Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 6:34
 ARO240 ide iba na malý plyn.
Registrovaný: Pon, 03.06.2013, 14:50
zdravim aristov,
vedel by mi niekto poradit ze kde hladat problem ked ide aro iba na maly plyn? akonahle plynulo pridavam, tak motor zhasne. ale ked mu fest vykurim, tak ftedy sa uz rozbehne.
vymenil som fsetko mozne,( rozdelovac, hadicka na podtl. reg., vn kablovanie, karburator + tesnenie, sviecky, vzduchovy filter a ani sam uz neviem co fsetko) nastavil som zapalovanie, ventily, karburator a furt to ide rovnako. moze to byt tym ze mam kompresne tlaky cca 4,5?
aro startuje perfektne, po zime chytilo na prvy sup.
rocne nabeham iba niekolko sto km a to iba po terene, pouzivam ho iba na vozenie materialu a dreva a ide ma porazit ked musim jazdit tak, ze motor ide vo velmi vysokych otackach.
a este:
na tejto stranke ma varuje ntivirovy program ze tam je virus!!!! pouzivam avast.
http://www.autodielyhajduk.szm.com
je aj nejaka ina predajna na slovensku na nd na aro?
dakujem za info.
Pon, 03.06.2013, 17:19
ano tento clovek predava diela na Ara uz dlho.
ak mas to Aro bez paierov daj ten motor do....a capni tam cosi ine
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Pon, 03.06.2013, 21:42
Dusí ho lebo ma malo paliva. Problem s palivovovou sustavou.
Takže trysky, malo benzinu v plavakovej komore, vadne podavacie čerpadlo, alebo niečo s kabecom...
Môže ti aj niekde podsávať falošný vzduch... treba pokukať, pravdepodobne daka kravina.
Kompresným pomerom by som sa netrápil, nech je akokolvek vybitý isť musí... hlavne ked už naštartuje:)
Pon, 03.06.2013, 23:31
tiez si myslim ze to bude daka kravina.
len prist kde...
tiez som myslel na palivovu sustavu, ale skusil som fsetko.
vies, zaujimave je to, ze vo vysokych otackach motor ide, teda sem-tam si streli,ale ked chcem ist kludne pomaly, tak nie a nie.
a este daco na kuknutie :D :shock: :shock:
DSC09628.JPG [ 166.2 KiB | Zobrazené 11191 krát ]
DSC06665.JPG [ 131.97 KiB | Zobrazené 11191 krát ]
Uto, 04.06.2013, 8:03
Tlak vo valci pri kompresií je alfa a omega každého motora s vnútorným spaľovaním.
Uto, 04.06.2013, 8:16
a co volnobeh? ide uplne bez problemov? tiez by som to tipoval na karburator, alebo niekde taha falosny vzduch.
Nissan Patrol Y60 2,8
Uto, 04.06.2013, 8:23
vies, vzdy sa snazim hladat tie lahsie odstranitelne zavady :D a tie radikalne riesenia ako je vymena motora nechavam az na koniec.
Uto, 04.06.2013, 8:37
na volnobeh ide dobre. aj startuje dobre. sice iba na kluku, lebo baterka je f prdeli, ale da sa natocit na sup. asi preto ze ma slabsiu kompresiu.
s tym volnobehom vobec neboli problemy.
a karbec bol tam pri kupe uz novy, ale kedze to neslo, tak som dal iny, a tiez to je to iste.
keby ze mam s tym arom jazdit viac km, tak by ma asi trafilo.
kto chce mat zacapane ruky od oleja, lech si kupi aro :D
Uto, 04.06.2013, 8:46
to s tymi zacapanymi rukami to mas s kazdym starym autom. ty si z bojnic? ak chces napis mi spravu mozme to pozret ;-)
Uto, 04.06.2013, 8:52
ano som z bojnic, ale ara mam na chalupe v hodrusi (okres zarnovica). mam tam este jedno, 243, ale to ma zase ine muchy.
DSC01235.JPG [ 109.79 KiB | Zobrazené 11177 krát ]
Uto, 04.06.2013, 8:59
nan tak, to uz nieje tak za rohom :-) nuz nic ine ti neostava len pohrabat sa v tom. ako to bolo s tym karburatorom? si pisal ze si dal novy, iba si vymenil kus za kus, alebo si pouzil nieco so stareho? ked mas dve ara, skus vymenit kus za kus, lachsie dojdes k tomu kde je chyba.
Uto, 04.06.2013, 9:15
ked som kupil to aro, tak tam bol uplne novy karbec. zablombovany. tí ludia od ktorych som to kupil, tak sa f tom vrrrtali a tiez im to neslo. tak menili fsetko mozne...
no a mne to teda tiez nechcelo ist nan, a tak som dal starsi ale robi to presne to iste. takze v karbeci neni chyba.
a tiez som menil veci z jedneho do sruheho, ale to je taka robota...
Uto, 04.06.2013, 9:21
Je to pracne, ale mas vyhodu, ze nemusis tipovat, ale rovno skusat funkcne veci. Cisto teoreticky to moze byt vybehanym motor, nevladze si potiahnut vzduch s palivom, ked mu zoslapnes na podlahu, tak ho potiahne, lebo je uplne otvoreny, no nerozumiem preco potom ide pekne na volnobehu. Skus popozerat netesnosti, nejaku prasklinu cokolvek kadial mozet tahat falosny vzduch. Ak je vsetko co si popisal OK tak bude ozaj potrebna len vymena motora ako pise Blahos ;-)
Uto, 04.06.2013, 9:46
menit motor sa mi zda dost narocne. na to ze nabeham na nom rocne iba par km, sa mi uz nechce do neho investovat nejake velke sumy a + ta robota... skor som myslel na nejaku zaludnost na ktoru som neprisiel.
a ked inac nebude, tak ho budem drat tak ako je :D
Uto, 04.06.2013, 9:55
No kompresia 4,5 ako pises ze mas, je skutocne viac nez malo, ale ci je to skutocna pricina... moze aj nemusi takze ak si vsetko uz skusil, bude to motorom.
Uto, 04.06.2013, 10:04
