Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 18:28
 chybove kody
Registrovaný: Ned, 21.04.2013, 17:32
jeep grand cherokee 2,5td r.v.95 vyblikal som kod24-asi(Throttle Position Sensor)? kod41-asi(Alternator field switch)? co znamenaju tie kody,ako ich pripadne opravit....
grand cherokee 2.5td limited
Štv, 02.05.2013, 18:04
2,5 ropa z roku 95.
Tipujem že tam je ešte lankový plyn, tak jedine snáď potenciometer na hlave čerpadla
alebo "váha vzduchu" (ak tam už je), prípadne snímač trysky na 1.valci.
Altík môžu byť uhlíky ale aj skrat v budiacom vinutí alebo len blbá kostra niekde
Pon, 06.05.2013, 9:45
co s tym dalej,ako postupovat,vymenit.....
Pia, 10.05.2013, 17:14
prepac ze sa ti sem tisknem !
ZJ 5,2 vyblikalo 21 a 52 -zly signal a bohatost zmesy.....viem ze sa to tyka lambda sondy ale neviem ako odstranit problem
Lambda je nova ma asi 2-3 mesiace
mam aj problem s hupajucim volnobehom to bude tiez asi suvisiet s tymito kodmi :?
To mam zase menit lambdu ? :smt013
diky
Sob, 27.07.2013, 14:47
nevie nikto poradit ? :(
dal som uz aj druhu lambdu a stale to tam blika pri samodiagnostike
Kua musim uz konecne do ZA lebo tomu autu pekne šrame :)
Sob, 03.08.2013, 23:04
nemáš osciloskop? signál lambdy je dobré zobraziť. Ja mám od tohto predajcu:
http://www.autodiagnostika.jantolak.sk/ ... dn%E1-sada
Ned, 04.08.2013, 11:04
