Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 12 ] |
Vitara co je to za filter?
tkingu
Registrovaný: Uto, 28.05.2013, 19:32 Príspevky: 33
Zdravim Vas, som novim clenom offroad teamu vitara. Mam ju 2 tyzdne a mam prvy problem. Auto je r.v.91, 59Kw. Na prilozenom obrazku je filter paliva. jeden by mal byt pri nadrzi a tento nvm aky ma presny vyznam. co je horsie od spodku mi tecie benzin ked je auto skopca. je tam nejaka sroba a vyzera to, ze cez nu. Viete mi poradit. ci je ten filter vadny a treba novy, alebo ako to opravit. A este aky je teda presny vyznam a nazov toho filtra. Dakujem za ochotu poradit. EDIT: tak som ho odkrutil a toto je jeho foto. cez ten otvor mi tecie benzin. poradte prosim, co ta m dat alebo ako to opravit.
Poznámka: v lavo dole cervenym oznacene
engine2.jpg [ 51.36 KiB | Zobrazené 4316 krát ]
| Sob, 01.06.2013, 12:11 |
ORKO
Registrovaný: Uto, 20.10.2009, 22:25 Príspevky: 713 Bydlisko: Namestovo
mal by to byt FILTER AKTIVNEHO UHLIA
_________________ JEEP WRANGLER 5.2 V8 ,podvozok 4"fox,SYE,D30,D44,33/13,5r15 MICKEY THOMPSON BAJA CLAW,WARN,Led Bar,
| Sob, 01.06.2013, 12:34 |
tkingu
Dakujem a teda nema byt na tom otvore nieco, nejake tesnennie pripadne zapka, alebo hadicka. Prave cez ten otvor mi tecie palivo.
| Sob, 01.06.2013, 14:50 |
Tunki
Tam palivo nemá čo hľadať. Môžu sa tam nachádzať iba výpary z benzínu(nádrže) A je to tam celeé len kôli ekológii.
Problém je v netesnosti na ventilčekoch, čo sú hore na nádrži. Majú sa automaticky zavrieť ak sa prekotí auto, alebo príliš nakloní. Ovláda ich plaváčik, ak sa k nemu dostane benzín. Z nich ide odvzdušňovacia hadička tam kdesi dopredu na tú nádobku s uhlím. A odtiaľ sa výpary dostanú do sania motora. Obvykle ich do sania púšťa malý elektromagnetický ventil. Cez ten otvor nadole nádobky by malo správne prisať vzduch, ked motor beží. A výpary z nádrže zase ked motor nebeží by sa mali stamade dostávať akože von. A kedže je tam to uhlie, tak by akože nemali smrdieť.
| Sob, 01.06.2013, 23:22 |
tkingu
Dakujem za pomoc, konecne som o nieco mudrejsi. Cize ten filter s uhlim by som mal mat OK a problem bude vo ventilcekoch. Mam dokonca plavacik zaseknuty v nadrzi. stale mi ukazuje pod rezervou aj ked je viac ako 20 litrov. iba niekedy sa na chvilu zdvihne a ukaze spravne. Cize pozrem ten plavacik a ventilceky. Myslis, ze by ventilcek mohol byt OK, a problem len v tom, ze je plavak zaseknutyy? A este jedna otazka, bude filter v poriadku, ked v nom bol benzin??? Teraz mam ten filter von a prepojene to mam na priamo. Nerobi to motoru dobre, pri rozbehoch ako by pridusovalo motor a straca otazky.
| Pon, 03.06.2013, 8:50 |
Tunki
Čo ja viem , či bude v poriadku. Vyhoď ho do pece. Na vrakáči si zober iný. Musia ti to dať zadarmo, lebo je to diel, čo nikdy nikomu netreba.
| Pon, 03.06.2013, 9:16 |
tkingu
Skusim este taku netipicku otazku. Protektory co som na aute mal mi popraskali na prednych dvoch pneu. musim ich vymenit. Chcem sa opytat na Vas nazor na to, ze by som vpredu dal nove T3 vranik 195R15 a zvadu ostanu v super stave OVADA Super truck 215R15. V pneuservise mi to samozrejme neodporucal, ale som zveday na Vas nazor ohladom vitary. Dakujem
| Str, 05.06.2013, 8:28 |
Tunki
Kup štyri poriadne gumy a vymeň ich. Prezuť len dva na štvorkolke môžee spôsobiť problémy v prevodoch pri jazde na spevnenom povrchu.
Ak nemusíš nekupuj ektory z druhej ruky alebo vôbec.
| Str, 05.06.2013, 9:45 |
tomato
Registrovaný: Štv, 24.05.2012, 12:56 Príspevky: 988 Bydlisko: Povazie
nove by som dal skor dozadu, a vpredu by som nechal tie strare... a ako ti to presne zdovodnil v tom pneuservise? aj ja jazdim na inych gumach vzadu a na inych vpredu....nemam s tym vobec ziaden problem. tunki na spevnenom povrchu by sa nemalo jazdit nahodou 2h? myslim ze pri 4x4 na spevnenom povrchu to nebude problem pneu...pokial nieje medzinapravovy diff
_________________ Patrol & Patrol...
ex: Wrangler JK s talianskym Detroit dízlom ex: Pajero 2.8
| Str, 05.06.2013, 9:48 |
tkingu
tak tak, na suchom pevnom podklade musim iba 2H jazdit. Odovodnoval to prave tym rozdielom a naslednym problemom pre diferak. Ja si ale myslim, ze ten mierny rozdiel v pneu na nespevnenom nebude vadit. No nerab by som si oddrbal nieco. Tie protektory by boli nove, nie jazdene. stacili mi jazdene co boli na aute, 4 som si pojazdil a po obvode z boku gumy(tam kde su popisy) popraskali predne dve.zadne niesu ani tak zodrate a nepraskli.
| Str, 05.06.2013, 11:11 |
012Roman_0
Registrovaný: Ned, 27.12.2009, 20:08 Príspevky: 583 Bydlisko: Martin
Istú dobu sme jazdili tak že vzadu boli väčšie gumy ako v predu. V blate to nebol problém, ale akonáhle prišlo na vyradenie 4kolky tam bol problém...nechcelo to vyradiť...asi až po 100metroch na asfalte sa ozvala rana z prevodovky jak keby tam niečo jeblo.. áno vyradovalo sa ešte na nespevnenom povrchu a prešlo sa na spevnený. Treba všade rovnaké pneu a bude pokoj, teraz nám to už nerobí, krásne to vyraďuje kedy ja chcem
_________________ Suzuki vitara OME
| Str, 05.06.2013, 18:14 |
tomato
Aha, sory chlapi...ja som nejako rychlo cital a nevsimol som si ze tam pise o roznych rozmeroch... Ja mam velkost rovnaku 31x10,5 len vyrobca je iny a jedny su rok stare...
| Štv, 06.06.2013, 1:08 |
Stránka 1 z 1
