybrus do V.Potom musis tu vybrusenu plochu prebehnut sekacom,alebo pilnikom,lebo flexa ti roztahuje po povrchu uhlik a zvar dobre nechyta.Rob kratke husenky a zvar hned vyklepavaj kladivom,lebo sa rychlo zmrstuje a rad praska.Kladivom ho pekne roztahujes a on potom drzi.Ja zvaram praskliny na starych motoroch COckou,ale sa mi zda,ze elektroda je lepsia.Len COcka je furt poruke :-D
Ned, 28.04.2013, 21:38
No navrtať to musím tak či tak aj ked by som to lepil , aby to nepokračovalo ďalej.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 28.04.2013, 21:44
To je fakt.Teraz su uz aj lepidla paradne,ale ja som este stara struktura a pouzivam este zastarale metody
Ned, 28.04.2013, 21:56
Namotaj na bazicku elektrodu medenny drotik a zvaraj ako klasicke zelezo
je to stara overena finta
Mne to poradili zvaraci stara skola a funguje to
Zvar nepraska a je huzevnaty.
mob.0910908071
PORIADATEL
Pon, 29.04.2013, 20:35
Toto som ešte nepočul ale nehádam sa že to nefunguje..u nás to riešime len TIGom,len záleží na prídavnom matroši..
BMW 320d e90.. rýchlobežka
Nissan Patrol K160 2,8TD
0944 057 888
Uto, 30.04.2013, 13:51
Presne tak ako píše Skobo ,aj ja to tak robím . Teraz by som rád vedel ako sa zvára liatina tigom ???? no podla mna máš namysli zliatinu hliníka !
Uto, 30.04.2013, 22:29
A akej hrúbky má byť ten CU drot ked je elektroda 2,5.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 01.05.2013, 6:09
Tak 1mm. Ked je tensia stena vareného materialu je lepsie pouziť 2 elektrodu s 1 tkou drátom ale nemoc ho moc na husto daj 1mm medzeru pri namotávaní .
Str, 01.05.2013, 8:32
Juraj Surovec píše:
Mám na mysli tigovačkou..a písal som že záleží na prídavnom materiály.
Keď pridávaš hliník tak hliník.keď bronz tak bronz..je aj prechodový materiál napríklad s hliníka na nerez ale to musíš v trúbe najprv predhriať...čo je na tom divné?
A taktiež som písal,že tá metóda s drôtikom mi je neznáma,ale nehovorím,že nefunguje..určite vyskúšam. :smt023
0944 057 888
Str, 01.05.2013, 10:16
Hlavne rob kratke husenky a nezabudni ich lahkym kladivkom rozklepavat.Najprv si to skus na nejakom starom bloku.Pre lepsi pocit tam mozes namotat aj ten drot,aj ked myslim,ze ten kvalitu zvaru moc neovplyvnuje.To sme pouzivali pred 30 rokmi,kym este neboli speci elektrody :D.Najviac tomu pomozes,ak tam nebudes mat oter po flexe a spravne to roztemujes.Bez toho klepania to zvykne odtrhnut.Tak,nech sa zadari :D !
Štv, 02.05.2013, 21:13
