Jeep Cherokee XJ 2,1TD "coupe"
Luther
Registrovaný: Ned, 31.03.2013, 19:37 Príspevky: 2170 Bydlisko: Lipt. Mikuláš
Tento nick aj avatar poznám, si presedlal z VW?
| Str, 10.04.2013, 17:38 |
cec
Registrovaný: Uto, 02.10.2012, 14:21 Príspevky: 307 Bydlisko: BORINKA
nepresedlal len rozsiril obzory  B2 je stale doma a v najblizsej dobe sa chcem do neho pustit. Trochu som sa tam zasekol na zhaveni... inak uz je vlastne po technickej stranke spraveny ale caka ho este Quantum predok a uzke narazniky
Poznámka: dokaz ze stale zije :)
DSC_0105.jpg [ 73.26 KiB | Zobrazené 5424 krát ]
_________________ Jeep Cherokee XJ 2,1TD 90rv trojdverak - EX Suzuki Samohraj 1,3i - aktual
| Štv, 11.04.2013, 8:24 |
Luther
Krasota. Ja tiez teraz experimentujem, po Low & Slow je to dost zmena. Inak, toto "coupe" prevedenie nema chybu podla mna
| Štv, 11.04.2013, 20:43 |
cec
pre mna to bola skor nutnost aby som sa dostal v zime domov
| Pia, 12.04.2013, 9:41 |
cec
papuce do blata
| Pia, 12.04.2013, 23:17 |
Luther
Mne o tej zime nemusis rozpravat, byva na severe Slovenska, prakticky uz v Nizkych Tatrach . Tie kolesa si kupil luxusne, palec hore.
| Sob, 13.04.2013, 8:36 |
cec
konecne nemusim v noci cuvat na slepo tie tykadla sice vyzeraju srandovne ale ucel plnia
| Uto, 16.04.2013, 8:47 |
cec
| Pon, 06.05.2013, 10:18 |
cec
aby sa nepovedalo ze sa nic nedeje... start za studena na tri valce, po cca 10-15 sekund ide normalne. Vykon isiel tiez dole a co ze sme to nasli po otvoreni motora? prasknuta hlava a kruzky tiez netesnili dalej sa caka na predne brzdy, lebo sa zasekavali valceky a upiekol som pol rocne kotuce a platnicky... tecie vodny chladic, servo sa zavzdusnuje, brzdy nic moc, podvozok na sr@cky, neda sa spravit geometria lebo s tycou riadenia uz nepohne nikto, deravy vyfuk je samozrejmostou... proste mam radost takze cez sviatky a zaciatkom januara budem mat co robit a to som chcel teraz pred sviatkami len vymenit zhavice a spravit brzdy...
| Uto, 10.12.2013, 13:19 |
Dogg88
Registrovaný: Pon, 22.07.2013, 12:05 Príspevky: 159 Bydlisko: LM
radost veru
_________________ BMW 530i V8 - 225/35R19 + 255/35R19 style 95 / 3,07 LSD / Aero packet Ford Expedition 4,6i V8 XLT ex Ford Explorer 4,0i V6 XLT - 33x12.5 - 8x15 ET-25 / 2" lift podvozku / 2" bodylift - ex _________________ Klub tvoria ludia, nie auta...
| Uto, 10.12.2013, 15:41 |
Jojdo
Registrovaný: Pia, 16.03.2012, 15:55 Príspevky: 384 Bydlisko: Prievidza
sa tibto celkom nazvierali ale takti aspon budes vediet ze to bude 100%tne a mozes sa spolahnut. by ma zaujimalo co sposobuje hentaku prasklinu na mojom trojkovom golfe som mal hentaku prasklinu na vsetkych 4 valcoch. ako si prisiel na to, ze ti netesni jeden valec? robil si test s naftou, ci meral tlaky? vela stastia a fot vsetko
_________________ Jeep Cherokee 2,5 TD (motor Croma) Nissan Patrol Y60 2,8
| Uto, 10.12.2013, 17:53 |
Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1044 Bydlisko: Pezinok Lošonec
pokial si tam nenasiel ako ja taketo taj pohoda hlava je pohoda a nezabudni hned aj na semeringi na ventiloch a mas pokoj
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
| Uto, 10.12.2013, 22:22 |
cec
klokan: no tiez si mal pekne  ale dnes tak zbezne skontroloval tie hlavy co si mi dal a vyzera ju byt obe v poriadku, takze nebude s tym problem. V tej tesniacej sade boli aj vemtylove semeringi? jojdo:skusali sme to s naftou a jeden valec vytiekol cely asi do pol hodiny, dalsie dva do dvoch hodin a stvrdy vyzera ze sa snazi nieco podrzat zajtra sa bude kruzkovat a chcem vymenit pre istotu asi aj ojnicne loziska na jednej strane som aj rad ze to bude teraz vsetko OK, ale na druhej strane je to momentalne dost sktrt cez rozpocet...
| Uto, 10.12.2013, 23:58 |
Jojdo
mas pripravok na kruzky? ja som si myslel ze ho nepotrebujem pokym mi nepraskol kruzok, potom som si ho vyrobil
| Str, 11.12.2013, 13:21 |
Klokan
[quote="cec"]klokan: no tiez si mal pekne  ale dnes tak zbezne skontroloval tie hlavy co si mi dal a vyzera ju byt obe v poriadku, takze nebude s tym problem. V tej tesniacej sade boli aj vemtylove semeringi? tusimze nie ale to je cena tak 50centov zhruba netusim
| Str, 11.12.2013, 18:01 |
