Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 5:15
 Zas Cherokee ZJ brzdy + 4wd switch
Hodim to sem :
Mam dlhodoby problem s brzdami, niekedy brzdia uplne super a niekedy ako keby boli zavdzdusnene. Vsetky ABS snimace su v pohode ABS ábéesuje. Ale brzdi to zle. Pedal je spongiovity raz tvrdy...
Poslednu dobu sa zacala rozsvecovat kontrolka rucnej brzdy, co okrem ineho poukazuje na znizeny tlak v brzdovej sustave. Podtlakove hadicky k posilovacu su nove. Ale vsimol som si ze zvnutornej strany od pedale, kde sa zasuva tycka do hlavneho brzdoveho valca je taka spongia a ta je od brzdovej kvapaliny. Cize problem bude asi v hlavnom brzdovom valci. Alebo mate nejake ine napady ?
Str, 29.05.2013, 9:18
Mohol Ti začať prepúšťať hlavný valec, ale je v stave že ešte netlačí toľko kvapaliny aby sa to razantne prejavilo spôsobom špongiovitého pedálu. Ak máš možnosť skúsiť niekde vyskúšať iný tak by to premontoval a uvidel či sa niečo zmení, nakoľko repasná sada na hlavný valec nieje.
Str, 29.05.2013, 9:24
Nemam a novy stoji 159 €. :shock:
Str, 29.05.2013, 12:13
Heh to je ešte docela lacná cena .o))
Str, 29.05.2013, 12:56
zavolaj mi cez víkend, nieco nájdem mozno este
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Štv, 30.05.2013, 13:19
Uz je na ceste novy.
Štv, 30.05.2013, 14:10
Takze sa vraciam k teme. Valec prisiel novy, ale je iny. Myslel som ze je ina len nadrzka. Je tam ovalna, ale nie su na nej vyvody pre napajanie HCU. Ja mam hranutu. Nadrzky sa vymenit nedaju ina roztec. Neviete niekto ako sa to zapaja ?
4 hodiny hladam v manualoch a na webe a nic som nenasiel.
c.jpg [ 67.94 KiB | Zobrazené 3906 krát ]
Poznámka: Tie hrube cierne hadice vedu z HCU do nadrzky.
b.jpg [ 56.37 KiB | Zobrazené 3906 krát ]
Poznámka: Toto je novy valec.
a.jpg [ 60.09 KiB | Zobrazené 3906 krát ]
Štv, 01.08.2013, 21:23
dado píše:
No bodaj by nebol :-D Diely treba objednať podľa roku výroby auta a nie podľa slovenského TP :lol: :lol:
Pia, 02.08.2013, 10:58
Tak hlavny valec je vymeneny a odvzdusneny. Brzdova kvapalina bola uplne cierna. Nadobku som povyplochoval novou brzd.kvap. Cela sustava este nie odvzdusnena. Pri stlaceni pedalu stale pocut taky zvuk ako keby som odniekial vytlacal vzduch.Nic nesici len pri pohybe pedalu to pocut ako v nakladnom aute. Chyba na povodnom valci bola uplne rozpadnuta tesniaca guma ktora dosadne na posilnovac. Kedze stary hlavny brzd.valec netiekol tak je asi O.K. az na to tesnenie.
IMG_20130811_195118.jpg [ 170.19 KiB | Zobrazené 3813 krát ]
IMG_20130811_195212.jpg [ 161.8 KiB | Zobrazené 3813 krát ]
IMG_20130811_195027.jpg [ 182.74 KiB | Zobrazené 3813 krát ]
IMG_20130811_195139.jpg [ 166.63 KiB | Zobrazené 3813 krát ]
IMG_20130811_195233.jpg [ 163.88 KiB | Zobrazené 3813 krát ]
Ned, 11.08.2013, 19:40
Dalsie foto.
IMG_20130811_195055.jpg [ 129.04 KiB | Zobrazené 3812 krát ]
Poznámka: Cierna kvapalina.
IMG_20130811_195156.jpg [ 176.2 KiB | Zobrazené 3812 krát ]
IMG_20130811_194915.jpg [ 149.18 KiB | Zobrazené 3812 krát ]
Ned, 11.08.2013, 20:02
