Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 30.11.2025, 23:15
Dnes je nedela 30. novembra 2025, meniny má Ondrej, Andrej a zajtra Edmund
 LJ73 - pridavna prevodovka -akutny problem
Ahoj pravdepodebne mam nejaky problem a neviem identifikovat co to je. Mozno sa s tym niekto stretol a bude mudrejsi. Napisem priznaky:
-od cca 40 km/h valivy hluk skror lupkanie citelne v podlahe
-mysleli sme si ze lozisko naboja ale ked sme to rozbehli vo vzduchu na zdvihaku tak hluk/hrkot isiel od prevodovky
-po odpojeni zadneho kardanu na 2H pri zaradenej 5 a volnobeznych otackach ide hrkot od rozvodovky ako dve kladiva o seba, ked sa popridava hrkot sa strati ale stale je pocut alebo skor citit take pravidelne lupkanie
-pri zaradeni neutralu na pridavke a rozbehnuti na 5 hrkoce tiez
-ked chcem zaradit 4H gombikom tak to zachrapci (pri malych otackach zaskoci pri vyssich nie)
po nahodeni kardanu som auto na ceste rozbehol na cca 70km/h a vyradil som pridavnu prevodovku do neutralu - lupkanie neprestalo
napady? Je to surne, v piatok by sme mali odchadzat do madarska na rally budapest -bratislava.
DAKUJEM
Pajero V20 3.0 V6 - SOLD
Daihatsu Feroza F300
LandCrusier LJ73
http://www.4x4life.sk/
Pon, 06.05.2013, 21:29
A co predny kardan ?a problem zacal len tak sam od seba alebo pri nejakej prilezitosti skok alebo vyjazd do kopca alebo pripajanie nahonu ?
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Pon, 06.05.2013, 23:09
Registrovaný: Pon, 15.03.2010, 17:06
tak ako prisli ste na nieco? skusali ste olej vymenit ze co sa odtial vyleje?
R.I.P. Toytoa 4 runner, rv 91, 2.4Td, 31x10.5xR15 BFG AT, samosvor vzadu, 2x vlnovec sedadla LIAZ :-D
Toyota LandCruiser LJ70 2,4D - Stará Vražda
Mitshubishi L200 - Fekal :-D
JohnDeere 7830 + 6420s a iné pracovne hardcore Offroady staršej výroby
Str, 08.05.2013, 7:06
dakujem za reakcie. Predny kardan to neni, robi to ked je zapnuta len zadna naprava.
Olej sme vypustili. Nebol strieborny a ani nehrkotal:) Ale asi tam bolo trochu vody.
Do madarska ideme na RAV4:D A Landcruisera budeme riesit potom.
LandCrusier LJ73
Str, 08.05.2013, 19:34
