Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 22:50
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 57 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Pajero-olej do diferakov
Registrovaný: Sob, 26.04.2008, 16:39
No aj ked by som mal byt rad ze je to ok tak niesom lebo mam v Slavkove uz dovezeny 10litrov GL5 ,ale dam na rady a objednam to co ma byt,len sa chcem este spytat ci mozem aspon na miesto toho durablendu gl4 dat gl5 a ten mineral do diferakov dam ako ste mi poradili
HUMMER-cesty,PAJERO-blato,les
Sob, 13.03.2010, 19:06
este raz: prevodovky GL4 aj prídavna
diferencialy GL5
daj tak ako ma byt. :roll:
Sob, 13.03.2010, 19:09
A je jedno ci tam GL 4 je mineral alebo polosyntetika?
Sob, 13.03.2010, 21:11
Viskozita je kúzelnica a teplotná stálosť viskozity ešte vačšia. Takže tak. Áno aj olej na báze minerálov až po 100% syntetiku, má trošku inak viazané aditíva, ochranu a podobne, ale hlavne čím viac syntetickejší olej, tým viac stálejší po stránke viskozity. A čo tým básnik myslel? No, rozdiel keď je studený a teplý.
Ak dodržíž výkonovú špecifikáciu GL4 pre prevodovky a dáš polosyntetiku - neublížiš, naopak, studený olej nebude tak hustý... i keď tieto údaje sú zakľúčované v druhom značení XXw-XX. čím vačší rozdiel medzi číslami, tým vačší rozdiel viskozity studený - teplý. No a čím vačšie číslo, tým dá sa povedať "hustejší".
Ale nelámal by som si hlavu, ono pár chytrých hláv, inžinieri to už vyriešili za Teba, stačí počúvať čo sa Ti radí, čo príručky a mazacie plány pre daný typ zariadenia píšu :wink:
Ned, 14.03.2010, 10:15
No ved to ano,doslo k tomu len preto ze sa mi nechcelo robit objednavku osobtine na gl4 alôebo gl5 tak som si myslel ze gl 5 je lepsia tak som objednal na vsetky auta 25litrov gl5.Preto som sa tak tomu branil lebo neviem co stou vsetkou gl5 budem robit a to este mi treba dokupit dalsiu gl4 :oops: ,takze sumarum je take ze zajtra pojdem volat s prosikom do olejposty.sk aby mi to vymenili.Dik za radu zas som o nieco mudrejsi
Ned, 14.03.2010, 14:26
Ahoj Karlito,prave pozeram do manulau od Lexusu ls600hl co mi tam menili olej a do diferakov a rozovdovky davali ten isty olej Castrol SAF-XJ 75W-140 a to je je GL5....tak som ztoho :roll: ,Ja nic ja len ze odkedy o tych rozdieloch viem tak si to vsimam....
Štv, 25.03.2010, 7:28
Som si dovolil gúglovať....
http://www.ask-motorsport.cz/?page=sort ... ort_id=632
Štv, 25.03.2010, 7:34
NO nepochopil som,pise sa tam ze sa dvaa do diferakov ale v lexusackom manuale je ze aj do rozvodovky
Štv, 25.03.2010, 20:12
Á, rozvodovka je myslené ako prídavná prevodovka v ktorej je ubytovaný nejaký člen s hypoidným ozubením, ale ovšem synchronizácia je defenestrovaná? Aké zuby a aké radenie je v tej rozvodovke?
Pia, 26.03.2010, 3:01
jOJ ta to uz ja neviem,viem ze je tam pisane transferbox a ide tam gl5.tak je to v papieroch.A pridavna vtom nieje lebo je to sedan nie off ale je 4x4
Pia, 26.03.2010, 7:10
Hummer pod rozvodovkou proste cháp súkolie ako je hruška a veľké tanierové koleso na ktorých je hypoidné ozubenie. Keďže ty a mnoho iných áut má túto rozvodovku v náprave (differenciál je len tá maličkosť s dvomi planetovými kolieskami a dva či štyri satelitkami) s hypoidným ozubením, dávaš ten GL5, no a keďže máš medzidiff v prídavnej prevodovke (transferboxe) je veľká pravdepodobnosť, že je poháňaný cez rozvodovku kt. má tiež hypoid ozubenie a preto tam musí liať ten GL5 a do obyčajnej prevodovky GL4
Pia, 26.03.2010, 9:20
Len Gabo teraz sme pisali nie o Hummeri ale o Lexuse ls600hl co som kupil a ten je 4x4 tiez a ma diferaky a rozvodovku
Pia, 26.03.2010, 10:16
Registrovaný: Pia, 01.02.2013, 8:43
Nejdem zacinat novu temu...
chcem dat menit oleje v mojom pajere, tak som so servisakom vyspecifikoval pre 3.0 V6 Manual rocnik 2000
prevodovka a rozvodovka SAE 75w-90 API GL4
diferencialy: Hypoid API GL-5 SAE 90W
Robim vo firme kde predavame olej Mogul (Paramo) a teda viem si tam spravit na vsetko velmi dobre ceny...
Je dolezita znacka oleja ked sa dodrzi specifikacia? Teda mate skusenosti s mogulom v misiakoch?
a druha vec... Tie oleje maju byt syntetika alebo mineral?
Dakujem
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 24V, 130kW
Uto, 28.05.2013, 18:30
Mitsubishi Man
Mám osobne skúsenosť že minimálne do prevodovky daj len Castrol alebo Shell
Uto, 28.05.2013, 20:55
Murdokzc ja mogul davam do difov aj do prevodovky a pohoda-jedine v patrole v zime treba trochu pojazdit-olej v prevodovke je vdaka minusovym teplotam trochu hustejsi tak sa trochu tazsie radi-tak do prevodovky by mozno bol lepsi neaky redsi ale aj na castrole mi to tak robilo a do difov je mogul v pohode-mam ho aj v mercedese a dava ho aj chlapik do kamionov-zaklad,ze splna specifikaciu udavanu vyrobcom
Uto, 28.05.2013, 21:17
