Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 7:10
 aké RELÉ
čaute potreboval by som poradiť aké relé mám použiť ked chcem mať v prídavných svetlách 100 Wat žiarovky a tých svetiel bude na celom aute 8 .. je mi jasne že to bude potrebovať viacej relé ni len jedno a aké
Díík :smt156
Pon, 20.05.2013, 16:58
preco mozes to spustat aj jednym relatkom .. napajanie 12V ci 24v ?
Pon, 20.05.2013, 17:19
12 V no neviem či jedno to utiahne preto by som potreboval radu
Pon, 20.05.2013, 17:37
Registrovaný: Uto, 27.07.2010, 16:14
precitaj si toto mozno ti to pomoze :D
viewtopic.php?f=27&t=3173
http://www.autodoctor.cz/elektroupravy1.php
Toyota
Pon, 20.05.2013, 18:08
zavisi to od toho kolko svetiel chces zapinat naraz....
a co to budu za 100w ziarovky? je rozdiel 100w v ledkach, alebo xenonoch alebo halogenoch...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Pon, 20.05.2013, 18:52
Kubo si blázon
ja dávam na 1 pár 1 relatko 55W žiarovka v jednom svetle
pri odhŕňaní snehu ráno po tme mi už nestíhalo dobíjať keď svietili 2-4 svetlá + priťahovanie pluhu navijakom, čo to bude pri 8x100W
Pon, 20.05.2013, 20:00
100W x8 ???? si sa zblaznil ??? šak samurajacky altik nebude stihat ani ked sa posereš.
2x Samurai pozitív
Pon, 20.05.2013, 21:14
tomato píše:
V porovnateľnom výkone možno. Ale tu zjavne ide o výkon normálny elektrický......... merateľný.
samuro píše:
Díík :smt156
Nevieš počítať, alebo máš nejaký special edition samuraj. Tie tvoje ahojgény zožerú dvakrát taký prúd, jak vie samurochod dodať.
Uto, 21.05.2013, 0:16
AK to nebudes vsetko naraz zapinat tak pouzij 70 Amperove relatko na 1par svetiel a vodice2,5mm hrube a ,,dalo by sa,, Ja to mam takto vyskusane a zapojene ale s 100watovymi xenonami a tie maju vacsi startovaci prud a istim to 40Amperovou poistkou a nezabudni na 70 alebo80 Amperovom relatku su kontakty hrubsie ako na beznom 30 az 40 Amperovom relatku-spajkovacka to isti :-D a na pracovne svetla pouzij diody-nemaju taku spotrebu a svietia dost silno-100w ziarovky len maju vysoky odber prudu a malu svietivost-len to ,ze su lacne a vacsinou maju aj kratku zivotnost-aspon mne sa niekedy rychlo odpalovali na pridavnych na avii
Uto, 21.05.2013, 2:46
Tunki píše:
tomato píše:
Mas pravdu, ani somsi to neuvedomil ze co som zadrel.
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Uto, 21.05.2013, 6:20
JOE66 píše:
70A relé je dobre, kôli lepšiemu odpadu kontaktov. To je OK. Ale keĎ to budeš istiť 40A poistkou, tak si treba voziť sebou objemný hasiaci prístroj. :-D .
JOE počítaj. 200 deleno 12 poprípade 13.5 a keď tam potom dáš 25A poistku tak ti maximálne zhorí tá.
Spájkovať veľké fastony na relátku je nechutné a môže sa poškodiť. V dnešnej dobe je dostať kúpiť aj samice na takéto veľké relátka a netreba nič pájkovať.
A na ávii? :smt017 :smt017 :smt017
Uto, 21.05.2013, 6:40
Tunky spajkovat som myslel ,ze bude musiet naletovat napichovacky-fastony co sa napichuju na relatko-a na 70A relatku su 2hrubsie a 2tenke -urcite som nemyslel aby to letoval na kontaktoch relatka :-D :-D :-D 70Amperove relarko je istota-30 az40Amperove relatko sa pri 1pare 100watovych halogenok rychlo opali a mozes ho potom zahodit a potesis niekoho ked pocas jazdy Ti ostane zlepene relatko a budes ist s dialkovymi a 40Amperovu poistku ja pri100watovych xenonoch pouzivam preto,pretoze startovaci prud100Watovych xenonov je okolo12az15Amperov na jednu vybojku a tym padom by ti 25A alebo aku pistku Ty uvadzas rychlo odpalilo ak to mas zapojene na jeden par -nemil si 100w xenon a 100w halogenku a co sa ti nevidi,ze som mal na avii 100w obycajne halogeny ako pridavne-sak to bolo na nakladakoch bezne
Uto, 21.05.2013, 22:37
Spájkovať fastony je scestné rúhanie.
A ako dlho berie výbojka tých 180W?
Uto, 21.05.2013, 22:44
Ak das len 25Apoistku tak pri ,,zhaveni vybojky -xenonovej-100W x2 sa stane ,ze ti ju tu poistku hned vyrazi-vypali-startovaci prud dosahuje niekedy aj 30Amperov-pri 1pare a tym padom sa ti vybojka ani nenazhavi a hned sa vypne lebo by ti vyrazilo poistku. A k tym napichovackam na relatka-musis to naletovat-to je poriadny spoj co mas istotu dobreho prechodu prudu-nalisovanie na tych malych fastonoch nestoji za nic ak chces pripojit kabel hruby2,5mm aby ti nevznikal prechodovy odpor na kontakte kabla-vodica s fastonom-napichovackou na rele -Este si nevidel vypaleny fastom12v-napichovacka na relatko co bol len zalisovany?
Uto, 21.05.2013, 23:05
JOE66 píše:
..........pretoze startovaci prud100Watovych xenonov je okolo12az15Amperov na jednu vybojku a tym padom by ti 25A alebo aku pistku Ty uvadzas rychlo odpalilo ak to mas na jeden par............
čítam dobre? Jeden pár, alebo jednu. Čítaš po sebe?
A hneď nato mi píšeš......... "startovaci prud dosahuje niekedy aj 30Amperov-pri 1pare".......
Ale neodškriepiteľne je väčší, ako nominálny. :mrgreen:
Str, 22.05.2013, 0:03
