Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 23:32
 ZJ 5,2 nejde palivove cerpadlo
chlapi da sa auto nejako nastartovat ked nejde palivove cerpadlo ?
stalo sa to daleko v horach z nicoho nic mi auto zhaslo a rozsvietil sa check engine,nasledne som kukol poistkovu skrinu pri motore a odpalilo poistku Maxi 30 - na bloku poistk. deklu to je oznacene ako ENG CNTR
poistku som vymenil ale auto uz nechytilo ani na B - kedze prestalo vrcat benz. cerpadlo ale ani na LPG aj ked bol motor ohriaty na 90°C
Preco nechytilo ohriate auto na LPG ?
Je mozne ze by Benz. cerpadlo odislo len tak z nicoho nic ? auto mi chodilo pekne - ziadny problem !
akurat po ohriati kolisanie otacok volnobehu aj to len na P a N a ranne starty boli niekedy tazsie ale po miernom pridani plynu vzdy chytilo a islo dobre
ked prestalo ist cerpadlo skusal som :
-ci cvakaju relatka - tie cvakaju
-aj cez spominanu vymenenu poistku MAX 30 - stava prechadza
- ci ide stava do kablov co vedu k nadrzi -2hrube -cierny a oranzovy - tie asi idu k cerpadlu
-3 tenke - tie by mali ist na plavak
2 hrube som zistil ze :
cierny - kostra,co podla farby aj nasvecuje
oranzovy - by mala byt stava do cerpadla alebo sa mylim ?
po zapnuti klucika a pripojenej skusacke na Oranz. kabel ziadna stava donho nesla :shock:
tak som napojil Oranz. kabel priamo na stavu z baterky a cerpadlo ticho :shock:
- po nastriekani Start. spreja do sania auto chytalo na par valcov - takze iskru dava
a teraz ako dostat auto z hory ?
asi to bez odtahu nepojde len neviem este ako ked som medzi stromami na skalnatom terene a srmsom kopceku :)
ubrzdim auto aj bez nastartovaneho motora ?
Sob, 18.05.2013, 10:12
samo od seba na lpg nebude startovat. Ale mozes skusit na nudzovy start. Podrz tlacitko prepinania benzin plyn,drz ho stlacene a az potom zapni zapalovanie a startuj
Sob, 18.05.2013, 10:33
Pali skusil som jak si pisal a nic ,skusal som to takto 3x , 1 krat to malo aky taky nadych ze asi chyti ale nechytilo -- takze jedine to auto nejako odtial vydolovat - vytiahnut
Sob, 18.05.2013, 18:37
niekedy pomôže aj odpojenie batérie na pár hodín,
Sob, 18.05.2013, 19:51
Ahoj,
podobny problem sme mali s našim ZJ pred rokom. Na parkovisku pred kauflandom auto zhaslo.... bez moznosti nastartovat...vypalena poistka v motorovom priestore (lenze u mna po opatovnom zalozeni, ju znova vypalilo).
Nakoniec to robila ECU motora....sla na opravu, bohuzial chlap odmietol povedat co jej bolo :(....len to proste opravil.
Sob, 18.05.2013, 20:05
pablo píše:
bateriu som odpajal na asi 15 min zo zapnutym klucikom ale nic sa nezmenilo
zatial je auto este v horach , palivovy kos mi pride asi v stredu !
Pon, 20.05.2013, 9:24
starky píše:
pablo píše:
Fuuu..sak zavolaj dakemu znamemu a odtiahni to domov.....aby sa mu tam dačo nestalo.
Pon, 20.05.2013, 12:23
:) tu v LIešťanoch moc Offroadov neni lepsie povedane som tu sam :) a hoci jaky "seriovy terenak" tam nema sancu
kamos z Cavoja dnes dojde z nemecka a slubil ze ma skusi vytiahnut tak uvidim jak to dopadne :)
Pon, 20.05.2013, 12:54
takze tahanie sa neuskutocnilo - nemohol som nikoho zohnat :(
nakoniec som dosiel autom domov sam:
startoval som ho s postrekovacom na burinu cez sanie
ked sa ohrial motor preplo LPG a siel som domov :)
uz len vymenit palivovy kos a snad to bude zase frcat
Štv, 23.05.2013, 20:59
Tak toto je uz ina offuprava :-) neviem si predstavit ako sa to da ale klobuk dole aj toto je cesta :-)
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Štv, 23.05.2013, 21:37
naozaj klobuk dole to hocikoho nenapadne :smt023
Štv, 23.05.2013, 21:45
